[all] hidraulinis rankinis
- Rolandas26
- BMW: e30 v8,e36 tds,vw t4
Re: [all] hidraulinis rankinis
geriau 450lt.ir jokiu problemu.
Kiekvienas pagal savo kisene matuoja. O firmos vardas ir isvaizda nevisada buna verta dideliu pinigu.
- Rolandas26
nu gerai paskaiciuojam.tawo rankinis nuo 30 iki 50lt.rimtas apie 500ltmax.tik ar laikys tawo rankinis tiek.ir ar tu tikras ,kad tawo rankinis ant posiukio nesproks.o kiek kainuoja kitas auto.o jai dar i kita paskiau sawe keiksi.geriau pataupyti ir detis gera daikta
kolektyvas dar nors vena diskusija be tikslo visus ne perspesiu bet baninsiu
savo nuomones kas geriau pasilaikykit sau
gyvenkit taikiai ok o daba link temos... ieskojaus sau internete hird. rankinio ir radau ivairiu pasiulymu su triju rusiu cilindriukais.. kad ir pwz willwood yra 0.625 0.70 ir 0.75.. kas ce per do skaiciai(manau kad cilindriuko turis bet pasitikslint noretusi) ir kuris geriau ir kodel? jei pwz didesnis turis cilindriuko tai ne sunkiau trauksis? o jei mazesnis turis ar pakaks norm uzrakint ratus? prasyciau su argumentais
man labiausiai patinka 0.625 nes lengvai uzsitraukia ir toks jautresnis jis.^gap^ wrote:gyvenkit taikiai ok o daba link temos... ieskojaus sau internete hird. rankinio ir radau ivairiu pasiulymu su triju rusiu cilindriukais.. kad ir pwz willwood yra 0.625 0.70 ir 0.75.. kas ce per do skaiciai(manau kad cilindriuko turis bet pasitikslint noretusi) ir kuris geriau ir kodel? jei pwz didesnis turis cilindriuko tai ne sunkiau trauksis? o jei mazesnis turis ar pakaks norm uzrakint ratus? prasyciau su argumentais
Kazkur intere buvau rades,kad ta turi rinktis reikia pagal tai, ar modinti ar ne stabdziai pas tave gale. Cia grinai buvo kalba apie willwood cilindriukus.^gap^ wrote:gyvenkit taikiai ok o daba link temos... ieskojaus sau internete hird. rankinio ir radau ivairiu pasiulymu su triju rusiu cilindriukais.. kad ir pwz willwood yra 0.625 0.70 ir 0.75.. kas ce per do skaiciai(manau kad cilindriuko turis bet pasitikslint noretusi) ir kuris geriau ir kodel? jei pwz didesnis turis cilindriuko tai ne sunkiau trauksis? o jei mazesnis turis ar pakaks norm uzrakint ratus? prasyciau su argumentais
tai kai suprantu kuo mazesnis skaicius tuo mazesnis cilindriuko turis... tai tolygu manesniam skystio isstumimui i stabdziu suportus bei lengvesniu uztraukinu nes eiga turbut lieka toke pati.....
Nico club wrote:5/8 is typically for oem brake setups and 3/4 is for a more upgraded like big brake for example. If for example you get a 3/4 for a oem setup it will feel sluggish before the brake engages because there is a lot more fluid flowing. And vice versa if you get a 5/8 on a big brake rear it will not engage properly and could possibly damage the reservoir because to much oil is being force through a smaller reservoir.
žmogeliukai, turiu klausima: žiguliniame cilindriuke, toje vietoje, kur statosi skyscio bakelis yra dvi skylutes, viena skysciui i cilindriuka o kita kaip suprantu tik tepimui paciu galiniu manzetu. Ar ja reiketu uzblokuoti, ar tie manzetai atlaiko ta slegi?
Aerografija, tiuningas, paruošimas, dažymas, Kaune. 867074767
- BMW: 320
Abi skylutes yra "uzmaitinamos" is to pacio stabdziu bakelio. Zigulinis cilindriukas yra netinkamas hidrauliniui rankiniui.stigass wrote:žmogeliukai, turiu klausima: žiguliniame cilindriuke, toje vietoje, kur statosi skyscio bakelis yra dvi skylutes, viena skysciui i cilindriuka o kita kaip suprantu tik tepimui paciu galiniu manzetu. Ar ja reiketu uzblokuoti, ar tie manzetai atlaiko ta slegi?
Tinkamas. Tik reikia nusinešti jį pas tekintoją, kad padarytu sriegiavietę vietoj bakelio. Tada vietoj bakelio jungiasi atėjimas nuo priekio, o tas kur ir buvo sriegis eina į galą. Taip gaunasi, kad kai trauki rankinį bakelį atstoja galinis vamzdukas ir nesudaro ten spaudimo, o spaudžia tik kur eina į galą.
http://www.tauja.lt/pages/xyz
ne taip supratai jo pasisakyma "netinkamas". tiesiog su ziguliniu cilindriuku niekad neisgausi turbut nei puses willwood ar kito panasaus cilindriuko efekto, man saviski tikrai pabodo jau tampyt iki pat galo
E30 88' M40 moredoor
- BMW: E30 318is, E36 318is
Esme yra diametre cilindriuko ir jo eigoje, o ne nuo kokios masinos....Salis wrote:ne taip supratai jo pasisakyma "netinkamas". tiesiog su ziguliniu cilindriuku niekad neisgausi turbut nei puses willwood ar kito panasaus cilindriuko efekto, man saviski tikrai pabodo jau tampyt iki pat galo
Sutinku, bet kai Romka sako, galima ieškoti ir nuo kitų automobiliu, kodėl būtent žigulio tai nežinau...Salis wrote:ne taip supratai jo pasisakyma "netinkamas". tiesiog su ziguliniu cilindriuku niekad neisgausi turbut nei puses willwood ar kito panasaus cilindriuko efekto, man saviski tikrai pabodo jau tampyt iki pat galo
Zigulinis turbut pigiausias, nusiperki dar plius rem. komplektuka ir sutaupai tukstancius Tik jau efekto vieniem uztenka, kitiems ne.
O kitų naudotų auto cilindriukai labai brangūs? Už 15lt gali pasiimti naudotą, dar už 15-20 išsitekint ir viskas.zemelapis wrote:Zigulinis turbut pigiausias, nusiperki dar plius rem. komplektuka ir sutaupai tukstancius Tik jau efekto vieniem uztenka, kitiems ne.
- BMW: 320
Butent tai as ir turejau omenyje. Is visu yra padaromi, tik ne visi vienodai veikia ir ju efektyvumas yra skirtingas.Salis wrote:ne taip supratai jo pasisakyma "netinkamas". tiesiog su ziguliniu cilindriuku niekad neisgausi turbut nei puses willwood ar kito panasaus cilindriuko efekto, man saviski tikrai pabodo jau tampyt iki pat galo
Kazkas sake kad sutaupai tukstancius. Willwood'as kainuoja apie 220lt. Normaliam rankiniui yra padori kaina.
Kadangi ne vienas jusu yra vazinejantis pasidares hidraulini su ziguliniu cilindriuku, norejau paklausti kaip tiksliai reikia ji perdaryti? Ar reikia didinti skyscio paemimo skylute? Ji atrodo nepakankama normaliam stabdziu darbui nuspaudus pedala. Is anksto ACIU uz atsakymus ir pagalba:
pas mane ji tokio pat dydzio ir viskas gerai veikia, nors buvo beda viena karta kai nukandzioto mandzeto drozles uzkimso ta skylute.Krisass wrote:Kadangi ne vienas jusu yra vazinejantis pasidares hidraulini su ziguliniu cilindriuku, norejau paklausti kaip tiksliai reikia ji perdaryti? Ar reikia didinti skyscio paemimo skylute? Ji atrodo nepakankama normaliam stabdziu darbui nuspaudus pedala. Is anksto ACIU uz atsakymus ir pagalba:
