[All] Liambda zondas
sveiki. noriu paklaust ar esat susidure su tokia problema kai reyja benza nesveikai (dvigubai!). ytariu kad liambda zondas, buvau isemes ir tik pamaciau kad visas pajuodes ir kazkas barska viduj. gal liambda primirus todel jokiu error nemeta nei diagnostika nei kompas. sake jei primirus tai nieko ir nerodys. kaip jus manot gal beda kazkur kitur?
Re: [All] Liambda zondas
pievas sako tau. LZ lengviausia patikrint is visu davikliu, jei bosch tai ypac. 0.2-0.8V sokineti turi. ta pamatyti gali tiek per diagnostika, tiek testeriu matuojant. o jei pamatuoti nesugeba, tai gal tu geriau pas ju daugiau ir nebevaziuok...
kad barska, cia GALI buti zenklas, kad LZ perdeges. kad juodas - esi mates is vidaus blizgancia duslerka?
atjunk LZ ir pavazinek. jei ji pjauna gryba, tada motoras nusitampo, jei atjungi, tada kompas ima pastovu voltaza, kaip kad saltam motorui ir turetu geriau vaziuoti masina, beveik kaip iprastai.
p.s. matuojant V, jei LZ blogas, dazniausiai buna, kad pastovu V rodo. pas mane rode 1V pastoviai ir rydavo virs 20 ltr
as ir ta pati pagalvojau kad jie kazka pjauna ten. rytoj pabandysiu atjungus pavazinet ir bus matyt, nes nesugalwoju kas dar galetu but, kad benzo tiek paima
greiciausiai LZ del tokiu sanaudu bus kalta. dar gali buti temperaturos daviklis ir teoriskai matuokle, bet cia jau ne tokios sanaudos butu ir pavaziuoti neitu
prie to pacio noriu paklaust kur tas liamda zondas randasi ir kaip jis atrodo?
Darius wrote:prie to pacio noriu paklaust kur tas liamda zondas randasi ir kaip jis atrodo?
atjungus fyskes trauka tapo tokia kokia ir buvus.
bet ziuriu baiges silti orai, ir visiems prasidejo.. tai apsukos sokineja, tai kura ryja, tai saudo, tai dar velniai zino kas.. . is viso forumo gal 20% esanciu zino kad turi AUTOMOBILI, o ne 'bmw', todel ir domisi sistemu veikimu. like kuria temas ir po kiek laiko susigraudina kad negali savo 'bmw' 1,8 prasukt ratu, normaliai persirikiuot is eiles i eile, vazineja aprasojusiais langais ir t.t.. kas dar blogiau, dauguma ozkuciu tiesiog neismano mechanikos, elektros daliu suderinamumo: susideda vezimo ratus, susisuka advanced zvekes, pasikeicia filtrus i skudurelius..
taigi daugiau skaitykit manualus, forumus ir neskubekit kist ranku (cia perskaiciau kad OSM kazkas atidares buvo ir taise..) arba melskites kad butu daugiau tokiu teisingu zmoniu kaip all in music, kurie kaip parapijos kunigeliai visada isklausys, patars.
nieko nenorejau izeisti, viskas draugiskame ritme..
giedriusa.livejournal.com
taip is vienos puses tu teisus. bet is kitos puses ka daryti tiems kas neturi uztektinai finansu,kad tvarkytu servisai ar kiti nusimanantys zmones. aisku daug kas pridaro klaidu,bet niekas negime mokedamas.aisku prie kai ko tikrai neverta kisti nagu paciam,taciau daug gedimu galima nesunkai pasilanti ir patiems,taip sutaupant nemazai pinigu,laiko ir tuo paciu igyjant praktiniu ziniu.
Prie to pacio noriu paklaust.
Pvz. kompas mete klaida kad LZ neveikia,jis tikrai neveike,traukos nebuvo,variklis normaliai nedirbo ir pan..buvo pakeistas nauju,gedimai dingo kaip ir dingo.
Klausimas,ar reikia varyt kad nuresetintu klaida kompe(istrintu),kuria pries tai kompas mete?Ar ta klaida dingsta pakeitus gera LZ? Ar nuemus klema ir palaikus nusiresetina?
Klausiu del to ,kad ''elektrikas'' sake,jog bmw reikia pasijunk diagnostikos kompa,ir istrint klaida.Tipo sako vienom masinom reikia,kitom ne.Kaip yra istikruju?
turetu nusiresetint kai klema nuimi. o meta klaida pakeitus?
nezinau ar meta
check engine lempute turi usidegt
pas mane e30
tada nzn, neturejes e30
e30 uztenka tik atjungti klema arba kompo fyske,ir palaikyti apie 10min. ir visos klaidos dingsta.
gali meginti keisti temperaturos daviklis - del jo gali stipriai perpilt ir netraukt.beating wrote:atjungus fyskes trauka tapo tokia kokia ir buvus.
kuro slegis - tikrint paciam, arba servise.
ir apziurek kuro slangeles visas ir po koliku kiek eina (ar neleidzia ir ar nesmirda). geriau ant salto motoro ir uzvedus.
- sefukas
Zdz vakar vel nuvariau diagnostika daryt tai rodo zonda o jo ytampa 0.0, nuvariau nusipirkau ta slanga kur nuo srauto matuokles i kolika eina( nes buvo paplysus) ir nusipirkau nauja zonda, susidedu viska papurskiau kontaktus su wd, uzkuriu pasyldau vistiek pusluoja variklis, uzsildziau varikli iki normos, palindau po uzvesta masina atjungiau zonda vel pajungiau, bet variklio darbas nei truputi nepasikeite... o paskui nuo zondo tas laidas kur link variklio nueina, is apacios nesimato i kur, o is virsaus tai kolikas uzstoja, gal ten bus fyskei amen? snd vel nuvariau diagnostika daryt su nauju zondu tai vel 0.0 voltu rodo ir check engine toliau dega, o nuo zondo laidas i kompa nueina ar kur? ka patartumet?
kur fyske yra prie dusles, toliau jau fyskiu nebera, laidai eina tiesiai iki kompo.sefukas wrote:Zdz vakar vel nuvariau diagnostika daryt tai rodo zonda o jo ytampa 0.0, nuvariau nusipirkau ta slanga kur nuo srauto matuokles i kolika eina( nes buvo paplysus) ir nusipirkau nauja zonda, susidedu viska papurskiau kontaktus su wd, uzkuriu pasyldau vistiek pusluoja variklis, uzsildziau varikli iki normos, palindau po uzvesta masina atjungiau zonda vel pajungiau, bet variklio darbas nei truputi nepasikeite... o paskui nuo zondo tas laidas kur link variklio nueina, is apacios nesimato i kur, o is virsaus tai kolikas uzstoja, gal ten bus fyskei amen? snd vel nuvariau diagnostika daryt su nauju zondu tai vel 0.0 voltu rodo ir check engine toliau dega, o nuo zondo laidas i kompa nueina ar kur? ka patartumet?
seno LZ nesimetei?
- sefukas
neismeciau bet jau jo npajunksiu nes laidus zemai nukirpau, tj td bandyt atjunkt nuo kompo fyske ir palaikyt kokia 20 minuciu, o jai nepageres tai bandyt kita kompa isidet? o kur tas kompas stovi?
