[E30] 2.7i bei m20b28 perdarymo budai ?
Re: [E30] 2.7i bei m20b28 perdarymo budai ?
Nori pasakyti,kad 2.0 lizdai platesni i sore nei 2.5 ?ar taip supratau?
2.0 ir 2.5 lizdai i isore vienodi, o i vidinis diam 2.0 lizdo mazesnis, tai nesunku perdaryt 2.0 lizda, kad butu galima sudet 2.5 voztuvus .EXvaldelis wrote:Nori pasakyti,kad 2.0 lizdai platesni i sore nei 2.5 ?ar taip supratau?
uzsidese32 wrote:Karteris b20 uzsides ant b27 apacios?
Dekui, dar klausimas, ar tinka galvos tarpine b20 tai b27 apaciai?
netinka. b20 80mm o b25 b27 84mm.
kas užsiima lizdų pritaikymais kitiem vožtuvam ir kokios kainos tokių darbų?
Fcuk the duck & try to fly
kaune lizdo kampo darymas 6lt/vozt., plius reiktu i kanalo gyli lyst, tai dar papildomi keli litai.
Siaurastopio stumo ilgis 73,63? Daranat b27 apacia/b25 galva tinka tik mineti b25 siaurast. stumai? ![Wippy :oley](./images/smilies/999.gif)
- AndriuxaBMW
- BMW: e30 sr20det M-Tech II
dedant placiastopio stumoklius, suspaudimo laipsnis netoks patrauklus buna ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
arba tiesiog daugiau bloka slifuoji ir isgauni apytiksli norima suspaudimo laipsni:
![Image](http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/verdicht.jpg)
Klausimas, m20b25 ir m20b20 galvos apart voztuvu dydzio dar kazkuom skiriasi? Turiu omeni galvos aukstis, kameros turis/forma ir t.t. Klausiu nes idomu pasidare: jei m20b27 org suspaudimas virs 9, uzdejus m20b25 galva suspaudimas krenta zemiau 9, zinoma kad m20b27 ir m20b20 galvos "vienodos"(apie kakliukus zinau) kame prarandamas suspaudimas? Niekad neturejau progos gyvai palygint m20b20 ir m20b25 galvu, taigi gal kas tiksliai zinot? Mintys sukasi del voztuvu dydzio ir ispjautos jiem erdves, taigi kameros forma kazkiek kinta, bet ar tik del to krenta CR?
A tu zinai kai brungu su siemaku i Vilniu vazinet?
Skiriasi kaip diena ir naktis,kameros turiu ypac.reikia tau gyvai pamatyti ir suprasi.jei b25 galvos kamera galima sakyti kaip grazi apvali duobe ,apvertus galva,tai pas B20 ten kalnai ir pakalnes.del ko ten reikia viska isgrauzti norint uzmauti B20 ant B25 bloko.
m20b27 turejo skirtingus stumus del to skiresi suspaudimas. m20b20 galva lyginant su m20b25 turi tik po viena spyruokle voztuvui,mazesni voztuvai,bei mazesne degimo kamera.m20b20 stumo diametras 80mm b25 84mm. auksciai galvu kiek zinau vienodi yra. beto m20b20 ir m20b27 galvos nevienodos.jau kaip ir minejai skiriasi kakliuku skaicius,bei isiurbimas ismetimas,cia apie angas.
ar tik neturejai galvoj m20b27 galva,kad ji turi tik po viena spyruokle voztuvui...zygasbmw wrote: m20b20 galva lyginant su m20b25 turi tik po viena spyruokle voztuvui...
susitweriau ir as pagaliau sita konstrukcija - m20b27 apacia su m20b20 galva
i galva idejau 25 veleneli + nauji ziedai, stiprinti indeklai, 25 kolektoriai. trauka tikrai nesisikundziu.
tik vienas bajeris buwo, stumai liete galva truputi, reikejo ispjauti ziedus galvoje..
Nerka wrote:ar tik neturejai galvoj m20b27 galva,kad ji turi tik po viena spyruokle voztuvui...zygasbmw wrote: m20b20 galva lyginant su m20b25 turi tik po viena spyruokle voztuvui...
m20b20 taip pat turi tik po viena spyruokle.
m20b25 ir m20b27 blokai skiriasi tik alkūnės eiga? ![Pasikoręs :vis](./images/smilies/vis.gif)
