[e36] coupe galiniu arku isputimas
turiu tokia problema, pasiimiau e46 m3 18 ratus ir bandau uzmaut ant e36 325. priekis uzsidejo, o galas ant arku atsisedo. na is virsaus ziurint tai atrodo kad lygiai ratas su arkom baigiasi, neissikisa lygtai daugiau. pas mane low geltonos spranzynos. gale 225, 45 padangos. kaip manot ar imanoma tuos ratus pakist tik arkas pavolcavus, ar jas reikes konkreciai pjaustyt ir virint ir tt. gal kas nors jau yra kazka panasaus dare? galima dar padangas kokais 245 usmaut, butu dar geriau. bet vistiek kaip dabar yra nepalistu. pamirsau nufotkint kaip atrodo, rytoj imesiu foto, gal is foto galesit pasakyt kas nors.
Re: [e36] coupe galiniu arku isputimas
Tai bent pločius ir ET'us tų savo tekinių duotum, blem..o tai daba iš tirščių burt ar kaip?
Na greit pazejau tuos ratus kataloge tai kad nelystu speju pas tave bus e46 m3 styling 67 nu tokiu atveju jei jie orginalus tai duomenys turetu but toki
3er E46
M3 8x18 * vorne 225/45R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 47 11,23
M3 9x18 * hinten 255/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 26 12,23
na tai teks gerokai pavalcuot arkas gale
3er E46
Dabar taip pats paziurek ir pagalvok ar tau tikrai reik tokiu traktoriniu padangu? nes matau kad gale jo placiau uz ratlanky stovi ir salyginai aukstos reiktu zet su siauresne padanga ir zemesne kad butu strech'as tai yra padanga apsitemptu, o koks pas tave dropas rataiu lenda po arka?
dedi 215-225/40 ir jau tada žiūri kiek reik valcuot.
Nes su šitom tai ir flare'inimas nepadės, čia vos ne pjaut ir naują arką virint reik
Cia jau ir su 225/30 reiks nemazai atvyniot speju.s4crificed wrote:dedi 215-225/40 ir jau tada žiūri kiek reik valcuot.
ce dabar uzdetos 255/40 reiks bandyt 235. arba 225 . tada ziuresiu kas gaunasi.
Joo. Nes r18..Manijakas wrote:Cia jau ir su 225/30 reiks nemazai atvyniot speju.s4crificed wrote:dedi 215-225/40 ir jau tada žiūri kiek reik valcuot.
šiaip 9j et26 stovi 11mm giliau, nei manieji..bet kadangi r18, tai keliasi viršun ir guanas praktiškai tas pats
Nu apie tai as ir kalbu, kad pas tave jau daug atvyniota
nu kad padangu kitokiu man reikia tai ir kaniu jasna. jei zinociau bent jau kaip tas arkas reikia ispust pjaustant viska tai net negalvodamas isdraskyciau ten viska. bet net neprimetu nuo ko pradet viska. isivaizduoju kad reiktu islupt spranzynas ir leist masian kartu su ratu zemyn, ir reiktu viska kas liecia padanga ispjaut, tada det spranzynas atgal ir daryt ta arka is kitos masinos nupjovus, ar koki body kita daklijuot ar kazkas panasiai. youtubej yra vians artistas nufilmuotas kai saules piesia su 36 emke gatvej kur pilna autobusu ir tt. tai pas ji tokie ratai uzmauti, ir matosi kad papusta ten normaliai. bet as galvojau kad ten 19 uzmauti, galvojau det 8j ratus visur, dar du dasipirkciau emkiniu priekinius, bet persiauri ryskiai. labai jau sulinde i vidu. nu sestadieni bus viskas aisku, desim 225/35 pripompuosim 5 atmosferus, ir su beisbolke paridensim.
Klausymas arku valcuotojams. Kas esate pasigamine valcavimo inagi (gal foto saviskiu turite). Nuo ko naudojote ratuka, pavaizduota nuotraukoje ?
Is kokios medziagos pagamintas ? Ar paprastas guminis ar kazkokia mandresne medziga ? Kur toki gaut ? Senukai siuo atveju pagelbes ?
man pagelbejo senukaiЭдга wrote:Klausymas arku valcuotojams. Kas esate pasigamine valcavimo inagi (gal foto saviskiu turite). Nuo ko naudojote ratuka, pavaizduota nuotraukoje ?
imiau platesni kaina apie 20lt
Litagra. 7lt.
Su guminiu nelabai verta prasidėt..
Apie guma ta pati pagalvojau. Tik idomu ko ieskot parduotuveje is kokios medziagos jis turi but pagamintas, kad tikrai geras daigtas gautusi ?.s4crificed wrote:Litagra. 7lt.
Tik pastebejimas kad pas e36 gale arkos kietos tai jabitute
ten dviguba ar triguba skarda. ir dar su užlenkimais visokiais, kurie papildomą tempimą ir t.t sukuria..karoč gumai ten be šansų išgyventManijakas wrote:Tik pastebejimas kad pas e36 gale arkos kietos tai jabitute
nu visagale bulgarke manau tikrai man pades. nes tuos ratus tai tikrai as igrusiu, isvertima padidinsiu,
ce nelabai prie to pacio bet gal kas nors zino kokius didesnius stabdziu diskus galeciau as i gala priderint. nuo kokio kito bmw gal tinka. aisku savaime kad ir stabdziu suportai uzsidetu.
