[E30] m30 335i
- D.S
Re: [E30] m30 335i
kadangi manau kad cia susirinke nemazai m30 zinoju
tai noreciau paklausti vieno dalyko.
turiu bedu su 635 viewtopic.php?f=14&t=49689&start=0
ar normalu kad nuemus purkstuku magistrale kurimo metu visi purkstukai purske vienu metu
forumieciam nuolaidos
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
m30b35 su lemda geriau traukia ar be jos ?
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
ar visiem tie 3,5 tiek daug ryja jog kelis kartus niekur neisvaziavus tarp garazu gerai uzspaudus pabandymam 10 ltr, sprogsta ore?pries liamdos nebuvimo saudydavo per glusa nesudeges kuras syjkart pajungtas nuo m20 liamda,rodos nei saudymo nei juodo dumo bet vistiek srebia baisiai atrodo..
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
patikek ryja daug. bet ne 10ltr pora kartu uzmynus.
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
norint keisti dveju masiu smagrati i vienos mases,kuriu modeliu ieksot vienos mases,e28 m30b28 kokie dar?
Re: [E30] m30 335i
Visu m30 iki 87 metu mazdaug, net ir ankstyvieji e34/e32 turejo viena mase jei neklystu.318is bolidas wrote:norint keisti dveju masiu smagrati i vienos mases,kuriu modeliu ieksot vienos mases,e28 m30b28 kokie dar?
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
Re: [E30] m30 335i
sveikuciai. reikalinga jusu nuomone ar tikslus patarimas. e30m30 modeliukui darau dudas ty. abejose pusese po vamzdi. zadu det po sukurini ir paprasta rezonatoriu. ir noreciau nuo 3 cilindru i viena puse nuo kitu3 ikita. tik va toks klausimas iskilo ar lemdui uzteks info nuo vienos triubos ar vistik jung pirmiau i kruva det lemda ir tada isskirt vamzdzius. vamzdi planuoju 50mm.
Re: [E30] m30 335i
dejau is vieno, nepastebejau kad kazkas tai butu blogai...
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
eina uzdeti ir m20 smagrati .318is bolidas wrote:norint keisti dveju masiu smagrati i vienos mases,kuriu modeliu ieksot vienos mases,e28 m30b28 kokie dar?
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
tai placiau tada,kur cia rast tokia info?vaidas e30 wrote:eina uzdeti ir m20 smagrati .318is bolidas wrote:norint keisti dveju masiu smagrati i vienos mases,kuriu modeliu ieksot vienos mases,e28 m30b28 kokie dar?
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
taipat nuo triju dejau liamdai....taipat kaip ir nuo kito m20 nuziurejau kad taip stovi....jei iseina geriau nuo visu kad reaguotu...BLOGULYS wrote:sveikuciai. reikalinga jusu nuomone ar tikslus patarimas. e30m30 modeliukui darau dudas ty. abejose pusese po vamzdi. zadu det po sukurini ir paprasta rezonatoriu. ir noreciau nuo 3 cilindru i viena puse nuo kitu3 ikita. tik va toks klausimas iskilo ar lemdui uzteks info nuo vienos triubos ar vistik jung pirmiau i kruva det lemda ir tada isskirt vamzdzius. vamzdi planuoju 50mm.
Re: [E30] m30 335i
savaitgali pradege man duslintuvo gofra nuo pirmuju 3 cil,na ir visdelto ne tas pats ar nuo triju matuoja ar ne, motoras iskart prarado gyvuma ir ant zemu nedadirba.BLOGULYS wrote:sveikuciai. reikalinga jusu nuomone ar tikslus patarimas. e30m30 modeliukui darau dudas ty. abejose pusese po vamzdi. zadu det po sukurini ir paprasta rezonatoriu. ir noreciau nuo 3 cilindru i viena puse nuo kitu3 ikita. tik va toks klausimas iskilo ar lemdui uzteks info nuo vienos triubos ar vistik jung pirmiau i kruva det lemda ir tada isskirt vamzdzius. vamzdi planuoju 50mm.
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
tai placiau tada,kur cia rast tokia info?[/quote]
foto deje nelabaoi turiu.
reikia : 1. m20b2.5 smagracio
2. 3.5 automatines dezes krupliuoto disko. (ji suks starteris)
darome :
1. nutekiname 2.5 smagrati is variklio puses tiek kad pridejus ta krumpliuota diska prie smagracio liktu koki 0.5 mm atstumas nuo smagracio priverzimo plosktumos iki krumpliuotodisko priverzimo plokstumos.
2. tada graziai visos skiles tinka simaunate viska ir uzvarzote . (ant veleno yra visven tas kaistis tai skiles puikek susimove.
ir kol kas viskas veikia ir laiko. kol kas !
darome :
Re: [E30] m30 335i
man motoras nuo trieju kausu dirbo puikiai, jokiu pulsaciju juolab buvo nekarta diskutuota kaip lambda statyt ir kokiu principu ji veikia
Re: [E30] m30 335i
na nzn kaip jis jum dirba,pas mane iskarto kuro sanaudos padidejo, reiskias perpila, tai kaip cia gali gerai dirbti jai perpila, cia gi ne dizelis kad kiekibinis misinis butu
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
lamda zondas,tik nuo m30 motoru tetinka?
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
tinka visi 4 laidu ( 2 balt 1 juod 1 pilk) .
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
o vienos mases smagrati dedant reik butinai kartu nuo topacio ir sankaba ir diskatoriu?
- BMW: e30 328
Re: [E30] m30 335i
taip .jai m20 smagrtais tai ir turi buti m20 sankaba ir diskatorius.
- 318is bolidas
Re: [E30] m30 335i
as turejau omeny m30 smagratis tik vienos mases...
