[e30] Keiciam m40 i m42, reikia pagalbos
Re: [e30] Keiciam m40 i m42, reikia pagalbos
siaip manau reiktu padaryt kazkoki sablona pagal kuri butu galima suvirint keleta vienetu kelniu,nes manau paklausa butu
Butent ta pati ir as pagalvojau po ilgu ir nesekmingu paiesku Paklausa gal ir nedidele bet tikrai butu. Gaila kad neturiu su kuo gerai virint, pora vnt. drasiai butu galima padarytandrukaz wrote:siaip manau reiktu padaryt kazkoki sablona pagal kuri butu galima suvirint keleta vienetu kelniu,nes manau paklausa butu
tai negi nieks negali pasakyti , ar patarti, idejus e36 m42 i e30.. karteris m40 ir kokia deti tepalo matuokle, kokio variklio, nes si trugdo remiasi, ar lankstyti..
Nors savojo m42 dar nedejau, nes mano m40 lekia ir vedasi be problemu (nenoriu rizikuot likt tik su dyzeline auto ant dideliu salciu kaip sia ziema pranasauja ir siaip laiko truksta). Tai tiksliai negaliu patart del matuokles, bet ytariu matuokle turetu remtis y generatoriu, pasiziurek gal koks pvz generat. laikiklis tiktu nuo m40 ar pan. Cia tik pamastymai. Tiksliau galetu atsakyt kas ysideje, padekit zmoguiKarolis30 wrote:tai negi nieks negali pasakyti , ar patarti, idejus e36 m42 i e30.. karteris m40 ir kokia deti tepalo matuokle, kokio variklio, nes si trugdo remiasi, ar lankstyti..
m40 generatoriaus laikiklis neuzsideda.. kai dedu e36 iso matuokle ji gerai eina ja ciut ciut palankstyt reiks.. o m40 deddant tiesiai stovi ir remiaisi i parazitinius skyvukus..
reik suzinot kokias tiksliai matuokles dejo kiti zmones kad nesiremtu niekur
Ta dalis matuokles kur variklyje yra, jei vienodo ilgio m40 ir m42 tai ir dek ta kuri geriau tinka. Ziurejau ,,Valvoline" tepalu kataloge m40 ir m42 e30 ir e36 kebule.
e30 m40 4.25 L.
e30 m42 4.75 L.
e36 m42 5.00 L.
Pagal viska karteriu talpos siek tiek skiriasi, bet kiek zinau svarbiausia kad tepalo lygis butu reikiamas, nepriklausomai nuo karterio talpos.
e30 m40 4.25 L.
e30 m42 4.75 L.
e36 m42 5.00 L.
Ziurejau siek tiek e36 m42 matuokle ten gal 2mm ilgesne uz m40 todel neisideda i savo vieta, tai galima sulyginti m40 su m42 matuokle ir kisti ja palanskcius, zodziu pritaikyti..
bet visitek ydomu ka kiti kaip pasidare.
pas mane buvo variklis is e30 tai su matuokle problemu kaip ir nebuvo.o siaip manau reik det ta kuri niekur nesiremia ir maziausiai reikia modifikuot kazka kad jinai stovetu savo vietoj
visa problema yra tame,kad dedant varikly is e36 su daugiaprofiliniu dirzu,toje vietoje kur turi buti matuokle eina dirzas,vokietis juk nenumate,kad atsiras tokiu gudragalviu bandanciu prytaikyti,varikly i e30. bet prie dideliu noru viskas padaroma.
na taip, viskas padaroma, visokiu kuriozu atsiranda
na ka... pas mane jau uzia Isas bet.. susiduriau su bedomis pajungus fyske pagal nurodyta schema praitam puslapyje, nerodo temperaturos, neveikia ekonomaizeris ir uzsidege ABS ir pradejo nebeveikti zmones gelbekit
o matuokles problema buvo ispresta ja israizgius ir dejau nuo M40
ir dar, kokia filtradeze pritaikete apart 'sportiniu filtru'?
Driving
:: 91' e30 325i m50 Cabrio ::
:: 04' e46 m3 Cabrio ::
Driving
mmm.. pas tave parazitiniai skyvukai kitaip stovi todel tu galejai m40 matuokle idet..
pas mane sitaip isdestyti jie -
cia kitoks itempejas, pas senesnius motorus jeigu neklystu tokie buvo..
o pas tave temp rodo ir ekonomaizeri?
Driving
Driving
elektra dar nesujungta.
kaip tik cia man rodos naujesniu metu
kada jungsi? ir pagal kokia schemuke?
p.s. cia pas tave be imobilaizerio?
Driving
Driving
be imobilaizerio , elektra jungs geri zmones ;D
tai visgi lieka tas pats klausimas
KAIP UZJUNGTI KAD RODYTU TEMPERATURA, EKONOMAIZERI, IR PRIE KO ABS PRADEJO NEVEIKT
jungiau pagal sia schemuke
- pravodke.jpg (101.22 KiB) Viewed 9638 times
Driving
Driving
karoli pas tave senesis itempejas,pas fanatic naujesnis.
fanatic: ar uzkurinejant auto,nedavei prikurkes?
kaip suprast ta 'nedavei prikurkes' ?
zygasbmw wrote:karoli pas tave senesis itempejas,pas fanatic naujesnis.
Driving
Driving
nekuriai su krokodilais. zygas sake, kad kuriant nuo kitos auto neretai nudega abs rele. kai tik taip, atrodo, nutiko man. db abs veikia kaip jam norisi
