[All] Vairo perdejimas
Re: [All] Vairo perdejimas
variklio iskelt nereikia bent e39 e46 nzArtasz wrote:tai gal patarsi meistrus kurie uzsiimtu perdejimu? beje reikia varikli iskelti e46, e39 ar ne?
only bmw
- Rule
- BMW: E92 330d, E30 325i, E36/5 323Ti
Rašo tik techninės apžiūros lape "Kilmės šalis: Didžioji Britanija" o kame minusas tai nesuprantuMariuzzzz wrote:Artasz wrote:Girdejau toki ganda kad dabar ant doku rasys ar raso is kur auto, tokiu atveju GB didelis minusas.
dėl variklio iškėlimo tai nežinau, nes ne pats darau o meistrai. atkapstysiu kontaktus parekomenduosiu, darbai vyksta birštone.
www.cubee.lt - sėdmaišiai, sėdmaišių nuoma
www.goblinada.net - pirkimai UK aukcionuose
www.rwdfanai.lt - aprašymo nereik
PIGŪS BMW COILAI (JOM, TA TECHNIX, AP) Visi klausimai PM
Kainų pvz.: E36, E36/5 = 750lt | E30 = 1000lt | E46 = 900lt ir t.t.
Minusas tame kad parduot automobili lietuvoj buvusi desiniavairi yra zymiai sunkiau nei su kairej pusei vairu, as ir pats asmeniskai perdaryto nepirkciau nes pas mus tokiu auksarankiu yra ir tokiu gerybiu gali rast po remonto kad net bloga pasidaro paziurejus o paciam pirkti angla ir persidarineti kad ir ne pats darysi bet nors meistrus pasirinksi gerus ir bus ok
- Rule
na, kolkas jokių bėdų neturėjau dėl perdarymo..
Jei normalus meistrai dare tai ir neturesi, jei darysi pas sudarankius kokius gali ir elektra grybaut ir vandens salone atsirast ir t.t. Todel ir minusas parduodant perdaryta kad zmones prisiziureje tokiu baisybiu nebepasitiki.
- Rule
na teko keletą angliškų pardavinėti, tai jokių problemų nekilo, aišku buvo pora klientų kuriems pasakius, kad angliška buvo iškart susirenka šmutkes ir lekia nuo mašinos pasišokinėdami
- BMW: E30 325i
sveiki ruosiu vairo perdejimui e30.jau isardziau belieka pradeti rinkti,buvau regitroj su V5 dokumentu klausiau ar registruosit sako persidek vaira ir atvaziuok registruojam,klausiu ar reike kokiu ekspertiziu ar galiu pats sako nieko nereik persidek vaira atvaziuok registruojam.db cia skaitasu vieni raso bmw neregistruoja kiti raso TA nepraeisi,tai nesuprantu kokio velnio regitra ja registruos man jei as negalesiu TA praeiti?irkodel man turetu neduoti ta jei vairaperdedu pakeiciu lempas,valytuvus i europinius?
pasiziurek i datas kada tai buvo rasyta. Taip buvo momentas, kai registruot leido, o TA praeit nejo (Lietuvoj visdelto gyvenam). Dabar siam momentui jokiu problemu, nei su registravimu nei su TA, tik aisku atitinkamai viskas tvarkingai turi buti padaryta. Ekspertiziu jokiu nereikia.muodzius325 wrote:sveiki ruosiu vairo perdejimui e30.jau isardziau belieka pradeti rinkti,buvau regitroj su V5 dokumentu klausiau ar registruosit sako persidek vaira ir atvaziuok registruojam,klausiu ar reike kokiu ekspertiziu ar galiu pats sako nieko nereik persidek vaira atvaziuok registruojam.db cia skaitasu vieni raso bmw neregistruoja kiti raso TA nepraeisi,tai nesuprantu kokio velnio regitra ja registruos man jei as negalesiu TA praeiti?irkodel man turetu neduoti ta jei vairaperdedu pakeiciu lempas,valytuvus i europinius?
- BMW: E30 325i
aisku dekuj uz informacija.gal kas persidejinejot vaira e30 ar pas jus buvo padaryta skyle ir tvirtinimas vairui ar daretes?pas mane tai ner skyles o tvirtinima reik nugrezti is desines ir privirint kairej
ar skirias e46 coupe nuo sedano vairo perkelimo komplektai?
- Rule
Visiškai ne, tik žiūrėk kad būtų komplektas nuo tinkamos greičių dėžės t.y. automato arba mechanikosMnd wrote:ar skirias e46 coupe nuo sedano vairo perkelimo komplektai?
dar prie to pacio domina tarkim jeigu perku angliska auto is anglo ir noriu ja iskart gabent i LT tai tik uzpildau permament export forma ja issiunciu i dvla ir viskas? V5 yra anglo pardavejo vardu, ar tai turi reiksmes registruojant automobili Lietuvoje ar V5 forma turi but mano vardu?
- Rule
nebūtinai, tiesiog išsirašai pirkimo pardavimo sutartį ir eini prie langelio, o dėl pirkimo iš Anglo, tai manau kad nieko nereikia, jis pats turi formint eksportą. (čia mano nuomone) bent mes perkam aukcionuose tai viskas būna sutvarkyta jau. tik ne visada v5 būna tai reik užsisakinėti.
sonines plastmases prie koju, plastmase aplink ryciaga skiriasiMnd wrote:ar skirias e46 coupe nuo sedano vairo perkelimo komplektai?
sunku jas gaut, kaip kainos ryskiai skiriasi?
atskirai sunku, kadangi su komplektu parsiduoda.Mnd wrote:sunku jas gaut, kaip kainos ryskiai skiriasi?
Gal kas keitėt e36? Kokių detalių prireikė? (Šiaip planuoju keist Z3, bet kiek teko domėtis ten viskas kaip ir e36/5, įskaitant ir važiuoklę). Ačiū.
- audriob
- BMW Fan narys
Mes galime perdaryti jusu BMW (ir netik) i LHD. Esam dare E38, E46, E36 (Z3), E39, e53, e60, e90/91/92, e63, e65/e66. Po perdarymo automobiliai buvo tikrinti UAB" Krasta Auto", bei keliose BMW atstovybese Vokietijoje, automobiliuose nerasta jokiu bedu, kurios butu susije su vairo perkelimu, nei elektros klaidu. Kainos didesnes nei garazuose, terminai ilgoki, uztai kokybiskai!!!! Duosiu klientu numerius pasiteirauti ar patenkinti. Neatsisakysim nei E38 nei F01. Padesim susirasti reikiamas dalis, bendraujam su visais LT autolauzynais, bei prekeiviais Lenkijoje .PM.
šiaip klausimas ne toks buvo...(jeigu čia atsakymas į maniškį postą)..
- audriob
- BMW Fan narys
Klausimas, buvo gal kas keitet?? Tuo postu atsakiau , kad keitem. Detaliu sarasus dalinam tik klientam Aisku nesunkiai ta sarasa gali pats susidaryti bmwfans.info pagalbajonelis69 wrote:šiaip klausimas ne toks buvo...(jeigu čia atsakymas į maniškį postą)..
