[e36] kebulu svoriai
Kuris kebulas sunkesnis - sedano ar coupe?
Turiu manuala nuo 1993m 318is coupe - ten sedanas 318i lengvesnis uz coupe 318is net 35kilogramais! Idomu, tai del kebulo ar kazko kito (variklis, deze ir tt).
Aciu atsakusiems.
Aciu atsakusiems.
RallySale.LT
- samis_p
Re: [e36] kebulu svoriai
Manau komplektacija. Dabar negaliu paziuret, bet manau vien stabdziai, stabilizatoriai ir dar kazkas skirsis ju. Be to skiriasi ir komplektacija - sedanas tures paprastus langu mechanizmus, coupe - elektrinius. Kiek pamenu, elektriniai mechanizmai kiek sunkesni. Aisku, smulkmena, bet tu smulkmenu nemazai turetu susidet. Pats variklis irgi bus truputi sunkesnis.
http://www.bimmerforums.com/engine_faq.php raso, kad vien motoras 19kg sunkesnis. Manau likusius kg is vaziuokles ir komplektacijos skirtumu imanoma surinkt.
Kiek spejau pagooglint, tai visur raso, kad svoris vienodas. Didziausias skirtumas - komplektacija.
Aciu uz info!
Kiek zinau - coupe su mechaninias langai nebuvo?
RallySale.LT
aisku, kad ne. ten gi automatiskai langas pakyla/nusileidzia atidarant/uzdarant dureles
Bet juk buvo ir sedanu 1,8 is,gal ne is vadinosi,bet 16 v.varikliais.Manau,kad ir vaziuokle bus su stabdziais identiski. Tad manuale suradus ir sulyginus,galima butu izvelgti tikslesnius skirtumus.
Yeap. Dar galima sulyginti 320i arba 325i. Bet mano manuale nera sedanu su 6 cil. ir nera sedano 318is. Gal kas turit? Galite paziureti?Spec... wrote:Bet juk buvo ir sedanu 1,8 is,gal ne is vadinosi,bet 16 v.varikliais.Manau,kad ir vaziuokle bus su stabdziais identiski. Tad manuale suradus ir sulyginus,galima butu izvelgti tikslesnius skirtumus.
Jeigu bus skirtumas nedidelis - turbut darysiu coupe sportui, nes svorio centras labai zemai.
RallySale.LT
Gal ne tik zemiau svorio centras,bet ir atitrauktas atgal...
- samis_p
Pagal http://carfolio.com/specifications/mode ... ?car=56320 ir http://carfolio.com/specifications/mode ... ?car=56331 e36 coupe sunkesnis, tokio pat aukscio, tik truputi platesnis ir trumpesnis. Svorio paskirstymas 51% (F51% R49). Vaziuokle tokia pat. Svorio skirtumas susidaro galbut del skirtingos komplektacijos - cia nesuprasi. Kaip ir 0-60mph: sedanas 7.3s, o coupe jau 8.1s. Siaip uzsienio forumuos kiek skaiciau, tai e36 sedanas turetu but standesnis - tinkamesnis sportui. As asmeniskai manau, kad skirtumai yra minimalus ir geriau ruost tai, kas prie sirdies... Bet aisku, rimtam sporte atsizvelgiama i kiekviena smulkmena.
85kg skirtumas! Net nesitiki:)
Tai labai didelis skirtumas, jeigu tiesa - tai vienareiksmiskai sedana reikia imti. Bet abejoju, kad tai tiesa.
RallySale.LT
Radau inete dar info, svoriai be duru, sparnu ir tt:
E30 2dr - 198kg
E30 4dr - 224kg
E36 2dr Compact - 239kg
E36 2dr Coupe - 329kg
E36 4dr Saloon - 215kg
E46 2dr Coupe - 277kg
E46 4dr Saloon - 286kg
Pagal puslapi www.carfolio.com sedanas 318iS 1350kg, coupe 318iS 1240kg
Nebezinau kuom tiket:)
Pasirinkau e36 coupe.
Turbut busiu pirmas LT ralyje su coupe:) Nors Skandinavijoje sporte tik coupe ir sedanus naudoja, bet pas mus visi kolkas dar renkasi Compact.
E30 2dr - 198kg
E30 4dr - 224kg
RallySale.LT
Kazkaip cia keistai kvepiaDViL wrote:Radau inete dar info, svoriai be duru, sparnu ir tt:
E30 2dr - 198kg
E30 4dr - 224kg
Pagal puslapi http://www.carfolio.com sedanas 318iS 1350kg, coupe 318iS 1240kg![]()
patys kebulai sedano ir coupe yra daugiau negu 100kg sunkesni vienas nuo kito. sedanas 219kg coupe 329kg.
Coupe sunkesnis, bet uztat turi maziau duru. Idomu, kiek dureles galines sveria.
RallySale.LT
bus pirmas gražus E36DViL wrote: Pasirinkau e36 coupe.
