[e36] compact 94` temperatura max
- Lakunas
- BMW Fan narys
- BMW: e30balts,TRUMPas,e91
sveiki. e36/5 m43b16 ant salto variklio ijungus degima, iskart temperatura pakyla iki raudonos zymos (max), lempute neuzsidega. atjungus galvoje, po isiurbimo kolektorium, esancius abu temperaturinius daviklius, rodykle nenukrenta. iskart perejau visas kebulo mases, tikrai gerai viskas. buvau atjunges apvalia didele fyske prie saugikliu bloko, ijungiau degima, rodykle net nesukrutejo, kai turetu pakilt iki melynos pradzios, (salto variklio). pajungus atgal didele fiske (kontaktai svarus), rodykle vistiek nejuda. pajungiau temperaturinius - nejuda. atjungiau akumo klema, palaukiau 10 min, pajungiau klema su pajungtais temperaturiniais dacikais, rudykle vel ant max!
1. klausimas kur ieskot bedos? skydelis ar laidai? atkrenta, skydelis geras
2. kadangi elektros labai nemegstu ir beveik neraukiu tai.... kokios mintys, pasiulymai?
help, reik 1dieni i siaulius vaziuot![Embarassed :ops](./images/smilies/icon_redface.gif)
Re: [e36] compact 94` temperatura max
kai atvaziuosi i Siaulius paskolinsiu skydeli
o jei rimtai, ar kitos rodykles vietoj? t.y. nesokinoja aukstyn zemyn?
- Lakunas
- BMW Fan narys
net nezinau kaip ta testa daryt
pirma kart lieciu e36
kitos rodykles vietoj kaip ir priklauso, lemputes visos lyg irgi savo laiku sviecia.
- BMW: m50TUb20
atsuki rakteli iki pat galo,nuspaudi ant skydelio kur ira nunulint kilometrazui ir laikai nuspaudes,tada per viena dantuka pasuki raktelilakunas wrote:net nezinau kaip ta testa darytpirma kart lieciu e36
- Lakunas
- BMW Fan narys
begu tikrint. stand by... done. pasirodo jis jau 360k km nuvazeves
visos rodykles tvarkingai tolygiai suvaiksciojo, lempute temperaturos nesviete, kuro kiekio sviete. ekranelis visas veikia tvarkingai, ir tik dirzu prisisegimo lempute sviete, daugiau niekas. ir tai reiskia?
- BMW: m50TUb20
nu tai reiskia,kad skidelis atkrenta,kaskur kitur beda,jai visos rodykles uzkilo ir nusileido
- Lakunas
- BMW Fan narys
tie laidai tai man vezi varo...Mindzis.e30 wrote:nu tai reiskia,kad skidelis atkrenta,kaskur kitur beda,jai visos rodykles uzkilo ir nusileido
tai reiskia, kad nutrukes kazkur temp. jutiklio laidas arba kontakto nebebera ![;) ;)](./images/smilies/smile2.gif)
Pasiemi schema ir paziuri kur anie sueina/nueina...
manau Siauliuose puons Tuomsas tau paziures uz nebrangiai
![Alkoholikas :alc](./images/smilies/alc.gif)
- Lakunas
- BMW Fan narys
o tai jei nutrukes ar nera kontakto tai as suprantu kad ne max rodytu o isvis ant dugno guletu, ar pas e36 priesingo veikimo?Romkizz wrote:tai reiskia, kad nutrukes kazkur temp. jutiklio laidas arba kontakto nebebera
manau Siauliuose puons Tuomsas tau paziures uz nebrangiai![]()
o temperaturiniui negali but jau paskutinioji ? jei neskaitant laidu .
e36-tam atrodo 4-tas skydelio testas rodo kebulo paskutinius 5 skaicius, jei jie sutampa su kebulo gali tiketi apie km rida.lakunas wrote:begu tikrint. stand by... done. pasirodo jis jau 360k km nuvazevesvisos rodykles tvarkingai tolygiai suvaiksciojo, lempute temperaturos nesviete, kuro kiekio sviete. ekranelis visas veikia tvarkingai, ir tik dirzu prisisegimo lempute sviete, daugiau niekas. ir tai reiskia?
jei nesutampa skydelis keistas.
868484010
tai ant skydelio buna kebulo numeris ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
temperaturinis ne prie ko, jei atjungus ji vis tiek max rodo. cia arba laidai trumpina (nuo temperaturinio iki kompo, nuo kompo iki skydelio), arba pats skydelis.
- Lakunas
- BMW Fan narys
dabar dar bajeri pastebejaum kad ijungus degima nedega tepalo slegio lempute, tai sirdis kulnuos...
ir kur as anksciau ziurejau... lempute skydelyje yra bet nesviecia, tai arba kazkas padaryta kad isvis nesviestu, arba viskas del to pacio susitrumpinimo.
smegenys nenesa ir nervai nebelaiko, dabar jau reikalingas eletrikas apupenas ir specialistas savo darbo kaune, kad viska patikrintu ir sutvarkytu kas ten susipypine. siulykit ir siulykites, jei darbas bus atliktas tinkamai tai ir litu nebus gaila.
nuimk fyske nuo tepalo spaudimo daviklio ir paziurek kiek laidu bus 2 ar 1.
- Lakunas
- BMW Fan narys
nesugebu prieiti prie jo, kaip suprantu jis stovi filtro korpuse. laidai 2, bent jau pagal sarva taip matos, kad 2 susisukezygasbmw wrote:nuimk fyske nuo tepalo spaudimo daviklio ir paziurek kiek laidu bus 2 ar 1.
na jeigu 2 tai bus sumaisytos fyskes,jau turejau toky varianta.
- rulelis
- BMW: e38-728
pas visus kregzdes panasiai rodo nubeguseslakunas wrote:begu tikrint. stand by... done. pasirodo jis jau 360k km nuvazevesvisos rodykles tvarkingai tolygiai suvaiksciojo, lempute temperaturos nesviete, kuro kiekio sviete. ekranelis visas veikia tvarkingai, ir tik dirzu prisisegimo lempute sviete, daugiau niekas. ir tai reiskia?
keits kap susales suds
- Lakunas
- BMW Fan narys
tai jei pasiteisins, tai kazkam alaus, o kazkam is kerzo!zygasbmw wrote:na jeigu 2 tai bus sumaisytos fyskes,jau turejau toky varianta.
... kiek sugebejau padariau bet kaip
diagnostika parode temperaturinis dacikas -53 laipsnius salcio
sveiki, mano beda kazkiek panasi. taigi skygelyje buludijo temp rodykle, neapsispresdavo ka rodyt, uztraukus kuloku pradedavo rodyt kaip ir normaliai, kokiai val ar maziau. taigi nusibodo ji baladot nusprendziau apkeist pati rodikli, isemiau kita is vdo skydelio ir idejau i motometer ir kai sudejau, jis man db rodo permazai, rodykle buna tarp 2 ir 3 bruksniuku, kai tuo tarpu senoji kuria reikejo must apie 2 bruksniuka svyruodavo (cia kai norm rodydavo nesokynedavo). dabartinis prietaisas rodo panasiu intervalu (bent jau is akies panasiu) kaip ir senasis svyruodavo, bet pasvires i melino puse kaip ir rasiau tarp 2 ir 3 bruksniuku. ar cia jie pesasi kad vdo ir motometer ar ir gi toki su charakteriu prietaisa isidejau? siaip dar vienas yra skydelis bet sakau gal yra dar kokia kita priezastis kad jis man nesamones rodo. autotransporto priemone e30 87 gimino.
