BMW e30-kas galejo atsitikti?
BMW e30 benzinas 2.5l m20 variklis 85-88m.
Zodziu nesikuria starteriu... uzsivelka labai greitai,timpteli ir uzsikuria,o starteris suka bet suk kiek nori,net negriebia!
Re: BMW e30-kas galejo atsitikti?
blemba kazkas ant liezuvio galo bet nepamenu,tikrai buvo jau tokia beda.Jei taip saut i tamsu miska tai pradziai siurbli pasiziurek.Jei gerai pamenu tai kazkas ir holo dacika kaltino.
- greengoo115
haigu traukiant uzsiveda lengvai o starteris sukasi lengvai bet neuzveda pasikeis starteri ir viskas bus gerai nes bus kaltas starteris jis nebegali issukti variklio tam tikra jega nors sukasi ir neuzvesi. proftehineje tas pats buvo atitempe masina nesiveda akumas naujas pasijungem prietaisa spec ir paziurejom kokiu greiciu suko starteris o jis suko per letai.
As itarciau tik detale nr. 11 http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... pper_part/ gedima.
Cia dyzelininiam automobiliui?greengoo115 wrote:haigu traukiant uzsiveda lengvai o starteris sukasi lengvai bet neuzveda pasikeis starteri ir viskas bus gerai nes bus kaltas starteris jis nebegali issukti variklio tam tikra jega nors sukasi ir neuzvesi. proftehineje tas pats buvo atitempe masina nesiveda akumas naujas pasijungem prietaisa spec ir paziurejom kokiu greiciu suko starteris o jis suko per letai.
- greengoo115
benzininei
starteris tikrai nebus, ali buti kontaktai, ar suzadinimo laidukas kur nuo spyneles eina nupuves, bet siaip irgi itarciau holo davikli
Bandyk pasikeist Holo davikli (apatini veleno padeties). Ir kitas klausimas ar ten kompresijos yra?
Ir isvis. FORUMO TAISYKLES PERSKAITYK
starteris suka gerai..greengoo115 wrote:haigu traukiant uzsiveda lengvai o starteris sukasi lengvai bet neuzveda pasikeis starteri ir viskas bus gerai nes bus kaltas starteris jis nebegali issukti variklio tam tikra jega nors sukasi ir neuzvesi. proftehineje tas pats buvo atitempe masina nesiveda akumas naujas pasijungem prietaisa spec ir paziurejom kokiu greiciu suko starteris o jis suko per letai.
P.S šaltas gesta ant mazu apsuku, kai uzšyla viskas normaliai...
O siaip, vaziuoja gerai? Trauka yra? Megink pakeist temperaturini davikli (berods melynas, dvieju kontaktu).
Na del viso ko pasimeruok kompresija
manau jos ten bus nepakankamai...
kai uzsyla vaziuoja normaliai,trauka yra..Beglys wrote:O siaip, vaziuoja gerai? Trauka yra? Megink pakeist temperaturini davikli (berods melynas, dvieju kontaktu).
jei vedant is dusles bendzu nesmirda, tada alkuninio davikli (holo) tikrink.
o kaip ten tuos daviklius patikrint ar jie geri ar blogi? pas mane holo davikliai stovi dezeje,o juos gauti labai sunku...
P.S bendzo kvapas jauciasi salone...
Ne ten ziuri. Prie alkuninio veleno daviklis stovi dar.
salone, ar is dusles?
nes man ant salto motoro salone smirdedavo, kai slangele kuro plysus buvo
pasitikrink.
ir patikrink, ar is dusles smirda.
bet greiciausiai vis tiek holas nusprogo...
problema sutvarkyta,pakeitus holo daviklius... ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
vilmis11 wrote:problema sutvarkyta,pakeitus holo daviklius...
nu va matai,as dar tau xtros forume sakiau,kad jie ir bus. ir gerai,kad dar as juos turejau,nes manau butum ilgai ju dar ieskojes.
