radau buvo meh siurblio virsuj esanti membrana susipisus
- nuplyshezz
- BMW: e30 turbo, e46/5 330d
m21 per tepalo alsuokli varo tepala, nezinau ar ant aukstu sukiu bet zodziu pavazinejus atidarau kapota o ten tepalai visur nutaskyti, any ideas?
nu nieko keisto- ziedu jau nera... bandyk vest alsuokli laisviau i koki atskira inda(gali padaryt ir nubegima atgal i karteri)
patrumpinau biski turbinos kojele noredamas pakelt slegi, pasukau 5 kart po 180 laipsniu, kazin nieko nesuvarys tiek pasukus?
cia tds'ui trumpinau ta kojele.
turba pucia anksciau dabar nuo kokiu 1,5-1,7k rpm. zemuose sukiuose gyvesnis kazkiek dabar bet lyg aukstuose ne toks jau gyvas. nors dyzelis, ner ko noret.
as tai nzn kaip tu ce sukineji slegio nemataves ir seip naudos tau is to sukelto slegio tai skaityk nera reikia kuro kieki didint (cipuot kompa) reik
seip turiu as cipuota kompa tds jei nori gali pabandyt isimest pralekt jei patiks sutarsim del kainos
HeadDriller wrote:as tai nzn kaip tu ce sukineji slegio nemataves ir seip naudos tau is to sukelto slegio tai skaityk nera reikia kuro kieki didint (cipuot kompa) reik
emiau ir pasukau kuro norma jau palei maksimuma nes daugiau padavus jau variklis negraziai dirba tds'o kompo kaina i pm.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
daug mastyt reik kad i tdsa idet mechanini siurbli, ar mechaninio siurblio virsu?
gali isvis nemastyt ir det
Isigyjau e36 su td varikliu turiu tds kompa ,buvau pajunges ,bet nera skirtumo ,savaitgali planuoju IC isikist idomu ar kas gausis .
Be to ,kadangi tema 75 puslapiu ir prie kompo gaunasi uzsokti 10 minuciu .
Tai klausimelis butu kaip el siurblio virsutine dali pastumti.
Zodziu ,kieme stovi BMW.
Kaip patikrinti 530d aukšto slėgio kuro siurblio reguliatoriu? Geras jis ar blogas? Išėmus arba ne.
pasiimi mantiruote ir gera plaktuka ir trinkteli gerai uzsimojes ,ir pasislinks ta galvadaniux wrote:Isigyjau e36 su td varikliu turiu tds kompa ,buvau pajunges ,bet nera skirtumo ,savaitgali planuoju IC isikist idomu ar kas gausis .
uzvedus masina su diagnostika,siaip jei jis butu sugedes neuzsivestu masianaMart. wrote:Kaip patikrinti 530d aukšto slėgio kuro siurblio reguliatoriu? Geras jis ar blogas? Išėmus arba ne.
Jo Plaktukas visada gelbeja
O tiksliau kas nors skaiciau ,kad 2.55 volto turi buti stumiant nuo kur matuoti reikia.
Jis kalbejo rimtai, truputeli atpalaiduoji varztus ir su plaktuku ir manteruote svelniai stuksenidaniux wrote:Jo Plaktukas visada gelbeja
i variklio prieki ja stumt ,nes sustumta beveik visa i variklio gala?
- VartotojoVardas
- BMW: e30 2doors dyzel
nelabai supratau kas cia parasyta. skirybos zenklai viska pataisytu...HeadDriller wrote:uzsides bet velenas netas bet viskas turetu veik nes buna deda parasto d velenus ant td biski daugaiu nuspaudze vostuva geriau aina
dar girdejau kad purkstukai gali but 130bar vietoi 150bar
o kam jia isvis himicint negi jau taip trukus?
ar galite kas nors paaiskinti, kuris velenelis labiau nuspaudzia voztuva, D ar TD? nes siuo metu i 2.4td idtas velenlis nuo 2.4d. motoras dar nebuvo paleistas. logiskai mastant 2.4d turetu daugiau atidaryti voztuvus, nes sunkiau gaudo ora.. o ar gali buti kokiu neigiamu pasekmiu? ar reikes kaip nors reguliuoti kuro siurbli?
530D aukšto slėgio kuro siurblio reguliatoriai 135kw ir 142kw vienodi?
Klausimas apie M21 2.4TD motora. Zinau kad keliant turbo slegi prapucia tarpine (nu iki 1,5 dar gal saugu, bet jau virs tai ...), ir siaip silpna ta vieta pas bmw. Tai va reikia kokios info iskur gaut kaska geresnio nei stock galvos tarpine is eilines autodaliu pardes. Zinau kad yra toks dalykas kaip Cometic firmos tarpines tik ar yra M21'am gaminamos ar reiketu specialia uzsakinet, bet tada manau kaina butu oho, ogi lietuviai esam, norisi kuo pigiau ir geriau. Dar gi yra toks dalykas kaip varine ar metaline tarpines, ar tie o'ringai. bet kolkas mazai apie juos domejausi. Taigi butu malonu isgirst zinanciu mintis, ka geriau ir iskur susidet, kad nereiktu kas savaite galvos nukelinet
tai kai isidesi kokia metaline tarpine, tai po dienos manau su tokiu turbo slegiu kelsi vel galva, tik dabar todel kad tarpines prapust neiseis, prapus pacia galva, pas m21 jos ziauriai silpnos.mindaugs wrote:Klausimas apie M21 2.4TD motora. Zinau kad keliant turbo slegi prapucia tarpine (nu iki 1,5 dar gal saugu, bet jau virs tai ...), ir siaip silpna ta vieta pas bmw. Tai va reikia kokios info iskur gaut kaska geresnio nei stock galvos tarpine is eilines autodaliu pardes. Zinau kad yra toks dalykas kaip Cometic firmos tarpines tik ar yra M21'am gaminamos ar reiketu specialia uzsakinet, bet tada manau kaina butu oho, ogi lietuviai esam, norisi kuo pigiau ir geriau. Dar gi yra toks dalykas kaip varine ar metaline tarpines, ar tie o'ringai. bet kolkas mazai apie juos domejausi. Taigi butu malonu isgirst zinanciu mintis, ka geriau ir iskur susidet, kad nereiktu kas savaite galvos nukelinet
na bet geriau tegul pakomentuoja zinantys viska kas kaip buna.
ką tu ten pūst į jį žadi, kad 1,5 bar nepakanka? turbiną didink, interkūlerį, plundžerį ir t.t, o ne vien slėgį.mindaugs wrote:Klausimas apie M21 2.4TD motora. Zinau kad keliant turbo slegi prapucia tarpine (nu iki 1,5 dar gal saugu, bet jau virs tai ...), ir siaip silpna ta vieta pas bmw. Tai va reikia kokios info iskur gaut kaska geresnio nei stock galvos tarpine is eilines autodaliu pardes. Zinau kad yra toks dalykas kaip Cometic firmos tarpines tik ar yra M21'am gaminamos ar reiketu specialia uzsakinet, bet tada manau kaina butu oho, ogi lietuviai esam, norisi kuo pigiau ir geriau. Dar gi yra toks dalykas kaip varine ar metaline tarpines, ar tie o'ringai. bet kolkas mazai apie juos domejausi. Taigi butu malonu isgirst zinanciu mintis, ka geriau ir iskur susidet, kad nereiktu kas savaite galvos nukelinet
