Eu Valstybinių Numerių keitimas i USA
Placiastopis
BMW: E30 325i Turbo
Post by Placiastopis » 06 Jun 2012 15:56
Sveiki, gal kas žinot kiek ir kokių reikalų reikia turėt norint Eu mašinos valstybinius numerius pasikeist į štatinius? už pinigus tikrai viskas įmanoma. Gal kam teko? kiek kainavo?
all in music
Re: Eu Valstybinių Numerių keitimas i USA
Post by all in music » 06 Jun 2012 17:17
uzsisakai naujus numerius kitokio formato ir tiek. sumokesi kaip uz standartinius.
Justukas
BMW: e30 e36/5
Post by Justukas » 06 Jun 2012 19:14
taip paprastai neduos jie tau,jau ne karta kalbeta.as irgi norejau nuo dzipo USA persirasyt ant e30 ant kurio europiniai dbr,reikia varyti i ekspertize.jie ten ziuri ar netelpa ilgas numeris tada duoda maziuka,o jei telpa tai gali pamirsti USA numeriuka
Post by jogis » 06 Jun 2012 19:28
teko girdet kad jei pries tai buvo euro numeriai, o pvz uzsidejai USA remeli ant bamperio, nu kad ale kitoks netelpa, vistiek negausi
Placiastopis
BMW: E30 325i Turbo
Post by Placiastopis » 07 Jun 2012 10:54
Ka supratau, kad si tema tuom ir pasibaigs :vis
Justukas
BMW: e30 e36/5
Post by Justukas » 07 Jun 2012 11:36
nebutinai,pas mane buvo europiniai,as padariau plasmase gale kad tilptu tik amerikietiskas,del to ir liepia i ekspertize vaziuoti,ten pamatys ta remeli ir duos USA numeriuka.aisku jei tik is senuku remeli numeriu prisuksi tai niekas neduos mazu nr
all in music
Post by all in music » 07 Jun 2012 14:11
taigi uzsakinejom. niekas i masina net nepaziurejo pries uzsakyma :)
sudrosk turimus numerius ir
Jei sugadinus vieną arba abi valstybinio numerio ženklų lenteles pageidaujama įsigyti naujus ženklus su tuo pačiu užrašu, koks buvo ant sugadintų ženklų, būtina kreiptis į valstybinių ženklų gamintoją - bendrą Lietuvos ir Vokietijos įmonę „Baltic Sign“ (Taikos pr. 145 b Kaune, tel. +370 37 473 842, el. p. info@balticsign.lt) arba į šios įmonės atstovus „Regitros“ Vilniaus filiale (Lentvario g. 7, Vilniuje, darbo laikas: I-V nuo 10 iki 16 val., tel. 8 699 46 411).
uzsisakai is pelno siekiancios organizacijos „Baltic Sign“ naujus numerius, sumoki pinigus ir valio :) net sudrozti nebutina. jiems da lapmocki del ko tu juos keiti. nepatiko, nes nusibraize, ar panasus paaiskinimas yra pilnai pakankamas :) svarbu tureti dokumentus ir senus numerius, ir pinigu naujam numeriui :)
http://www.balticsign.lt/vmzkt.pdf
Placiastopis
BMW: E30 325i Turbo
Post by Placiastopis » 07 Jun 2012 15:03
buvau tam balticksinge pries pora menesiu, priekiniai nr buvo lb sudrozti tai pasiemiau dokumentus ir tuos senus nr. tada dar rimtai nesvarsciau apie keitima i statiniu tai tik paklausiau ar galeciau pasikeist tai sake negali, tik i tuos pacius. issiaiskinau dar viena dalyka kad mano numeriai daleiskim bmw 001 ir juos negali padaryt kitam formate nes jie tik isleisti butent ant eu formato cia tikrai tiesa? o kad gaut tuos amerikoniskus tada reikia isregistruot uzsidet amerikoniskus remelius ir per nauja registruotis, gausi tada belekokius :/ norint chytresnius dar+ lt moki. jei kazka klystu-pataisykit
all in music
Post by all in music » 07 Jun 2012 15:27
hmm, na taip tai gali buti... nors siaip tai koks jiems skirtumas ant kokios formos ir kokiu formatu iskalt numerius, vis tiek naujus gamina ne pagal sena stampa, o stakles atkala koki reikia... man rodos cia daugiau tingejimas.
bet bent mano nuomone standartine forma grazesne, nei USA :) tie draugo USA numeriai daug kam uzkliuva :D
dabar nerandu, bet anksciau kai domejaus apie numerio keitimus (kai apgadinti), tai buvo funkcija pasirinkti kokios formos numerio reikia ir net srifta man rodos buvo galima pasikeisti, svarbu, kad ne vardiniai ir raides su skaiciais butu tie patys. gal per tiek laiko kazkas ir pasikeite...
pamegink paskambinti ir paklausti, ar keiciant numerius galima ant USA formos juos (tuos pacius) iskalt.
rokanas
BMW: e30 340i LSD, e46 323Ci
Post by rokanas » 07 Jun 2012 20:37
all in music wrote:hmm, na taip tai gali buti... nors siaip tai koks jiems skirtumas ant kokios formos ir kokiu formatu iskalt numerius, vis tiek naujus gamina ne pagal sena stampa, o stakles atkala koki reikia... man rodos cia daugiau tingejimas.
srifta pasikeist? nu cia jau kosmosas.. negirdejas tokio bairio pas mus lietuvelej :D
Justans
Post by Justans » 08 Jun 2012 09:35
Domejausi ir as. Zodziu numeriai isduodami kaip ekspertas apziuri eiktuteje auto, paziuri jei netelpa ilgi numeriai tada israso USA style. Bet pasikeisti is europiniu i USA negalima. Na nebent buferi pasikeistumet, ir isnaujo vaziuoti i ta eikstute kur apziuri ir tada isduos :)
Justukas
BMW: e30 e36/5
Post by Justukas » 08 Jun 2012 10:23
ka as jiems nuo pirmo posto ir aiskinu!:DD o tas jusu baltic kazkas tai cia isvis nelegalus dalykas,jie daro numerius bet be tu zenklu atspindinciu sviesa,ten kaip seniau buvo lt,dbr bangeles.jei nores mentai sustabdys jei pamatys kad neoriginalus numeris bus negerai.JIE NERA REGITROS ATSTOVAI!!
all in music
Post by all in music » 08 Jun 2012 12:54
aisku nera atstovai. laimejo konkursa ir pyskina numerius pagal patenta :D bangele tu bangele. visi LT numeriai yra is tos imones :) norint keisti numerius, tai galima padaryti TIK Kaune toj imonej.
keista tvarka, kad pasikeist negalima... i tokius pat galima, o i kitos formos jau ne... nors visas salygas tam turi ir jokiu papildomu sunkumu nesudaro... gera Lietuvoj gyventi :D
Justans
Post by Justans » 08 Jun 2012 13:44
Cia vadinasi : Nebuk madras - apsiks gandras :D naglai nelemta varguoliam vazinet :)
Justukas
BMW: e30 e36/5
Post by Justukas » 08 Jun 2012 14:00
arba reikia kaip civikam daryt,vienas turi USDM bagazine ir skolina visiems is eiles todel visi vazineja su mazais numeriukais:DD
Justans
Post by Justans » 08 Jun 2012 14:41
Justukas wrote:arba reikia kaip civikam daryt,vienas turi USDM bagazine ir skolina visiems is eiles todel visi vazineja su mazais numeriukais:DD
:D :appl
sefukas
Post by sefukas » 17 Jun 2012 23:25
tai gerai pvz e36 bagaziniu dangciai ar usa ar eu tai vienodi, tai trbt reik padaryt 4 skyles kaip foto ir varyt pasimt stackus nr? :D
rokanas
Post by rokanas » 18 Jun 2012 02:11
sefukas wrote:tai gerai pvz e36 bagaziniu dangciai ar usa ar eu tai vienodi, tai trbt reik padaryt 4 skyles kaip foto ir varyt pasimt stackus nr? :D
speju kad nelabai nes paprastas ilgas nr kuo puikiausiai ten tilps :)
rokanas
Post by jogis » 18 Jun 2012 10:24
nu tai o jei prieki tik usa telpa, tai negi duos 1 toki kita toki ? :D
