[e36] check lempute
[e36] check lempute
Sveiki kolegos,
turiu klausima,man kazkaip ziuriu issikraudineja akumas nu dzin galvojau nevaziuoju su ja gal nebuvo gerai pakrautas,isvaziuojant bisky pamaciau,kad uzsidege check ant skydelio prietaisu.Pas mane stovi borto kompas tas 7 knopkiu check controleris vadinamas berods,tik buvau ji pajunges siaip,nes kazko neveike.Kazkaip pabandziau atjunk ir uzgeso check,ir lyg db akumas laiko,arba gal kad vakar vaziuojant gerai pasikrove.
Cia taip turi tasai check uzgesti?
Re: [e36] check lempute
1.borto kompo 7 knopkiu nera.
2. tavo tam displejuj , check funkcijos nera.
jei dega check lempa, reiskia pas tave buvo arba obc arba displejus su checku, isidek pirmoj eilej tai kas priklauso.
cia ne obc
nu as tau dar syk sakau kad cia ne obc. koks cia kompiuteris kai jis nieko neskaiciuoja? originaliai jis vadinas outdoor temperature indicator. dar yra check control displayjus, ir yra obc, 18 knopkiu. viskas. prasau svieskis kas ir kaip vadinasi http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... g_systems/
nu va atsiprasau,kad nezinau.PAs mane check control displejus ir jis neveikia kazkas jam yra,bet buvo stovejo pajungtas uzsidege check lempa kazkaip atjungiau ta displeju ir is vis uzgeso check cia turejo taip but? ir gali del to,kad check det pastoviai issest akumas nors geras.kas galetu trumpint?
biski nesupratau, tai keliu knopkiu displejus pas tave? sakei 7. tai 7 knopkiu ten tik temperatura, checko nera. gal 8 knopkiu visgi? jei 8 tai kokia klaida meta, kas parasyta? o atjungus displayju uzgest turi ir skydelyje checkas, viskas gerai. o siaip abejotina kad del tu klaidu kurias rodo tie zaisliukai gali iskrovinet akuma, nes ten pagrinde lemputes visokios ir skysciu lygiai
ai jo 8 turbut bus tas displejus,man check dega tik skydeli,nes mano displejus sugedes turbut ir nieko nerodo,o ji atjungus uzgeso skydeli check lempute.
O kazi kas galetu trumpint jei akumas issikrauna? tas check negali rodyt,kad kas nors su elektra?
ne negali. cia nebus susije tikrai. o kiek sykiu taip buvo? tai gal akumas slabata jau, jei retai vaziuoji arba muzika neuzvestoj megsti paklausyt tai naturalu. siaip negaliu pakelbet situo klausimu
muzikos is vis nera vaziuoju nedaug,bet jei uzvedu pastovi bent ant laisvu koky 20 min,vaizdas kazkodel atrodo,kad trumpintu ir sodintu,bet nuo to neturetu svylt kas nors?
tai gal generatorius nedakrauna? ziurejai? nieks neturi svilt(juolab del dislpayjaus) jei viskas normaliai pravodkej.
ech kaip nemegstu elektros kaip patikrint ar nedakrauna,ar gal zinot kaip patikrint ar nera nutekejimo?
