6 pavaru deze i E36 323ti 98m
Ar imanoma uzdeti (bolt-on) 6 pavaru deze i E36 323ti 98m?
Aciu.
Aciu.
Re: 6 pavaru deze i E36 323ti 98m
Man atrodo nuo E36 M3 Evo tiktu.
imanoma, ne viena esu uzdejas, ir nebutinai M3
jei ka turiu ir deze
Gsl gali placiau? Kokia tai deze?bachurs wrote:imanoma, ne viena esu uzdejas, ir nebutinai M3
Nuo M47D20 naujesniu.Mariuzzzz wrote:Gsl gali placiau? Kokia tai deze?
- BMW: E30 318is, E36 318is
Tik ten su sankaba reikia burti, nes shlicai netinka.
Kas per burtai? Neina disko kokio parinkti?
Turiu m3 evo deze, jei padoria kaina pasiulytumete parduociau.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
M3 deze gal paprasciau, bet ten kardana reikia kurti nauja, nes reikia zymiai trumpesnio.
Diska parinkti eina, bet nebent is shroto, nes atskirai dyzeliam sankabos diskai neparsiduoda, o eina kartu su diskatorium. Tai arba dedi shrotini diska, arba gimdai kazka...
su automato kardanu nieko neiseitu ? ant e30 tai jie gerokai trumpesni.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
nu pirmiausia tai kad trikampis ant dezes EVO yra didelis,tai ir kardanas tures tureti ji dideli.siaip gal ir as turiu koki EVO kardana
netiks Evo flancas, nes pas ji gale prie reduktoriaus granata, o pas visus kitus e36/e46 kryzme
disku dizeliniu yra pas mane, bet ne tik jame problema.
kad pasidaro be jokiu virinimu tai tikrai- pries gera savaite paleidau e39 m52b28 su 6 begiais, siaip esu idejas ir i pora e36, greitai desim 6 begius i e36 iS
Kas dar tada? Cilindriuko shtoka patiuninguoti reikia?bachurs wrote:disku dizeliniu yra pas mane, bet ne tik jame problema.
pas 5 begiu deze pirminis velenukas centruojasi guoliuke alkuniniame, o pas 6 begiu guoliuke smagratyje
o galima klausimą, kokie pliusai dėt 6 bėgių dėžę?
Fcuk the duck & try to fly
Tam, kad reduktoriu isideti koki 4,45
Pranasumas ziede gautusi tame, kad galetum vaziuoti 5-6 begiu prie didesnio greicio, kurie yra artimesni uz 5 begiu dezes 4-5. Maziau krenta apsukos po pavaros perjungimo.
Kasdienai tai irgi galima isideti trumpesni difa jei yra poreikis, bet kruizinti visvien galesi nesukdamas variklio iki 5000.
tas klientas kur idejau i gatvini e39 b28 patenkintas- 1,2,3 trumpesnes pavaros- geresne dinamika, o autostradoj jungia 6 ir taupo kura. cia viskas ant standartinio perdavimo!
Tai koks sprendimas?bachurs wrote:pas 5 begiu deze pirminis velenukas centruojasi guoliuke alkuniniame, o pas 6 begiu guoliuke smagratyje
Alio
romkasponka wrote:Alio
nu jau kam kam bet tau cia klausinet tokius klausimus google
