[E36] S50 B30 M3 motorai
Re: [E36] S50 B30 M3 motorai
Turiu keleta klausimu nusipirkus S50B30, variklis bus naudojamas ralyje:
1. Ar tinka S50B30 tepalo pompa nuo kokio kito civilisko motoro? Komplekte nebuvo. Pagal katalogus pompu kodai kaip ir skirtingi.
2. Kur gauti tepalo voztuva i galva? Ar idejus ta voztuva nepritruks tepalo galvuteje?
3. Ar tinka oro srauto matuokle nuo paprastu 6 cil varikliu?
4. Ar liamdas galima deti universalias su 4 laidais?
5. I kokias sumas reikia orientuotis, norint profilaktiskai perrinkti galva (kad per guolius nepraradinet tepalo spaudimo)? Varikliui apie 110kilomyliu kaip ir gero stovio.
6. Karterio pertvaros turi kazkokiu neigiamu savybiu?
7. Ar spidometras tiks nuo S50B32 masinos?
8. Nuo kokiu modeliu tinka pavaru deze?
9. Nuo kokiu modeliu deti ausinimo radiatoriu? Ar yra skirtumas - deti radiatoriu kartu su issipletimo bakeliu ar kaip originale su bakeliu atskirai?
RallySale.LT
ATS-Kodai skirsis 100%,norint naudoti sporte rekomenduoja S50B32 tepalo siurbli ir poma deti,ji turi du tepalo paemejus,geriau manau nieko nerasi.
ATS Internetas tavo draugas,gali paklausti OTTO forumiecio,masnau pades su paieska.Visi tam ir naudoja,tai nemanau ,kad to tepalo bus permazai.
ATS- oro srauto matuokle B30,B32 ir kaikuriu V8 ,bet ne nuo kitu 6cil.
ATS- taip galima universal,svarbu spalvos tinka.
ATS- nemanau ,kad reikia ten kazka perrinkineti toje galvoje.Svarbiausia indeklai ir svaistikliu varztai keiciami i najus ARP performance.Galvos tarpiniu komplektas ar tai nuo 300e prasideda.Indeklai tik is BMW centro.Svaistikliniai gal 220e.vanuso gumeles apie 70e
ATS- kad tu pertvaru kaip ir neperdaugiausiai,kaip ir minejau EVO paemejaas dvigubas pagelbes .
ATS-taip tiks,svarbu matyti tepalo temperatura,kurio nerodo roadsterio skydelis
ATS -variklio pagrindas M50 motoro,tai dezes tos pacios ir tinka.6 begiu silpnokos tai dek iskarto 5 begiu.328i ir M3 B30 ta pati deze
ATS-geriausia manau toki ir deti su atskiru issipletimo bakeliu,M3 arba V8 kaip ir ta pati sistema.
Turiu pardavimui siurbli ir karteri nuo S50B32 .
O kaip del vairo stiprintuvo pompos? Ar jinai skiriasi nuo M50?
RallySale.LT
pompa ta pati nuo M50
saviskiui s50 dejau m52 tepalo siurbli.gerokai jis nasesnis uz m50 s50
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Gal kas turi pardavimui koki S50 varikli? Gali buti ir 3.0 ir 3.2.
reikia dar:)
reikia dar:)
RallySale.LT
viewtopic.php?f=12&t=78541DViL wrote:Gal kas turi pardavimui koki S50 varikli? Gali buti ir 3.0 ir 3.2.
reikia dar:)
gal galima butu koki linka ar papasakokit apie evo dezes, pliusus minusus kiekvienos ir aplamai info kokios nors?
jogis wrote:gal galima butu koki linka ar papasakokit apie evo dezes, pliusus minusus kiekvienos ir aplamai info kokios nors?
sporte geriau nenaudoti,nelabai patvarios . 2 ir 3 begiai genda,paprastai nesitvarko.nes daliu nera,BMW atskirai nieko nepardavineja.
Sveiki , turiu m3 s50b32, vanusas neskleidzia jokiu garsu, bet butu idomu patyrusiu zmoniu nuomones, ka reiktu pasikeisti nusipirkus sita automobili. Noretusi normaliai pasiruost eksplotacijai, labiausiai domina, vanuso aptarnavimas, tepalai kokie 128miliu nuriedejes. Ir aisku voztuvus sureguliuoti.
1. Koki reiktu atlikti Vanuso aptarnavima, tai yra kokias gumytes pakeisti ir pan. Ir is kur pirkti?
2. Koki tepala pilti i varikli. 5W40 ar 10W60 nes prisiklausiau, prisiskaiciau skirtingu nuomoniu.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
tepalas tik 10W60 ir tik ne Castrol svarbu jei kas lys kad tikrai zinotu ka ir kaip daro.siaip gumeles galima nusipirkti is BMW centro,gal iki 100e su visom gumelem, tarpinem ,dangteliais solenoidu ir naujais varzteliais kurie tam yra butini keisti naujais.geriau pasikeisti viska kad paskui lekiant nenulakstytu dangteliai nu ir vanuso varztelis su filtiuku pasikeisti,tai tiek.ir kitas svarbus dalykas pasitikrinti indeklus ir susideti ARP varztus.nu ir galima lekti
Nu indeklus reik pasiziureti ir varztus, nors tiketina kad varztai buvo pakeisti nes varyklis modifikuotas siek tiek kadaise turejes beveik 260kw.
o kas yra tas vanuso varztelis ?
Yra e36 m3
Yra e36 m3
is priekio vanuso ,po desine ranka beveik paciame virsuje yra varztelis toks vienintelis,su 4 ar 5 mm sesiakampiu atsisuka,jis ir yra varztelis su filtru,ivesk i google vanos filter m3 e36 ir pamatysi kas kaip
Aisku dekui
bet krasta auto tokiu kaip vanos repair kitu ,bent katologuose nerodo kad turi, taip iseina kad reikia kekviena varzteli ir rieboksli atskirai pagal koda uzsisakineti ?
Yra e36 m3
Yra e36 m3
taip,nueini i realoem ar koki fans info ir susirenki viska,arba doctorvanos turi daryti repair kitus ir anglijoje lyg pardavineja jau pilnus komplektus,ebejuje lyg yra
maciau ebay , stai jie, tik nesuprantu atliekant tesiog tvarkima vanoso del ramios galvos, pirkti abu ar tik kazkuri viena.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-S50B32-M3 ... 257764f4de
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-S50B32-E3 ... 232545bf55
Yra e36 m3
Yra e36 m3
kazkokie abu nedaknisti as pirkausi is BMW viska,ir vel is ten pirksciau arba is doctorvanos jei turi stocke, ir dar -nei viename is ju nera dangteliu,kurie buna padile per ilga laika,ir trapines po jais,popierines
jei kas turi minciu is kur uzsisakyti pilna normalu repair kit'a duokit zinoti, dekui. Beje Lietuvoje kas m3 naudoja track day ir pan, kaip lietuvisko 98 pilnai pakanka? nes nepaslaptis kad vakaruose kuras vistiek geresnis kazkiek.
radau dar viena vanos daliu pardaveja: http://www.beisansystems.com/products
Yra e36 m3
Yra e36 m3
Ar apsimoka programuot kompa ar pirkt čipa standartiniam S50 B30 motorui, kad gauti daugiau galios? Jeigu taip, kas rekomenduojama, koks ag/Nm prieaugis? Kaina?
www.VilniausAsk.lt, auto tvarkau ir tobulinu tik pas Diveriks.lt
