[all] viskas apie TA
Re: [all] viskas apie TA
Del hidraulinio rankinio nepraeisi. Priesrukiniu prieky nebutinai turi but, tik neturi but skyliu ten kur jos buna. Del faru su kryziais, variau 2 kartus, bande prisikabint, pasakiau paskaityt apie bmw tamsintas hella ir uztilo. Coilai irgi nemanau kad beda, jei jie ne iki dugno nuleisti.
Del rankinio tai pora puslapiu atgal kitaip sako kaip istikro yra ? o priekines lempos juk neorginalios hella tai gali knistisErX wrote:Del hidraulinio rankinio nepraeisi. Del 4 suportu manau kad neturetu kabintis. Priesrukines priekyje nebutinai turi but, tiesiog jei ju nera, neturi but ir skyliu joms. Lempos su kryziais praeina, nes tai yra originali masinos dalis. Man bande irodyt kad pas mane lakuotos lempos, as jam pasakiau kad pasiskaityk apie bmw tamsintas lempas Hella, apsiramino.
su hidrauliniu rankiniu praleis tik tuo atveju jeigu bus fiksacija ,kad uztraukus jis lieka uztrauktoje padetyje.bent mano atveju taip buvo seniau,nebuvo fiksacijos,isidejau ir praleido.del halu kaip ir minejo jeigu juos isimsi turi isideti dangtelius ar kazkaip kitaip uzdengti ju angas. del coilu negali prisikabinti,armuotos slangutes taip pat negali jiems netikti.aisku su salyga,kad viskas yra tvarkinga.
p.s achj kaip gerai kaip yra sport pasas masinos.su t.a puse bedu atkrenta.
Na kai as variau Utenoje TA, tai nei prisikabino kad buferyje vietoj helogenu atviros skyles, nei kad masina vos ant slenksciu nepasidziauna uzvaziavus ant volu. Ir isvis, kuo turi kliuti buferyje skyles? tai pagal ideja turi prisikabinti ir del ortakiu skyliu ant mtech buferio. Va kiek zinau jeigu yra imontuoti helogenai, tai jie turi butinai veikti ir buti sureguliuoti
as anksciau kai variau TA kaune regitroj prisikabino kad vietoj hilogenu skyles nuvariau i veiveriu g ten net nepaklause del ju
idomu kaip TA varant ir kai neatsidaro keleivio puses priekines durys manau neturetu uzmatyti?
o jam svarbu kad vairuotojo atsidaro ir vairuotojo langas veikia
nu tai ortakiai tai turi tam tikra paskirti palyginimas nekoks esme tame, kad jei originaliai nebuvo halu tai buvo dangteliai, o jei buvo tai ir turi but ir veikt, o tai puse tiesiog juos issiluptu pries TA eidami, nes ne paslaptis pas dauguma i medzius jie sviecia keliu vaziuojant..Glount wrote:Na kai as variau Utenoje TA, tai nei prisikabino kad buferyje vietoj helogenu atviros skyles, nei kad masina vos ant slenksciu nepasidziauna uzvaziavus ant volu. Ir isvis, kuo turi kliuti buferyje skyles? tai pagal ideja turi prisikabinti ir del ortakiu skyliu ant mtech buferio. Va kiek zinau jeigu yra imontuoti helogenai, tai jie turi butinai veikti ir buti sureguliuoti
nu ta pagaliau jau istobulinau nes kaskada buvo galvos skausmastadux wrote:o jam svarbu kad vairuotojo atsidaro ir vairuotojo langas veikia
Man neisejo halu sureguliuot pries TA, tai atjungiau lemputes,stikliukus apklijavau juoda izoliacija ir praleido.
Jau as planuoju daryt ta pati, nes nebereguliuojamas mano vienas priesrukinis
sveiki,o kaip del ziedu lempuose vietoj gabaritu,pas mane istatyti ant bmw e32 ir liko menesis iki ta pabaigos,tai nezinau ar galima?ar reik ten juos man atjunginet.
Galima
tai tada labai gerai,nereiks cia per salcius krapstytis prie laidu
dabar nezinau gal kas pasikeite bet pries kokius 3 metus variau TA ir hilogenus ziurejo o pas mane buvo sudeti kinietiski taip pat nesireguliavo tasai patikrino paziurejo i jas ai sako cia taip ir turi buti joms spindulys neprivalomas ir praleido ir taip iki siol vazineju niekad hilogenu nereguliuojumegejas wrote:Man neisejo halu sureguliuot pries TA, tai atjungiau lemputes,stikliukus apklijavau juoda izoliacija ir praleido.
dabar iskilo klausimas jai mano kibireli varant TA, jam padaryta svieziai antikorozine knisturi kad dar kaikur lasu nigrolo yra?
Tai jeigu ten varva, nieko gero nelauk Siaip paprastai antikorozine danga sustingsta.
tai kad svieziai padaryta ir nebuvo kada jai isdziut
- BMW: "E36 compact" ; E30 Kovinis
Siandien per zinias sake kad nuo pavasario (tai kaip suprantu nuo kovo 1d.) nebereiks vargintis vairuotojams del kebulo trukumu (nedideliu ilinkimu, nedideliu rudziu, skirtingu atspalviu ir panasiai) ,bet su ta salyga kad tie pazeidimai netrugdo pestiesiems ir eismo dalyviams ...
nesikabino kaip saut rpaejao TA net nustebau
Girdejau apie pataisa manau nors karta padare protingai
Sveiki. Pagalbos del TA reikia. I tech pasa neirasytos dujos, yra gamykliniai xenonai bet nera ju apiplovimo. Visa kita tvarkoje.
- will you?
- я те бл*ть вылью!!
_________________
maitinimo šaltinis.
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
