[e30] Problema su kuro baku
Sveiki , turiu erzinancia beda gal kas pagelbesit ir duosit naudingu patarimu . tai va anksciau buvo m20b27 , dabar m52b28 is e46 , esme tokia pripyliau 20 l bendzino , po 10 min uzgeso , atidarius keleivio puses baka (po sedyne) jis buvo beveik tuscias , visas bendzinas subego i vairuotojo puse ir ten laikosi , po baku nera jokios slangutes kad laikytusi bendzino lygis , plius atidarius bako korka iseina oras (gal ir itraukia oro ) nebesuprantu kas darosi nes anksciau tokiu dalyku nebuvo . aciu gal kas padesit
Re: [e30] Problema su kuro baku
griztamasis blogai pajungtas...Kestas wrote:Sveiki , turiu erzinancia beda gal kas pagelbesit ir duosit naudingu patarimu . tai va anksciau buvo m20b27 , dabar m52b28 is e46 , esme tokia pripyliau 20 l bendzino , po 10 min uzgeso , atidarius keleivio puses baka (po sedyne) jis buvo beveik tuscias , visas bendzinas subego i vairuotojo puse ir ten laikosi , po baku nera jokios slangutes kad laikytusi bendzino lygis , plius atidarius bako korka iseina oras (gal ir itraukia oro ) nebesuprantu kas darosi nes anksciau tokiu dalyku nebuvo . aciu gal kas padesit
Na tarkim blogai pajungtas todel tas kuras atsiduria vairuotojo puseje ? bet vistiek ar neturi laikytis tarp abieju baku vienodas lygis ?
apacioj vamzdelio nera, todel nepasidalina tolygiai, o griztamasis teisingai pajungtas grazina i keleivio puse kura. Man buvo tokia situacija, po bako keitimoKestas wrote:Na tarkim blogai pajungtas todel tas kuras atsiduria vairuotojo puseje ? bet vistiek ar neturi laikytis tarp abieju baku vienodas lygis ?
na taip tikriausiai ir buvo , apkeiciau grystamaji ir kuras keleivio puses bake nebesirinko , bet oras vistiek kaupiasi bake , pabirbinus keliolika minuciu jau atsukus bako propke iseina oras , ar gal uzkirmyjo koks alsuoklis ar dar kasnors , gal zinot kur jis randasi ?
kamstyje lyg ir
Vistiek kazkas negerai su tuo baku arba as jau nebesuprantu , apkeiciau grystamaji , dabar nebesirenka vairuotojo pusej kuras , bet siandien vaziuodamas kiek ibega per posukius is keleivio puses i vairuotojo tai tiek ten ir pasilieka , taip juk negali buti turi laikytis lygis arba kazkaip persipompuoti i ta puse kur siurbliukas gal kas galit paaiskint kaip ten kas yra ?
