[all] Koilines spyruokles. Kur pirkti?
BMW: E30 318is, E36 318is
Re: [all] Koilines spyruokles. Kur pirkti?
Post by romkasponka » 20 Apr 2013 21:28
_marshall_ wrote:115 n/mm tris kart kieciau uz org? Kad org lyg apie 80 n/mm. As praeita vasara vazinejau su mazdaug 170 n/mm tai atrode kad gerai, tik kad spyruokles trumpos, eigos buvo mazoka ir vija i vija dauzes.
Kazka cia panioji ir greiciausiai matavimo vientus...
edd
BMW: bmw
Post by edd » 21 Apr 2013 00:35
o kiek yra lbs tie 115n?
kiek radau tai 1000lbs?
ar as klystu?
Post by romkasponka » 21 Apr 2013 02:28
edd wrote:o kiek yra lbs tie 115n?
ar as klystu?
Jautis skirtuma lbs/in ir N/mm?
http://www.hraefn.net/projects/spring_rates.php
http://www.convertunits.com/from/pound/inch/to/N/mm
http://people.physics.anu.edu.au/~amh11 ... versio.htm
ir tt. google!
samis_p
Post by samis_p » 21 Apr 2013 14:35
Stock yra 106 priekis /245 galas lb/in (bent jau pagal interneta), kas gaunasi apie 18N/mm priekis ir 42N/mm galas. M3 jau rase romkasponka.
115N/mm yra apie 650 lb/in.
Post by _marshall_ » 21 Apr 2013 23:05
Mano dabartines gaunasi virs 250 n/mm. :o.
UUuups.
Post by romkasponka » 22 Apr 2013 00:36
_marshall_ wrote:Mano dabartines gaunasi virs 250 n/mm. :o.
UUuups.
Cia teoriskai ar praktiskai ir ant kurios asies?
Post by _marshall_ » 22 Apr 2013 11:44
Cia teoriskai. Ant galines, turiu itarima, kad skaiciuokle gerokai pervertina 12mm vielos stangruma (galbut skaiciuokle metalo tampruma ima kitoki, nei realybej)
Bet su kietumu praeitam poste biski perlenkiau.
Su praeitom spyruoklem man susispausdavo per duobas vija iki vijos, tai ieskojom sprendimo, kad spyruokle daug nepailgetu, bet turetu daugiau eigos, arba butu kietesne, tai rezultatas gavosi toks. Didziausias apribojimas, kad spyruokles.lt gamina is 12mm arba 14mm. nera tarpinio varianto.
samis_p
Post by samis_p » 22 Apr 2013 13:43
Manau reikalas tas, kad metalas metalui nelygu, todel ir gaunasi belekas.
Xtra uz eibach komplekta uzsiprase beveik 2x daugiau nei sumokeciau uz faulkners su siuntimu. Verta?
Post by romkasponka » 22 Apr 2013 23:57
samis_p wrote:Manau reikalas tas, kad metalas metalui nelygu, todel ir gaunasi belekas.
Is xtra gali imti H-R, kurios kazkiek pigesnes uz Eibach...
edd
BMW: bmw
Post by edd » 30 Apr 2013 23:54
vaziuoju rytoj i http://www.dfaulknersprings.com/ pasiimti sau spyruokliu, pazesim kas ten gero :)
Post by romkasponka » 01 May 2013 13:11
edd wrote:vaziuoju rytoj i http://www.dfaulknersprings.com/ pasiimti sau spyruokliu, pazesim kas ten gero :)
Paimk visiems po komplekta :D
edd
BMW: bmw
Post by edd » 01 May 2013 15:05
nupirkau 4" 2.25" 750lbs uz 45£ grynais neskaicioja pvm, pilnas garazas spyruokliu ir dar suka, chata ir nebloga,cctv visur, gerai uzdirba manyciau :)
samis_p
Post by samis_p » 01 May 2013 15:11
Gerai, tau ten vietoj bunant :) Siaip lyginau kainas, tai uzsakant is jjcraceandrally.com gaunasi truputi pigiau nei tiesiai is dfaulknersprings.com.
edd
BMW: bmw
Post by edd » 01 May 2013 15:21
kad nepigiau, jie skaiciuoja pvm ir iseina 25.76£ o man kainavo 22.5£
samis_p
Post by samis_p » 08 May 2013 17:36
Na gal pas juos tiesiai nuvaziavus ir pigiau, bet pvz 500lb/in pas juos 37.5 GBP be PVM ( http://www.dfaulknersprings.com/sp2570.htm ), o JJC 31.57 GBP be PVM ( http://www.jjcraceandrally.com/race/rac ... ce-springs ). Neaisku kaip pasikeistu viskas siunciant, bet sakau tai, ka matau :)
Beje, gal kas galit parekomenduot kietuma? Jau rasiau, koki varianta galvoju, bet pries uzsakydamas noreciau but labiau uztikrintas - jau prisizaidziau su "zeminanciom" spyruoklem, pakeiciau du ar tris komplektus, nes rezultatas netinka (masina per auksta ir kiek per minksta...)
Artik
Post by Artik » 23 May 2013 14:31
romkasponka wrote:FK automotive dar parduoda coilams spyruokles, bet tinklapyje nevisada pavyksta surasti, o popieriniame kataloge yra, bet pasirinkimas nera didelis. Pirkau is ju "helperius".
Koks tu "helperiu" privalumas, pliusai ir minusai?
Post by romkasponka » 24 May 2013 02:52
Ta prasme? Nesupratau klausimo?
Artik
Post by Artik » 24 May 2013 07:35
kam reikalingi helperiai?
Post by romkasponka » 24 May 2013 11:53
Artik wrote:kam reikalingi helperiai?
Tam, kad tureti didesne pakabos eiga, bet kieta pagrindine spyruokle. Kartais helperiai parenkami taip, kad jie netgi nebuna pilnai susispaude masina nuleidus ant ratu. Pastaruoju atveju gauname, kad masina esant nedideliems nelygumams turi minksta pakaba, bet sokant nuo tramplyno suveikia pagrindine kietesne spyruokle, kuri padeda uzgesinti stipresni smugi.
TAdzhius
BMW: e34
Post by TAdzhius » 24 May 2013 12:01
čia plačiau paaiškinta: http://e30m3project.com/e30m3performanc ... h/springs/
