[E36] 18 mygtuku OBC pajungimas
Dėkui už infogreengoo115 wrote:vairuotojo sone priekija ortakija arba kaip beveik pas visus baladojasi po lempa.
Sveiki,turiu borto kompa ir yra seni laidai be fiskes, jau pravesti viskas ok,gavau fishke ,tik laidu spalvos skirtingos,tai gal butu gal galimybe gaut kokia nors schema ,kur su kokiu laidu sujungti? (borto kompas 8 mygtuku)
- BMW: m50TUb20
Sveiki,taigi pajungiau 18 OBC ir neviska rodo,nerodo momentiniu,kiek per valanda surija,rodo tik kiek bake,ir koki atstuma galiu nuvaziuot,gal kas galit tikrai gera schema pasidalint,nes itariu maniske pagal kuria jungiau,kaska meluuoja
http://www.lys.it/bmw/3.html bandyk sita, klaidu yra bet ten laidu spalvose tik
http://www.dazultra.co.uk/bmw/obc/ cia kas visiskai nesigaudo pagelbes.
sweiki, zodziu mirgsi check lempute, o obc neleidzia laiko nustatyt beto neryskai sviecia, tik nustatau ir vel input time, speedometras gryba pjauna, gongas "piau" nebedaro kas cia gali but ? viskas prasidejo nuo obc gongo pajungimo. pjoviau zeteske ir neticia ipjoviau gongo du laidus tada susiliete, suskierkavo pasipyle dumu biski, is pradziu isvis niekas neveike nei speedas tik check mirgsejo, ieskojau kame reikalas nieko nerandu, saugiklius perziurejau atrodo normalei viskas, rele kokia negali but ? zodziu patrumpinau kazka kaip reikiant
E36 '95 m43 Sedan
E46 'o1 m57 Touring
E46 'o1 m57 Touring
tai ka raso checkas? o laiko nenustatai speju nes formatas am/pm o bandai ivest valandas 12<
viskas gerai su laiku tik negaliu pakeist is am i pm o kaltas buvo saugiklis pasirodo
E36 '95 m43 Sedan
E46 'o1 m57 Touring
E46 'o1 m57 Touring
o jeigu pas mane orginaliai pilnas obc, pajungtos abi fiskes ir nerodo tu klaideliu? Ka daryti?
Turi omeny Check Control'as nerodo klaidų? O ką tada rašo, jei tu apie tai?
Intact ar kvadratėlius?
- greengoo115
Sveiki prikelsiu biski tema pas mane stovi org 18migtuku obc paspaudus check migtuka jis rodo sitoki dalika http://m.youtube.com/watch?v=QjMV-H3zUc ... jMV-H3zUcQ atjungus check bloka jis nieko neberodo na gal supratot ir zinot nuo ko jieskoti problemos
Keistai.. Check bloku vadini atskirą check control modulį? Pabandyk pakeisti "einnheit 1 " ir "einheit 2" reikšmes 11 slaptoj funkcijoj.
Sveiki. Toks klausimas kilo, ar veiktu pilnas OBC jeigu įdėjus ir pajungus tik i panele, be spidometro ir be tos rankeneles ?
tai nieko jis tau nerodys apart temperaturos, ir tai tik jei davikli pasijungsi visa esme ir yra , kad tu ta kompa lygiagreciai spydui pajungi ir matai parodymus, gautus per priklausomybe is spydo signalu.
Be rankenėlės OBC veikia, bet tik tuo atveju, jei visa kita sujungta.
- greengoo115
tai check blokas pas mane stovi po bardacioku bet kiek ziurejau tai dauguma stovi vairuotojo sone po panele ir ta 11 funkcija jau pratestuota nieko nepasikeiteguliashas wrote:Keistai.. Check bloku vadini atskirą check control modulį? Pabandyk pakeisti "einnheit 1 " ir "einheit 2" reikšmes 11 slaptoj funkcijoj.
Sveiki, kur pajungti žalią/juodą laidą, kuris eina iš baltos fiškės 1 kontakto? Kiek domėjausi, tai jis turi būti pajungtas po bardačioku kažkurioj fyškėj, bėda ta, kad nerandu prie kurios reik jungti. Gal žinot prie kurios fiškės ir kontakto ji jungiasi? Dėkui už atsakymus.
i virsu akis pakeliam , esu imetes schemu
Tai kaip suprantu kad i E36 coupa pvz kur yra tik laikrodis, kad isimesti OBC reikia: pacio OBC 18 mygtuku, gongo( ar galima ir be jo?), temperaturos lauko daviklio (?) ir rankeneles dar..?
Nissan 200sx rS13
fyskiu
