[E36] 18 mygtuku OBC pajungimas
Post by jogis » 01 Nov 2013 16:00
nu reiks fyskiu kad pajungt obc.
xargentum
BMW: Nissan 200sx
Post by xargentum » 02 Nov 2013 18:33
pasiemiau obc 18 knopkiu, su gongu, lauko temperaturos davikliu, rankenele, su visom fyskem. Gal kas norit kapeiku uzdirbt ir man pajungt? :D
Nissan 200sx rS13
Post by jogis » 02 Nov 2013 18:40
turiu visa komplekta be rankeneles tik, jei kam reikia. 80 pinigo
xargentum
BMW: Nissan 200sx
Post by xargentum » 07 Nov 2013 21:17
Niekas nenorit uzdirbt? OBC ideti :)
Nissan 200sx rS13
xxxxlinuxxxx
Post by xxxxlinuxxxx » 26 Nov 2013 16:31
tvarketes kas nors pabegusi ekrana? ebay e36tam sleifo nupirkt naujo nera. o beda kad sleifas suluzinejes nezymiai. nebandet kas el laidziais klijais sleifa prikelt?
xargentum
BMW: Nissan 200sx
Post by xargentum » 21 Dec 2013 20:17
Nissan 200sx rS13
guliashas
BMW: e36 325 TDS Touring '99
Post by guliashas » 06 Jan 2014 02:05
xargentum wrote:Idomus visai dalykas http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... are/page55 :)
Vienetinis...
danielis112
Post by danielis112 » 16 Jun 2014 21:52
Reziumuoju temą biški, kad kitiems nereiktų skaityti visų 18 puslapių.
E36 buna taip: is vis nieko, mechaninis laikrodis, 7 mygtuku, 11 mygtuku ir 18 mygtuku (šustriausias) OBC.
Norint isideti vietoj kazko 18 mygtuku OBC viskas imanoma, tačiau reikės patiems prasivest laidus bent iki skydelio, kad rodytu daugeli funkciju. Jums reikes OBC su fyškėm, temperatūros daviklio ir gongo, jei ju neturite. Šiuo metu manau Vilniuj galima visą komplektą uz 100lt susiveikti.
Pajungimas: Visos veikiancios schemos ir link'ai temoje:
http://www.dazultra.co.uk/bmw/obc/ Paprasciausias
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... onvert.htm Pagal šitą viskas veikia
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... w-Pictures!
MadMax
BMW: e30 325i e46 318ti
Post by MadMax » 17 Jun 2014 20:20
Klausimas dėl juodos OBC fyškės, (PIN 14, violetinė/balta) kur konkrečiai jungiasi šitas laidelis?
Jungiu OBC 18, nuo paprasto laikrodžio. Didysis OBC ekranas tamsus, visą kitą lyg ir veikia.
kowalski
BMW: 2x E36
Post by kowalski » 22 Jun 2014 15:47
o man nedasyla kaip patikrint obc ar jis veikia ?kokius laidus jungt ir patikrint obc nes nuvaziavau pirkt ir nebuvo galimybes jo patikrint ar veikia
E36 '95 m43 Sedan
E46 'o1 m57 Touring
Post by jogis » 22 Jun 2014 22:41
danielis112 wrote:Reziumuoju temą biški, kad kitiems nereiktų skaityti visų 18 puslapių.
na ne visai. Visu pirma OBC (borto kompiuteris)yra tik 18 mygtuku! visi kiti yra tiesiog displejai, nes jie nieko neskaiciuoja, tai cia svarbiausia. toliau tie displejai buna 7, 8 ir 11. T.y atitinkamai, lauko temperaturos , check control, ir lauko temperaturos su check control. na data ir laikas buna visuose, todel jie neskirstomi. tai cia tik tarp kitko
guliashas
Post by guliashas » 23 Jun 2014 05:44
kowalski
BMW: 2x E36
Post by kowalski » 23 Jun 2014 17:41
kowalski wrote:o man nedasyla kaip patikrint obc ar jis veikia ?kokius laidus jungt ir patikrint obc nes nuvaziavau pirkt ir nebuvo galimybes jo patikrint ar veikia
E36 '95 m43 Sedan
E46 'o1 m57 Touring
Post by jogis » 23 Jun 2014 18:03
nu tai pasiziurek schema is kur nepastovus pasiduoda ir viskas. neimkit grybiniu schemu, kur patingeta normaliai pinus ar spalvas surasyt. saugikliu pripiesta blemba, per ausi tokiem , dar iki saugiklines laidus vedziotis tai virsune isvis :)
kowalski
BMW: 2x E36
Post by kowalski » 23 Jun 2014 21:40
ziurejau palei schema kur cia kazkur parodyta yra trys man atrodo pliusai pajungt, nei vienas neuzdege obc tai ir likau be obc ne nesu tikras ar jis veikia, o kaip ji kitaip patikrint net nezinau
E36 '95 m43 Sedan
E46 'o1 m57 Touring
kowalski
BMW: 2x E36
Post by kowalski » 25 Jun 2014 19:35
kaip cia suprast ??
Remove the Black connector X1070 from the back of the old MID. Then using the Wire Taps wire RED/YEL/GRY wire PIN 8 on the new White Connector X1071 to the RED/YEL wire PIN 18 on the black connector X1070. (POWER)
X1071
PIN 1- BLK/VIO-------------- ZKE IV- PIN 15 (Will Explain Later)
PIN 3- BLK/BLU-------------- BODY COMP SYSTEM???- (I didn’t use this wire)
PIN 4- BRN/RED-------------- YEL/RED wire on new TURN STALK- (If you have it)
PIN 5- WHT/VIO-------------- Instrument Cluster X16- PIN 12
PIN 6- WHT/BLK--------------Instrument Cluster X16- PIN 21
PIN 7- WHT/YEL-------------- Instrument Cluster X16- PIN 11
PIN 8- RED/YEL/GRY-------- POWER X1070 PIN 18
PIN 9- WHT/GRY-------------- Instrument Cluster X17- PIN 10
PIN 13- BRN--------------------GROUND X1070 PIN 17
PIN 14- BLK/WHT/YEL------Not Necessary but if you have this feature then PIN 20 On
the Climate Regulation Control Module
taigi nera juodoj fyskei tu kontaktu? tai ka is baltos fyskes vest plius,minus i juoda fyske, o is juodos fyskes vest vel plius, minus ir tada ziuret veikia ar ne kas cia per fak ? :D kazko nesuprantu
E36 '95 m43 Sedan
E46 'o1 m57 Touring
kowalski
BMW: 2x E36
Post by kowalski » 30 Jun 2014 20:28
Viska jungiau palei sita viskas veikia
kas buvo neisku pagoglinau ka pats zinojau, beto daug padejo pravodke sena kurioje buvo obc su gongu ir t.t.
E36 '95 m43 Sedan
E46 'o1 m57 Touring
Post by _marshall_ » 01 Jul 2014 09:04
Gal kam teko susidurti, ar galima e36/5 OBC pakoreguoti: "Correction Factor for OBC Fuel Consumption" arba kitaip "KVBR"?
Edit: kazko is pradziu google su manim nedraugavo, dabar draugauja :). Jei kam prireiks: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... he-OBC-MPG
Prologic
BMW: E36 320i
Post by Prologic » 16 Sep 2014 16:53
Isidejau pilna obc vietoje analoginio laikrodzio, visos funkcijos kaip ir veikia, tik pora pastebejimu - laikrodis dabar visalaika isijunges net istraukus rakteli, vis dar rodo laika bei neveikia obc dimmeris. Del ko taip galetu buti?
Dimmerio laidas yra pilnas/raudonas, paemiau nuo seno laikrodzio, pajungiau i x1070 juodos fiskes pin16, kaip ir rodo visos schemos.
[URL=https://matchnow.info]Optimal Сasual Dating[/URL]
Post by jogis » 17 Sep 2014 19:15
Prologic wrote:Isidejau pilna obc vietoje analoginio laikrodzio, visos funkcijos kaip ir veikia, tik pora pastebejimu - laikrodis dabar visalaika isijunges net istraukus rakteli, vis dar rodo laika bei neveikia obc dimmeris. Del ko taip galetu buti?
nepajungei nepastovaus pliuso
