Anglija
Re: Anglija
o kame problema?ir kiek nori uz juos?ko netvarkai ir nestumi pats lt arba uk tame paciam ebay?EgisBMW wrote:sveiki gal kam reikia x5-x6 ratu originaliu du galiniai truke bet nedaug lengvai eina sutvarkyt du priekiniai su padangom pireli modelis toks kaip nuorodoj
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-20-BM ... 3cd7539227
Re: Anglija
problemos nera. Tiesiog reikia pinigu o nusipikau sau ant e60 bet prieki neuzdede reik det coilus tai ir nenoriu apsiimti nieko darytdiff wrote:o kame problema?ir kiek nori uz juos?ko netvarkai ir nestumi pats lt arba uk tame paciam ebay?EgisBMW wrote:sveiki gal kam reikia x5-x6 ratu originaliu du galiniai truke bet nedaug lengvai eina sutvarkyt du priekiniai su padangom pireli modelis toks kaip nuorodoj
Re: Anglija
buy it now now now nowdiff wrote:kaip manot? http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-X5-3-0-D- ... 595wt_1255
siaip is isores atrodo gerai,bet keista kaip tokia kaina ir jis jau apie 20dienu pardavime.
- E30 FOREVER
Re: Anglija
MOTORWAY MILES -skamba juokingai tokie anglu parasymai,cia ka pasako kad gerai priziuretas buvo ar kaip suprast... geras varijantas ,bet 95% kad kazkokiu niuansu su juo bus,nes geri daiktai uz gera kaina nebuna,reiktu gerai apziuret,o ne aklai pirkt.
p.s. gal kas zinote kaip nuriebalintojas angliskai,turiu omenyje masinu dazime,ten tok kaip skiediklis,atsetonas netinka,nes juo nuriebalinsi kai isdziuve gerai,o dazant kazka kai neisdziuve 100% detale su juo valant jis aptirbdo nupurksta grunta ar dazus. kazkada turejau buvo lyg ANTISILICONE ar kazkaip taip,dabar nieko panasaus nerandu autodaliu parduotuvej,gal kas zinote koki marmala,dekui.
- 318is bolidas
Re: Anglija
vait spirita svariausia naudok.
Re: Anglija
nesiulyk tokiu daiktu nuriebalinimui,su white spiritu gali stopus nusivalyti ar teptukus nusiplauti318is bolidas wrote:vait spirita svariausia naudok.
o siaip pats geriausias nuriebalintojas yra antisilikonas,bet kazin ar jo rasi taip parduotuveje,nebent kur dazus daro
pvz http://www.ebay.co.uk/itm/Panel-Wipe-De ... 2a18b6a289
Re: Anglija
tas motorway miles labai gerai matos is salono,nes jie netokie nudrengti kaip su london milesE30 FOREVER wrote:MOTORWAY MILES -skamba juokingai tokie anglu parasymai,cia ka pasako kad gerai priziuretas buvo ar kaip suprast... geras varijantas ,bet 95% kad kazkokiu niuansu su juo bus,nes geri daiktai uz gera kaina nebuna,reiktu gerai apziuret,o ne aklai pirkt.
Re: Anglija
niekas automobiliu neperka aklai(bent jau as nezinau tokiu zmoniu) visada kontaktuoji pardaveja ir vaziuoji ziureti.kas liecia e70,ju kainos pradejo zenkliai Kristi kalbu apie tam tikra nisha,t.y 2007 metu ,kuru rida nuo 100 000 ir I virsu kainos vaiksto nuo £13000 iki £16000,tose ribose yra tikrai ka pasirinkti,vienas e70 buvo 2009 metu facelift'as su 195000mls uz £13000 buves pareigunu automobilisE30 FOREVER wrote:MOTORWAY MILES -skamba juokingai tokie anglu parasymai,cia ka pasako kad gerai priziuretas buvo ar kaip suprast... geras varijantas ,bet 95% kad kazkokiu niuansu su juo bus,nes geri daiktai uz gera kaina nebuna,reiktu gerai apziuret,o ne aklai pirkt.
Re: Anglija
rubli cia ta guma gal nupurskiai?
- E30 FOREVER
Re: Anglija
sveiki. gal kas buvote susidure su masina kuri torejo D kategorija,taprasme turejusi nedideli autoivyki? kaip ten ta kategorija panaikint,kiek skaiciau tai ja panaikina jaigu kokybiskai sutvarkai ir kazkokia komisija praeit reikia ten tipo 200-300 £ kainuoja ir nuima jaigu tvarkinga masina,bet nesu tikras ,ten tas straipsnis 2007 metais rasytas tai dabar gal kas pasikeit ir panasiai,gal kas susiduret ,kokie ten niuansai buna ir t.t.? yra varijantas masina su D nusipirkt uz labai pigiai ir netgi nera ten ka remontuoti,bet noreciau panaikint ta kategorija,seip paciam tai nerupi tik kad parduodant bus problemu nes anglai nenori tokiu masinu.
Re: Anglija
sw.pirma karta girdziu apie kategorijos nuemima.kategorija yra irasyta i masinos istorija.ir kitaip jau nebus.na o jei ka suzinosi tai duok zinia man reikia C panaikint ![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- E30 FOREVER
Re: Anglija
na dar pasiaiskinsiu situo reikalu. o butent raso kad kategorija C nuimt neimanoma nes kaip sakai irasyta i istorija,o D nusiima,po patikros,reik pasidomet,sudomino sitas reikalas,gal atsiras kas susidures buvo.
Re: Anglija
man atrodo tokius dalykus reiktu pamirstio vic chekas reikalingas kad galetum priregistruoti categorija c,bet nepanaikinti kategorijai d.E30 FOREVER wrote:sveiki. gal kas buvote susidure su masina kuri torejo D kategorija,taprasme turejusi nedideli autoivyki? kaip ten ta kategorija panaikint,kiek skaiciau tai ja panaikina jaigu kokybiskai sutvarkai ir kazkokia komisija praeit reikia ten tipo 200-300 £ kainuoja ir nuima jaigu tvarkinga masina,bet nesu tikras ,ten tas straipsnis 2007 metais rasytas tai dabar gal kas pasikeit ir panasiai,gal kas susiduret ,kokie ten niuansai buna ir t.t.? yra varijantas masina su D nusipirkt uz labai pigiai ir netgi nera ten ka remontuoti,bet noreciau panaikint ta kategorija,seip paciam tai nerupi tik kad parduodant bus problemu nes anglai nenori tokiu masinu.
o cia radau rasyta zmogaus tipo aiskina kokioje situacijoje gali nuimti categorija d
Can you clarify the reasoning behind this? Norman is 99% right, but there is only one way to remove the total loss marker from a vehicle.
If it was you who had the accident, and the insurer declared it a total loss and then entered the vehicle onto MIAFTR, then providing you can produce an alternative repair estimate which makes the vehicle a repairable option (in a reasonable period of time), the insurer can send copies of the estimate and an accompanying engineer's report to the DVLA to remove the marker (after deleting the MIAFTR entry).
If you bought the car as a Cat D, or wrote it off yourself some time ago, then you can't
Re: Anglija
Jo tas plastic dipErnestas wrote:rubli cia ta guma gal nupurskiai?
Geriau dukra k.... negu sunus su audi!
Re: Anglija
kaip sekes su juo dazyti,kiek gavos visai masinai dazu ir pinigu?rublis wrote:Jo tas plastic dipErnestas wrote:rubli cia ta guma gal nupurskiai?
Re: Anglija
Jo tas plastic dip[/quote]
[/quote]
Dazai kiek zinau ne pigus, bet as sumokejau £500 uz masina ir uz ratus £120
Nesiulyciau pas ji darytis sudarankis dar ilgai krapstysiu ta pleve is visokiu kampu![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Re: Anglija
atrodo neblogai
gerai kad paeksperementavai,tai daba zinosim kaip tas plasti dip laiko ![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
