[All] m20 smagratis ant m50
Re: [All] m20 smagratis ant m50
kas nors bandet deti ant plytos didiji m20 starteri (toki kaip kaireje). Tilpo?
- SDC10491.jpg (205.05 KiB) Viewed 15249 times
i bloka remesi ten kur varztas prisukti starteriui is galo bet rodos as buvau toki ikises ta vieta ant bloko su bulgarke paslifaves
V12 manual
yra pas zmogeli naujas m20 sankabos komplektas- diskas, diskatorius ir auksta isminamas guolis(nuo e21 323i) gal kam reikia, 200lt
o kokiu tikslu dedasi m20 smagratis, del to kad pigiau negu gauti m50 plaukiojanti? ar sportuoti geriau?
klausiu del to kad pas mane ant m50 pradejo buksuoti sankaba ir dar nezinau kas tiksliai ten bet labiausiai bijau kad reiks keisti smagrati nes girdejau kad kainos ju nemazos
- greengoo115
m20 deda nes ji lengvesne greiciau apsukas renka ir t.t jagu pas tave slista sankaba gali det vienos mases nuo m50b20 negu jieskotis kito 2ju masiuLesopoval wrote:o kokiu tikslu dedasi m20 smagratis, del to kad pigiau negu gauti m50 plaukiojanti? ar sportuoti geriau?
- Alexassssss
tai kad m50b20 irgi dvieju masiu kaip ir M50b25
- greengoo115
tai randi vienos mases ir dediAlexassssss wrote:tai kad m50b20 irgi dvieju masiu kaip ir M50b25
Nuo kokio variklio dar galima pritaikyti sankabos diska ant m50b20 vienos mases smagracio?
Koks skersmuo m50b20 disko?
Tikriausiai turetu buti 228mm. Tiksliai nezinau nes dar neturiu to disko. Bet krastoj rodo 228mm
taip m50b20 vienos masės smagračio diametras 228mm prieš puse metų susimontuota, bet pigų diską ikišau tai per kelis mėnesius eksplotacijos baigiu damušt dabar naują komplektą sankabos planuoju dėt nes tada pataupiau ir dabar vistiek reiks mokėt daugiau
b25 240mm? b25 visi plaukiojantys?
Kiek cia temoje skaiciau, ir siaip domejausi. Tai pas b20 be vanuso, dar buvo neplaukiojanti. O b25 jauciu visi jau plaukiojantys. Ir kas blogiausia, parduotuvese nerandu disko ar komplekto jam...
m50b25 standartiškai tik ir ėjo dvimasiai kiek domėjausi ir daugumos diametras disko 240mm o jau pas mane buvo sudėta kaip spėju 228mm sankaba dvimasė, bet kadangi pradėjo smagratis žlegėt susiradau m50b20 tik nezinau ar vanusinė plyta buvo ar ne.
O dedas b20 be perdarymu?
Viskas be perdarymu dedasi, tik jau reikia tureti visa komplekta sankabos nuo vienamsio.
nu ir butu gerai pries tai pasidomet kiek sveria m20 ir kiek m50b20 smagraciai
Sita jau pasidometa zinoma, kad m20 lengvesnis zymiai, beveik per pus. Bet i kasdienini auto, ieskot m20 komplekto, starteri burti ir panasiai, bent man asmeniskai nesigauna vien su laiku. As per savaitgali turiu pasidaryt, ir auto pirmadieni turi i ilga kelione vaziuot Ant sport auto, taip. deciau ir as m20 mokplekta.bachurs wrote:nu ir butu gerai pries tai pasidomet kiek sveria m20 ir kiek m50b20 smagraciai
na aš viska susirinkęs buvau ir pasikeičiau per diena na pradėjau anksti ryte ir baigiau vakare, liko uždėti tik duslintuvas ir pabaigt reguliuoti sankabos cilindrukio štokelio ilgi, ir varžto pakeitimu po sankabos pedalu (ribotuvo). viskas buvo daroma e30 kėbule su ZF dėže, be duobės ant pastatomos estakadėlės.
