tai va problema to kad uzsiveda ir iskart gesta plundzeris.
klausimas kaip nustatyt degimo kampa dedant mechanini siurbli ant tds? P.S. jeigu ka keicia tds metaliniu koliku
mechanikas uzdave toki klausima nes tokio ant tds dar nedejes o forume neradau info apie tai.
ta prasme aliuminis kolikas ? kitaip ir neuzdesi siurblio, nesvarbu mechaninis ar elektrinis, vienoj vietoj splinta yra. del gesimo ydomiai, man kazkada buve taip kai kuras nusesdavo.
aliuminis kolikas tai turejau omeny kad senesnio tipo tds'as
tai kaip suprantu uzdejus mechanini siurbli degimo kampas nusistato pagal originalias mietkes?
kuras nesesdavo nes sistemoj niekad oro nebudavo ir del viso pikto buvau pastates atbulini voztuva
del plundzerio siurbli dejo ant stendo kazkas ten neatitiko, isarde sake reik keist plundzeri 700lt kitas, man per brangu, todel kita siurbli desiu/
plungerio pora is mechaninio tinka i tds siurbly, mechaniny uzdedi mietkes orginalias ir viskas turi veikt, paskirstymo veleneli atstatykit nes garanduotai bus ne ten kur turi but, vienam kuris labai sunkiai siltas kuresi uzteko padidint kuro ir atstatyt mietkes visas kad pradetu padoriai kurtis
matai man jis kuresi taip pat tiek siltas tiek saltas, meistras sake kad pundzeris ustringa kazkaip ir sake kad keist butinai reikia
tai nusprendziau mechanini det, tuo paciu sanaudos sumazetu biski trauka pagerint butu galima
Nei sąnaudos sumažės, nei galia padidės. Paprasčiausiai mechaninio siurblio platesnės reguliavimo galimybės nei tds siurblio. Galia=kuro sąnaudos=dūmingumas. Su elektroniniu siurbliu daugiau galima išpešt su mažesnėm kuro sąnaudomanykei wrote:matai man jis kuresi taip pat tiek siltas tiek saltas, meistras sake kad pundzeris ustringa kazkaip ir sake kad keist butinai reikia
bentjau pasireguliuot lenviau bus, beto manau laikys ilgiau nei srotinis tds siurblys, tuo labiau man sitas pigesnis dar
tds su mechaniniu siurbliu, kuro visais budais kiek ymanoma paduota (plundzeris orginalus) turba naujesnio tds ar kazkas pan nes didesne uz vpacius pirmus pucia 1.5bar su e46 2.0d cooleriu. ant stendo nesukta bet vaziuoja taip kad nuo e39 3.0d 135kw iki 150km/h gavo tik per viena korpusa. mieste sanaudos misriai 8/9l. kol viskas standartas buvo i 10l netilpdavo taip pat vazinejant, tad sanaudos kaip ir sumazejo. siaip pries uzdedant siurbli reiktu jame viska pakoreguoti ka eina ir pakeisti gumeles bei salnika ![;) ;)](./images/smilies/smile2.gif)
Gal kas turi kontaktus, kas perdaro diskatorius dvigubom plunksnom, ir keramika perkniedija ir pan? Gal kas daresi ir kokios kainos mazdaug? ir nuo ko smagrati dedat? reik kad nebutu plaukiojantis. cia 2.4 td
pas vienintelį e28 524td ejo 228mm ir plaukiojantis ir vienos masės smagratis. ieškok nuo jo.Balka wrote:Gal kas turi kontaktus, kas perdaro diskatorius dvigubom plunksnom, ir keramika perkniedija ir pan? Gal kas daresi ir kokios kainos mazdaug? ir nuo ko smagrati dedat? reik kad nebutu plaukiojantis. cia 2.4 td
Temos naujos nenoriu kurt, tad klausim cia:
e28 2.4td Nerodo temperaturos,apsuku ir greicio (cia daviklis turbut reduktoriuje), o kaip del apsuku? Kur slieku pradet ieskot?
Kura rodo, bet plaukioja irgi![:/ :/](./images/smilies/kreivas.gif)
- rokanas
bijau sumeluot bet ten lyg vairuotojo pusej, prie stakano tokia kvadratine dezute turi but ir joje kazkas atsakingas lyg uz apsukas.... nes mano atrabotkiniam irgi sita beda isiveisus buvopeksinis wrote:Temos naujos nenoriu kurt, tad klausim cia:
E38 99m. M57D30, Inpa rodo temperaturos daviklio klaida. Kur tas daviklis randasi, nes ziurejau prie intercoolerio, jo vamzdziu nieko nera.
http://asg.lt/get/full/4iqvuu.jpg
o cia tau isvis puciamo oro temp daviklio ? bijau suklysti bet ar nebus variklio temp kuria kompui rodo.
Tai vat ir klausiu, nes nezinau kam jis skirtas ir kur jis randas. Ir tuo labiau, kad sita klaida meta dvi masinos, pas kurias beda su traukaPatiokas. wrote:o cia tau isvis puciamo oro temp daviklio ? bijau suklysti bet ar nebus variklio temp kuria kompui rodo.
paduodamo oro temp klaida kitokia, temp davikliai stovi galvoje, jauciu patogiausia nusiimt isiurbimo kolika, ten jie du ar trys buna, kuris tiksliai pagal spalvas pasidomek, tau reikia to kuris kompui duoda signala apie variklio temp
temp daviklis i kompa lygtais rudas yra arciau priekinio stiklio, nu cia 2,4td. gal tds tas pats . Del 2,4 apsuku tai po starteriu yra daviklis jis skaiciuoja nuo smagracio apsisukimus.
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls from your town[/URL]
Vis delto paduodamo oro sensorius, jis yra integruotas i srauto matuokle. Kadangi srauto matuokle buvo atjungta, tai ir isimete daviklio klaida. Pajungus matuokle ir istrynus likusias klaidas viskas puikuPatiokas. wrote:paduodamo oro temp klaida kitokia, temp davikliai stovi galvoje, jauciu patogiausia nusiimt isiurbimo kolika, ten jie du ar trys buna, kuris tiksliai pagal spalvas pasidomek, tau reikia to kuris kompui duoda signala apie variklio temp
gal kas gali pasidalinti nuo ko taiket trosa dedant mechanini siurbli i tds, beto skyle grezet ar kazkur yra vieta turi but originali prakist trosui?
skyles yra oroiginalios. trosa pats gamink originalas nuo benzo buna per trumpas.anykei wrote:gal kas gali pasidalinti nuo ko taiket trosa dedant mechanini siurbli i tds, beto skyle grezet ar kazkur yra vieta turi but originali prakist trosui?
