[E38] M62 kietos ausinimo slangos
Labas visiems, aprasysiu pastebeta problema.
Variklis M62b44 + LPG
Pilnai uzsilus varikliui temperatura laikosi per viduri kaip priklauso, variklis nekaista jokiais rezimais. Antifryzas lengvai dingineja, slangos kietos kaip vamzdis, is duslintuvo mano akim garina daugokai, jei benzu tai maziau. Vaziuojant stabiliu 200km\h greiciu variklis taip pat nekaista. Kuriasi vienodai gerai tiek salta,tiek karsta. Termostatas pakeistas originalus. Atidarius kamsti antifryzas svarus ir neburbuliuojantis. Garai is duslintuvo nesmirda antifryzu..arba dujom arba benzu. Galvos tarpine kazkuri?O gal vandens pompa? Kokie pamastymai,patirtys? Kaip kazka butu galima patikrint? Turiu minti prie garuojancio duslintuvo prikist kazkoki inda kad prisikondensuotu ant sieneliu ir paragaut ar ne saldu? Realus variantas ar vistik pilnai sudega? Kamstis keistas kitu, taciau vietoj jo dabar pastaciau automatinis nuorintoja kad slegi nuleistu ir apsaugini voztuva 1,8bar nes standarte kamstis laiko iki 2bar....
Kokios mintys?
Kokios mintys?
Re: [E38] M62 kietos ausinimo slangos
jeigu leistu per tarpine,tai turetu matytis ant zvakiu,pagal spalva.bandyk issisukti zvakes pasizureti,ar visos vienodai nudege.
Tikrinau,visos kakavos spalvos ir susuktos naujos(mano paties) pries 10k km...per juos viena nebedirbo ir pabalo,pakeiciau nauja ir sukasi normaliai vel...
Dar pastebejimas, paduodama slanga i radiatoriu pasiekus 60 laipsniu jau pakankamai kieta ir karsta,o radiatorius visiskai saltas kaip ir iseinanti slanga. Teoriskai radiatorius ir turetu but saltas kol termostatas neatsidaro, bet gal cia kiek kitokia sistema ir ne viska zinau? Bandyt lupt radiatoriu ir plaut? Pabandzius atsukt ausalo isleidima isbego tik labai tirsta mase ir viskas,matyt piltas sandariklis buvo ![Pasikoręs :vis](./images/smilies/vis.gif)
skaiciau, bet kaip ir nesupratau kur problema. kad antifryzas dingsta, tai nereikia nuo variklio pradet. nes nu V8 turi ant tiek gaidiska ausinima, kad kito tokio nelabai ir zinau. ziurint kuriu ten metu pas tave. dazniausios bedos yra sroves skirstytuvas, i kuri ateina slanga is apacios radiatoriaus, ten jis plastmasinis, vamzdukai isikisa ir sandarinasi tik ant o-ringu, o ji suskaldyt vienas juokas. gal per generatoriu kur kapsi, gal is galo variklio per U-stanga, nu ten daug tokiu probleminiu vietu. jei jau butu problema su galvos tarpine, vienaip ar kitaip pasireikstu tas ne tik skyscio dingimu. dar lyg kitam forume kalbejom apie tavo duju reduktoriu
Problema ta kad velniskai kietos slangos ir didelis kiekis baltu garu\dumu. Generas mano ne ausalu ausinamas,o paprastas, visos slangos einancios i ir is radiatoriaus sausos, termostato dangtis metalis,ne plastmase,ten irgi sausa. Del U stangos pasakyt daug negaliu,bet palindus po masina nuotekio nerandu. Duju reduktoriu perrinkau, issipletimo bakelio kamsti pakeiciau ne nauju, bet veikianciu tvarkingai nuo M62b35tu.
Kaip sakiau,siandien pastebejau kad paduodama slanga i radiatoriu pasiekus 60 laipsniu temperatura yra karsta ir kieta,ispaus labai mazai pavyksta,o radiatorius saltas visiskai visas. Todel ir klausiu ar taip turi but.
Beje,membrana ir visos isiurbimo koliko gumos pakeistos. Istraukus tepalo matuokle burbuliuoja viskas kaip burbuliavo.
Pradziai butu labai gerai suzinot kodel slangos puciasi, nes jos galima sakyt net issitiesina kai pilnai uzsyla variklis...
Tai va,paburkim is kavos tirsciu..... Siandien po ilgo remonto surinkau savo M62b44, dirba viskas ok, slangos pagaliau minkstos. Nuslifuotos ir patikrintas galvu sandarumas, naujos galvos tarpines, naujos velgi isiurbimo koliko visos tarpines ir membrana, tepalas naujas,separatorius puikios bukles,abieju galvu nauji voztuvu rieboksliai, o is duslintuvo toliau sekmingai baltai garuoja. Labai panasu kaip sitam video https://www.youtube.com/watch?v=ZjwpIZeWZ1w , kas kokiu minciu turi?
nu man vare del cyclono taip pat . yra dar kazkur tema. ziurejai tepalo nubegimo vamzdeli is jo i karteri? buna uzsikises ir kelia viska i virsu. isiurbimas speju skesta tepale?
isiurbime tik dregna, nieko tragisko nemaciau. Tas tavo vadinamas ciklonas(separatorius) pas mane tvarkoje, nesuluzes ar kitaip nepazeistas....tik dabar klausimas, nuemus karteri galima prieit prie to vamzduko is apacios iki separatoriaus? Kai galva nuemes buvau kazkaip neturejau minties paziuret ar jis neuzkistas...
Bet jei pati membrana gera tai nemanau kad galetu i isiurbima patekt tepalo, ar ne taip?
tai per kitur ir neprieisi, jis ten pacioj apacioj prisegtas yraVyciuz wrote:isiurbime tik dregna, nieko tragisko nemaciau. Tas tavo vadinamas ciklonas(separatorius) pas mane tvarkoje, nesuluzes ar kitaip nepazeistas....tik dabar klausimas, nuemus karteri galima prieit prie to vamzduko is apacios iki separatoriaus? Kai galva nuemes buvau kazkaip neturejau minties paziuret ar jis neuzkistas...
ok,lupsiu karteri ir bandysiu ji ten patikrint....
nelabai galiu logiskai paaiskint, bet mano irgi membrana nauja buvo ideta, o cyclonas sutrukes ir vare per dusliarkas tolka pesnia. tepaliuko puslitris simtui irgi eidavo.Vyciuz wrote:Bet jei pati membrana gera tai nemanau kad galetu i isiurbima patekt tepalo, ar ne taip?
ok,dekui uz minti,igyvendinsiu ja ir ziuresim kas toliau bus, nes jei nesusitvarkys tai belieka turbut kaltint tik bloka ![Piktas :mad](./images/smilies/mad.gif)
aciu jogi,panasu jog vamzdelis buvo uzsikises...prasmeigima padariau kaip sako santechnikai ir dabar garuoja is kaminu simboliskai mano akim...kadangi pas mane katuliu jau senai nera tai galima sakyt vazineju tik su galiniais bakeliais,o kituose baseinas teliuskuoja ir garuoja kondensas zinoma...panasu kad savo astunke beveik prikeliau jau antram gyvenimui ![Apllouse :appl](./images/smilies/appl.gif)
nera uz ka ![;) ;)](./images/smilies/smile2.gif)
griztam toliau diskutuot,slangos kietos kaip vamzdis, slegis sistemoj 1,5bar, sistema nuorinta tikrai gerai....kieta vienintele virsutine slanga einanti i radiatoriu,visos kitos minkstos...slanga iseinanti is radiatoriaus isvis be jokio slegio ir visiskai salta net kai variklio temperatura 106 laipsniai,variklis nekaista, prasimaliau siandien valanda po miesta ir kamscius. radiatoriaus virsus siltas,apacia salta.... kokie pamastymai? as jau kaip ir nebeturiu ideju ![Piktas :mad](./images/smilies/mad.gif)
Gal radiatorius uzsikises, arba termostatas blogas.
e34 TDS dalimis
e39 530d dalimis
e39 530d dalimis
Termostatas naujas originalus, del radijatoriaus nzn, gal reiks pabandyt isplaut...
