Plastmasiniu isiurbimo koliku naujesnis. Is esmes niekuo jie ten nesiskiria, naujesni daugiau sansu rasti gyva, gali ziureti is omegos ar range roverio, bus daugiau pasirinkimo.
Į juos dėjo BMW motorus? Nežinojau šito. Ačiū. Nu reikės pradėti paieškas, ką galima mokėt už jį gal kas nusimanot plius minus, kad neapsigauti kvailai? Ir dar ko paklausti, kad atietyje nekiltų klausimų kvailųMariuzzzz wrote:Plastmasiniu isiurbimo koliku naujesnis. Is esmes niekuo jie ten nesiskiria, naujesni daugiau sansu rasti gyva, gali ziureti is omegos ar range roverio, bus daugiau pasirinkimo.
BMW E30 2.4d 1985 Old School
Taip dejo. Ka su siurbliu darysi? Turbina tds'o paliksi? Kaina priklauso nuo kiek aprengtas bus, Jei kazka is jo isspausti galvoji rimciau dek mechanini siurbli ir vgt turbina. Pirkdamas varikli tu daliu neimsi, bus pigiau. Siaip manau jie pigus, as pardavinejau plika uz metalo kaina ir niekam nereikejo. Jei nori kuo geresniu metu i range rover ejo iki 2002 ar 2003m. Tik jis aprengtas kiek kitaip, visokiu smulkmenu reikes, geriausiai tiktu is e34.
Tai ieškosiu iš E34 manau, siurblį irgi paliksiu koks bus ir Turbo manau paliksiu kokia bus jei viskas tiks ir tilps pradžiai. Kai jau susikrausiu ir važiuos, kai jau truks galios tada galvosiu apie kitą turbo ir kitas modifikacijas. Pirma reikia įkrauti patį TDS motorą ir nusipirkti jį.Mariuzzzz wrote:Taip dejo. Ka su siurbliu darysi? Turbina tds'o paliksi? Kaina priklauso nuo kiek aprengtas bus, Jei kazka is jo isspausti galvoji rimciau dek mechanini siurbli ir vgt turbina. Pirkdamas varikli tu daliu neimsi, bus pigiau. Siaip manau jie pigus, as pardavinejau plika uz metalo kaina ir niekam nereikejo. Jei nori kuo geresniu metu i range rover ejo iki 2002 ar 2003m. Tik jis aprengtas kiek kitaip, visokiu smulkmenu reikes, geriausiai tiktu is e34.
sveiki, kur vilniuj restauruoja el siurblio dali? kalba apie tds'a eina.
beje, jei retkartem papulsuoja ir kol neuzpucia turba biski bukas - tai el dalis ir bus problema?
patirtim pasidalinsiu apie mecahniny siurbly.... dejau ir mechaniny ir el buriau, priejau isvada kad el geriau - lieka autopilotas ir ekonomoizeris, praktiskai 10-15 min darbo padaryt kad vaziuotu, ir mechaninis siurblys 100-150e.... imi laidu kelis metrus, lituokly, potenciometra ir jungtuka. galiausiai rezultata su el gavau geresny nei su mechaniniu, o mechaniniam viskas kas eina buvo padaryta... tiesiog reikia tinkamai isnaudot el potenciala. ir su el didelis pliusas kad extra kuro gauni tik tada kada nori, o su mechaniniu pila nesveikai visada..
Kazkaip nezinau nei vieno, rimto dyzelio projekto su el siurbliu, kad butu kazka daug atsukes. Aisku cia ir nekalbam apie tuos kalnus arkliu Siaip man mechaninio privalumas, kad ji "atsuktuvu" pasidarai kaip reikia, jokios elektronikos- maziau gedimu o ir normaliai viska padarius nepila kuro kibirais. Aisku autopiloto, ekonomaizerio ar automatines greiciu dezes (bent naujesniu modeliu)-nebus.
klaipedoj yra, su el siurbliu, berods 269kw 645nm, laimio darytas. del gedimu jo, del praktiskumo - ka tu reguliuoji su atsuktuvu po kapotu tai ta paty darai sededamas ant sedynes ir sukdamas ratuka.
Nu cia gant stipriai, kazin kas per turba pas ji?
sito nzn, bet manau didele ir ne vnt
juk prasyta- Swicer- t.y. sunkvezimiukas. ir aisku kad ne VNT, nes yra isorinis wg
Kad ne vnt supratau, bet kas tas swicer nedasilo Lagas jauciu ziaurus turetu buti pas ji
is kur dde5 ima zemo kuro slegio duomenis?
Tai gi pas klaipedinius ** lagas, jie del drago vaziuoja, uzgazuoja vietoj ir ysuka turba
Klausimas toks, kaip tds draugautu su 2.0d 110kw turba ? sita turba gi padaros 200 ir 400. ar tds del blogesnio misinio sudeginimi reik daugiau oro ir pabaiga bus labai lieva ? ?
ant tds tik 3l D ir ta nera didele
Cia kalbi apie 135-142kw? Kaip 2,5d 120kw, vienam srote man aiskino, kad 120, 135, 142kw turbinos vienodos...
tai srotiniem jiem ir purkstukai vienodi visiMariuzzzz wrote:Cia kalbi apie 135-142kw? Kaip 2,5d 120kw, vienam srote man aiskino, kad 120, 135, 142kw turbinos vienodos...
Ant tds puikiai suejo e60 130 kw turba. Dabar kitam reik
"patiokas"
kaip tas 12mm plunzeris tarnauja,ar pavyko kazka rimciau isspausti ?
Vaziuoja dar. Turba issiarde... Atsiskyre salta dalis su kriqukle nuo korpuso kasko ir y vokiecius isvare su org turba tai nieko nesukom. Kai grys desim kita ir didinsim kuro su potenciometru ant siurblio laidu
