[All] Duslintuvai, ismetimo sistemos
- minimaLTechno
- BMW: MB CLS 350
Re: [All] Duslintuvai, ismetimo sistemos
Nusipirkom dar viena bmw. BMW Z3 1.8l . Ten yra uzdetas Bora sportinis duslintuvas. Bet tas garsas toks negrazus, nemoku apibudint. Ka reikia daryti, kad garsas butu kuo mazesnis. Noriu kiek imanoma ji nutylinti. Kokie budai yra tai padaryti?
Audio Slave
- rokanas
ismest ta boros bakeli ir isidet orginalu bakeliminimaLTechno wrote:Nusipirkom dar viena bmw. BMW Z3 1.8l . Ten yra uzdetas Bora sportinis duslintuvas. Bet tas garsas toks negrazus, nemoku apibudint. Ka reikia daryti, kad garsas butu kuo mazesnis. Noriu kiek imanoma ji nutylinti. Kokie budai yra tai padaryti?
sveiki ardydamas varikli pastebejau kad leidzia ismetimo kolektorius per sujungima vamzdzio ir ploksteles, norejau paklaust ar taip gali buti del to, kad tam kamputyje, kur leidzia, truko verzles ar ten jau virint reikia? Taippat norejau paklaust ar m42 kolektorius is nerzos ar paprastas?
plieninis,suvirinsi su kempu. del varzto nebuvimo turejo pusti per tarpines sona,o neproten.
dekui uz informacija, tvarkysiuos
Sveiki kas gali pasakyti BMW318 koks yra išmetimo vamzdžio skersmuo? dėkui
koks e30 1.8 ismetimo vamzdzio skersmuo?
pas mane 55mm, bet neesu 100% tikras kad originalus
Gal kas zinosit ar nebutu perlaisvas ismetimas dedant du vamzdzius po 40mm, variklis m52b20, arba jeigu dedant viena vamzdi, tiktu 60-63mm?
- samis_p
http://www.exhaustvideos.com/faq/how-to ... -diameter/LaZy wrote:Gal kas zinosit ar nebutu perlaisvas ismetimas dedant du vamzdzius po 40mm, variklis m52b20, arba jeigu dedant viena vamzdi, tiktu 60-63mm?
gal kas dare bakely vietoj 1 in ,perdaryt 2 in?
Sveiki, gal zinot ar e36 318is galini bakeli galima butu ideti i e30?
Klausimelis ant m52b28 ar tiks nuo dvilitrio ismetimas? Ar kolikai tokie pat ir ar ant 2.8 koliku uzmausi dvilitrio ismetima
E36 328i coupe
E36 318i coupe ex
E36 318i coupe ex
- BMW: E36 320 Touring E36 323 Compact
Sveiki, turiu klausimą dėl rezonatorių. Žodžiu yra 323ti (compact'as). Turiu jam Bastuck 1 in (63mm) sport bakelį. Reikia sukonstruot kažką į tarpą tarp jo ir kolektorių. Noriu kuo mažiau skarbonkės, garsas gali būti didelis, bet svarbu kuo duslesnis. Maždaug tokio noriu:
https://www.youtube.com/watch?v=wqgmXn5gWo0
Bakelis toks:
http://oi52.tinypic.com/szhq3d.jpg
Mačiau rezonatorių yra visokių, apvalių paprastų arba sūkurinių. Yra plokščių, didesnio tūrio. Kiti mačiau viduj turi 4 užspaudimus (kalniukus)... Tai vat pasimečiau kurį/kuriuos geriau rinktis. Dar pastebėjau yra gan pigių (~50e) keramikinių katalizatorių, galvoju gal dėt tokį, ir už jo kažkurį rezonatorių.
Pirkt viską ir visaip bandyt per brangu būtų, tai įdomios nuomonės kas kaip pasidarę esat
Foto katalizatorių, taip pat ir tie platesni rezonatoriai atrodo:
http://www.katalizator.lt/get.php?i.242
Bakelis toks:
m52 visų kolikai tokie pat. Išmetimas užsidės, bet b28 originaliai yra 2 vamzdžių po 45mm. Nuo 2.0 bus per siauras vamzdis - 55mm...known wrote:Klausimelis ant m52b28 ar tiks nuo dvilitrio ismetimas? Ar kolikai tokie pat ir ar ant 2.8 koliku uzmausi dvilitrio ismetima
BMW e36 328 coupe originalus ismetimas, pradejo ziauriai barsket rezonatoriai(bakeliai pries katalizatoriu).
Ka patarsit? i ka keist ? kokius det ir kur pirkt yr?
- 318is bolidas
kur Lt galima butu isigyti nierzos vamzdziu ismetimui darytis...? apie 55mm isores, apie 51mm vidus.
gal zinote kur butu gali isigyti Lietuvoje ar Europoje Dynomax super turbo galini bakeli?
- 318is bolidas
kasnors daretes is nierzos kanors...!?318is bolidas wrote:kur Lt galima butu isigyti nierzos vamzdziu ismetimui darytis...? apie 55mm isores, apie 51mm vidus.
