[e38] m60 stipriai leidzia tepala
Beda su m60b40. Stipriai leidzia tepala keleivio pusej kazkur ties variklio ausim. Nei is virsaus nei is apacios nepamatom, priejimo nulis.
Kur ten gali buti kazkokie tepaliniai kanalai? Buvo mintis kad gali nuteket nuo dangtelio tarpines, pakeitem, bet kaip vare taip varo. Pavazinejus mazina pastovi valanda, ir jau grazi ~10cm skersmens balute ant zemes.
- 318is bolidas
Re: [e38] m60 stipriai leidzia tepala
keleivio puses variklio ausys m60/m62 su tepalo kanalais yra, is tepalo filtro zarnos ten sueina i ta ausi avriklio, nuemus variklio ausi desines puses, po ja bus pora gumeliu (tarpiniu) ...
Dekingas!318is bolidas wrote:keleivio puses variklio ausys m60/m62 su tepalo kanalais yra, is tepalo filtro zarnos ten sueina i ta ausi avriklio, nuemus variklio ausi desines puses, po ja bus pora gumeliu (tarpiniu) ...
- samis_p
Jei gerai atsimenu, tai vairuotojo puses ausis su tepalo kanalais. Juk ir tepalo filtras vairuotojo pusej.
O variklis apibeges, ties ausim, ar tik bala ties ausim? Jei tik bala ties ta vieta, tai galbut bega ant kazko ir nuo to kazko bega ties mazdaug ausim ant zemes (pvz renkasi ant vaziuokles ar pan). Realiai, tai gali leist pro karteri, galva, galbut pro grandines dangteli ar pan. Bet panasu, kad leidzia po vazinejimo, reiskia del slegio, kas reikstu, tikriausiai, galvos tarpine?
Apibegusi butent ausis ir balute buna tiesiai po ausim. Prie galvos tarpines kiek imanoma buvo pamatyt sausa, karteris taip pat svarus.samis_p wrote:Jei gerai atsimenu, tai vairuotojo puses ausis su tepalo kanalais. Juk ir tepalo filtras vairuotojo pusej.
Kita savaite lupsiu lauk ausi ir ziuresiu kas per situacija.
- 318is bolidas
taip pataisau, vairuotojo su kanalais tepalo buna...
desineje ,keleivio puseje po variklio ausimi tikarai neko nera ! tik vairuotojo ,kaireje puseje. o siaip trauki lauk oro deze ,ir ziuri kas kur.teplao daviklis , vakumo pompa, priekinis dangtelis grandines ir tt gali leisti.
nors tema sena bet gal kam pravers. nieko nera keleivio puseje, leidsti gali tik pro tarpines, galvos dangteliu, galvos, karterio. nes toje puseje aplamai nieko nera, gale variklio yra tik ausinimas ir tiek. visa kita randasi vairuotojo puseje. pas mane taip pat bego kibirais per galvos tarpine.
