b m w
BMW: E28 m50b25
Post by b m w » 08 Oct 2015 19:16
Na man ir panasiai su tds. Zodziu ryte kol saltas uzvedu is puse vertimo dirba graziai. Duodu gazo laisva pavara girdisi lyg prasispjaudydamas per ismetima ismeta melsvo juodo dumo. Isvaziuoju i kelia duodu gazo vos vaziuoja. Meta irgi melyna su juodu dumu. Pasyla iki darbines temperaturos dingsta visi negalavimai. Traukia gerai. Dumu isvsi jokiu nemeta viskas gerai. Tai kame reikalas? Buvau atjunges ta voztuva gale siurblio kur suankstina degima. Tai saltas duodant gazo nebespringsta tik juodu dumu tada meta ir viskas. Kolkas galvoju apie ta voztuva gal pastringa ar kas jam yra. Buvo kelias savaites gerai dabar vel uzejo.
marufas
BMW: e46 m power
Post by marufas » 25 Oct 2015 13:55
labai daug cia nuomoniu prirasyta, noreciau kad taip tikslaii kas pasakytu kad reiktu padaryt 150kw 330d motoruj kad valit. driftuj. sankaba zinau su smagraziu pirmoj elej.. o toliau cipsuot. nbet kad ar 200kw purstukai dvi turbas kabint ar dar ka. kad nelyst i viduriu ?
Modee
BMW: E46
Post by Modee » 26 Oct 2015 19:10
Sveiki visi,turiu tokia problema e46 2,0D 100kw sunkokai ryte kuriasi. Siltas karstas viskas ok. ar yra galimybe pajungus kompa paziuret ar zvakes geros ar blogos? kad nereiketu imti kolektoriaus ir tikrinti paprastu budu. ir dar ar zvakes itakos turi kai lauke +10?
e46 FL
beee
BMW: e46 daily sandeliukas
Post by beee » 09 Nov 2015 21:39
prisireike keisti 135kw purkstuka viena
klausimas 1) ar ieskoti devetu 135 purkstuku?
2) ar vest savaji restauruoti?
greengoo115
Post by greengoo115 » 09 Nov 2015 23:39
restauruot geriau busi 120% isitikines kad geras
ir paklausiu uzvien as, 150kw 3d.
ryte ar vakare nesvarbu, kai, atsalus masina, uzvedus apsukos pulsuoja ir meta baltai melsva duma, bent jau kvapas tepalo, galvojau purkstukai, bet deja, visi restauruoti, belieka turba?
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 12 Nov 2015 20:56
alsuoklio filtras pakeistas ? seperatorius ydetas ? zvakes ir modulis kaip ?
greengoo115
Post by greengoo115 » 16 Nov 2015 00:48
Patiokas. wrote:alsuoklio filtras pakeistas ? seperatorius ydetas ? zvakes ir modulis kaip ?
buvau atjunges alsuoklio/seperatorisu slangele kuri eina i turbina ir pajunges i colos buteli :D tai pavazinejus tik kondensatas buvo biskiuka bet cia po triju dienu vazyneimo buvau atjunges isiurbimo slanka kuri eina juo interkulerio i isiurbimo kolektoriu tai yra tepalu ir gazuojant meta biski melsva duma bet vos vos tik tai manau cia ir taip asq turba o zvakes naujos modulis irgi ir viskas veikia uzsiveda labai lengvai
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 16 Nov 2015 18:40
o kaip pats alsuoklio filtras ? gal ten ta kempine pasidarius kaip plastmase ir nuo turbos tepalas nenubega ? kaip y kolos butely ? o kita gala kur jungei ?
Andrius328
BMW Fan draugas
BMW: BMW e46 S54b32 turbo
Post by Andrius328 » 16 Nov 2015 20:33
greengoo115 wrote:restauruot geriau busi 120% isitikines kad geras
Dazniausiai buna problema su purkstukais jei zvakes ir pakaitinimo rele yra gerai veikencios. purkstuku restauravimas atliekas skirtingai ivariose imonese, kairurios imones palieka senas pasidevejusias dalis ir jau klijentai galvoja kad restauruoti purkstukai. vieno purkstuko pilnas atrestauravimas minimaliai su darbu kainuoja apie 140e pilnai pakeisti naujo detalem
BMW X5
greengoo115
Post by greengoo115 » 19 Nov 2015 19:43
pas mane alsuoklis be vadinamos kempineles, is vostuvu dangtelio kur iseina vamzdelis alsuoklio as ji atjungiau ir pajungiau i colos bonkute kad tepalas jaigu begtu kad begtu i buteliuka o vamzdeli i oro padavimo kur eina i turbina uzglusinau taip sakant oil catch can padariau, purkstukus remontavomes ne pirma parta pas ta pati zmogu tai jaigu butu blogai dares nebutumem iki siol pas ji dare kitu masinu purkstuku
pastebejau kad uzvedus ir jau turbina svilpauia gerokai anksciau taip nesvildavo tai gerai kaip ir radau problema rakinam mano postus :D
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 19 Nov 2015 19:50
o ta slangute buteliukyje sandariai buvo ar tik ykista ? :) nu pas mane is svilpauja bet su tepalu deginimu ar dumais jokiu problemu, nors ir tepalas 10w60
Modee
BMW: E46
Post by Modee » 24 Nov 2015 00:05
Kas pas 2,0d 100kw m47 beroc,reguliuoja apsukas? kol darbines temp nera 1k beveik apsuku ant laisvu dirba , po to atsistoja normaliai ant 800 kazkur. kaip jau buna rodykle per viduri temperaturos.
e46 FL
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 24 Nov 2015 00:53
taip turi but, saltam didesnes prisilaiko, kompas tai daro.
prie to pacio gal kas turit m47n arba m57n purkstuka gera kodu 131 ?
hektor
BMW: E30 325i
Post by hektor » 24 Nov 2015 12:22
Sveiki, norėjau užklausti ką manot apie TD'sa su kintamosios geometrijos "Audi" turbina, ji pastatyta - padarytas valdymas nuo slėgio, ar verta palikti ar dėti atgal orginalą?
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 24 Nov 2015 23:39
kokios audi ? gal kokio 1.9 81kw tai mest nafik, jei kokios 3.0 tdi tai viskas ok
hektor
BMW: E30 325i
Post by hektor » 25 Nov 2015 12:27
Patiokas. wrote:kokios audi ? gal kokio 1.9 81kw tai mest nafik, jei kokios 3.0 tdi tai viskas ok
na ne 1.9tdi, bet ir ne 3.0tdi, ten tikriausiai (90%), kad stovi 2,5Tdi Audi A6 C5 turbina, šiaip mačiau gana populiari ant TDS, kokie modai dabar geriausia būtų pagyvint tą motorą? šiaip mačiau gana populiari ši turba, būtent su šita ir 524td mechaniniu siurbliu yra kažkas apie 145kw ir 400nm su 1.5bar atsukęs :appl
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 28 Nov 2015 01:41
nereik mechaninio siurblio, galima protingiau.... 0-1000 omu potencikas, jungtukas, ir atsivesti laidus nuo siurblio y salona, ir aisku iskart kitos sankabos reik.... buvau padares tds su mech siurbliu tiek kad vaziavo lygiai su 2.0d 110kw mapintu iki 150-160kw 400nm :) bet jau kasdienai ten buvo per daug dumu... su el siubliu geriau nes kai nori tik tada duodi daug kuro...
b m w
BMW: E28 m50b25
Post by b m w » 29 Nov 2015 20:22
lengvai kartais papulsuojantis siurblys gali turet itakos norint sucipuot tds'a? buvau pas cipuotoja zodziu tris kartus dare programa ir kazkaip nedadare gal. siuo metu vaziuoja panasiai kaip orginalus iki 2k o po to sauna i prieki lyg spaustum iki dugno nors realiai gazo paspausta visiski nedaug. tas kuris dare sake gali but ir del el dalies kaltes, bet sake dar bandys perpust programa. tai dabar nezinau cia ta el dali keist ar ne. kuro norma buvo padidinta mazdaug apie 3mg stumdant el dali(stumdziau pats pries cipavima).
Patiokas.
BMW: 650nm + LSD :D
Post by Patiokas. » 02 Dec 2015 01:07
o ne geriau uz 2e ysidet jungtuka ir potencika ? rezultatas bus geresnis :)
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 04 Dec 2015 22:58
Geriausia susimapunt, kad vaziuotu ekonomiskai, ir tada varzike ;)
