Ar realiai skiriasi m50 ir m52 varikliu liambda zondai? Ar tik kokios fyškės skiriasi?
Nes nusipirktame 94' 325, jauciasi, kad pasilus iki normos nebe taip priima gaza, kiek issiskaitinejau, tai gali buti zondo klaida, o toki turiu tik nuo m52b25 (aka 2,3) variklio. Ar is vis dar ieskot kitur bedos, tas jaucias ir ant duju, ir ant benzo.
tai aisku skirias gi siemensas vs bosh nebent ten tavo tas rare m50TU siemensas528i/728i wrote:Ar realiai skiriasi m50 ir m52 varikliu liambda zondai? Ar tik kokios fyškės skiriasi?
P.S. su boshinem lambdom easy, tinka labai nuo daug ko (opel, vw ir tt).
Padekit kas nors viewtopic.php?f=17&t=98031&p=879937#p879937
gal kas zino kuo skiriasi e60 ir e61 priekinai amortizatoriai?
E61 530d 199kw/644nm
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e30 325 m20 sedan
ex e30 325 m50 coupe
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
Jo, tada pas mane bus bosch. Įmanoma liambdą kaip nors patikrinti ar ji gera? Ar tik su kokia diagnostika stebint live variklio parametrus?jogis wrote:tai aisku skirias gi siemensas vs bosh nebent ten tavo tas rare m50TU siemensas
paieskok youtube yra parodyta, varza tikrina kai syla.528i/728i wrote:Jo, tada pas mane bus bosch. Įmanoma liambdą kaip nors patikrinti ar ji gera? Ar tik su kokia diagnostika stebint live variklio parametrus?jogis wrote:tai aisku skirias gi siemensas vs bosh nebent ten tavo tas rare m50TU siemensas
Tą mačiau, bet sakau be lietlempės gal koks yra, nes neturiu josrobertass wrote:paieskok youtube yra parodyta, varza tikrina kai syla.
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
Lietlempe tu vadini testerį kur rodo voltažą? Jei taip tai maximose norfose ir visose kitose yra ir kartais net 10e nekainuoja528i/728i wrote:Tą mačiau, bet sakau be lietlempės gal koks yra, nes neturiu josrobertass wrote:paieskok youtube yra parodyta, varza tikrina kai syla.
Jei laimbdą šildysi su zažigalka, tai tada jo tebūnie lietlempė=voltmetras528i/728i wrote:Tą mačiau, bet sakau be lietlempės gal koks yra, nes neturiu josrobertass wrote:paieskok youtube yra parodyta, varza tikrina kai syla.
taigi net ir inpa rodo, kas tik jos dabar neturi
Gal kas e32 3.5 babina turit kaune?
turiu .
- rokanas
Gal kas turit e46 stogo bagazine? Kad ant coupe tiktu? Ir noretumet isnuomuot/paskolint
Gal kas zinos:
e30 nepucia peciukas nei ant vienos padeties, ventiliatorius geras (patikrinau), saugikliai sveiki,reguliatorius irgi geras. Turi kas nors dar kokiu minciu ka patikrinti?
unloader relay?
Pabandziau "uztrumpinti", bet nieko...
- rokanas
Ir dar klausimas gal kas zoliapjovem prekiaujat? Domina savaeige, benzinine su rinktuvu. Arba siaip gal kokiu patarimu turit
niekuom tik perkant reikia zinoti kokio tau reikia,nes lyg trys rusys ejo ant e60/61 modelio,idejimai ju vienodi tik eiga,standumas skirsis.Mantasrm wrote:gal kas zino kuo skiriasi e60 ir e61 priekinai amortizatoriai?
Gal kas pardavinejat e39 fl universala,automata su kuo pilnesne komplektacija?
Nissan 200sx rS13
Keli klausimai.
1. Kur Kaune galėtu normaliai sudėt ekcentrinius sailentblokus, įpresuotuot šarnyrus ir padaryt suvedimą? Pakolkas galvoju pas vilių, bet norėčiau kur kitur. Du kart buvo neprisukę varžtų normaliai važiuoklėj.
2. Gal kas gali parekomenduokit kokį stiprų kuro sistemos/purkštukų valiklį? Girdėjau europoje dėl taršos ar kitų priežasčių riboja jų stiprumą.
