[E36] 1.8is variklio keitimas i 2.5
greengoo115
Re: [E36] 1.8is variklio keitimas i 2.5
Post by greengoo115 » 28 Feb 2014 18:16
M50 dek
BenasE36
BMW: E30 90' M40B18
Post by BenasE36 » 31 Mar 2014 22:19
O tai 1.8is variklio ausys ir pagalves ir 2.5 m50 tokios pacios?
greengoo115
Post by greengoo115 » 31 Mar 2014 23:02
BenasE36 wrote:O tai 1.8is variklio ausys ir pagalves ir 2.5 m50 tokios pacios?
1.8is ir 2.5 ausis skiriasi o pagalves e36 berots tokios pat
tadux
Post by tadux » 01 Apr 2014 13:14
toks durnokas klausymas jai m50b25 keičiant dangtelio tarpine neįdėjau plastmasės virs įsiurbimo velenėlio. ar ji labai būtina? nes dabar sudėjau dangtelį su tarpyne sutepta hermetiku nesinori lupt vėl :(
Post by _marshall_ » 01 Apr 2014 14:14
Man be jos per alsuokli tepalus labai taske...
tadux
Post by tadux » 01 Apr 2014 20:08
na pažiūrėsiu kaip man bus
aiv8r8s
BMW: E-36is
Post by aiv8r8s » 20 Apr 2014 21:17
gal kas dejot m50 varikli su e34provotke i e36? reikia keleta klausimeliu
davke
BMW: E46, E36
Post by davke » 26 Jun 2014 22:44
dejom. klausima duok
fb: BMW custom parts, 867101621, Vilnius
- BMW automobiliu remontas, diagnostika, kodavimas, raktu pririsimas prie EWS 2, EWS 3 (3.3), EWS 4 bloku
- Poliuretaniniai salenblokai, LSD reduktorių modifikavimas (LSD idejimas i E46, E90..) ir t.t.
- Smulkūs tekinimo, suvirinimo darbai ir kt.
azeris
BMW: E36
Post by azeris » 27 Jun 2014 15:48
Sveiki. Kaip supratau, šiame forume daug žmonių suinteresuoti variklio keitimais, tad norėčiau paklausti.. Ar pakeitus E36 Compact'o M43B16 variklį į M52B28 ir atitinkamai sudėjus reikiamas transmisijos dalis, stabdžius ir visą kitą, galima oficialiai be didesnių problemų eksloatuoti automobilį? Kaip dėl technikinės apžiūros, draudimo? Būtų gerai, kad kas iš patirties galėtų papasakoti plačiau apie visą tai. Ačiū ;)
007
Post by 007 » 27 Jun 2014 17:25
Turėjau kompaktą su tokiu varikliu.
Tai ekplotuoti galima, viskas smagu ir gerai.
TA tik už pinigus. Draudimas tai kaip 1.6. Nes norint praeiti ekspertizę, kad pataptų dokumentai 328, tai realiai nelabai įmanoma arba kryžiaus kelius reiks neit. Du kart.
Visų automobilių diagnostika.
plaukiuasfaltu.lt
pakales
BMW: E36 320 Touring E36 323 Compact
Post by pakales » 18 Oct 2014 01:08
Sveiki. Poros savaičių bėgyje į compact'ą (m44b19) dėsiu m52b25 variklį iš cabrio. Tiek kėbulas, tiek donoras '98m. Perverčiau temą, bet 100% nesu tikras dėl:
1. Ar tiks m44 variklio pagalvės, m52 chronšteinus turiu.
2. Ar reikės kažką daryti su chip'u, ar kažkaip su nauju variklio kompu susidraugaus jau esamas? Jei reikės kažką keisti, tai ką? EWS blokelį ir chip'ą rakte?
3. Reduktorių, bent kol kas paliksiu mažąjį, kasnors netiks su kardanu? Dėžės kaip ir tokios pat turėtų būti, kardanus turiu nuo abiejų mašinų. Bus problemų ar ne?
4. VDO prietaisų skydelis iš '93m 325 tiks?
BenasE36
BMW: E30 90' M40B18
Post by BenasE36 » 19 Oct 2014 20:56
1.Pagalves turi tikti, nes nuo 2.8 uzdejau ant 1.8is
2. Kompas turi buti nuo 2.5 geriau pakeistum spyneles kartu viska nuo kabriko, jei nera teks is matoro kompo mesti lauk chipa
3. Pas tave kompkatas tau reikes raritetinio 323compact kardano, kuris retai sutinkmas arba yra brangus nuo 318is netiks nebent kas zino gal eina perdaryt ka
4. Tiks, bet pataisyk jei kas
pakales
Post by pakales » 09 Nov 2014 00:40
pakales wrote:Sveiki. Poros savaičių bėgyje į compact'ą (m44b19) dėsiu m52b25 variklį iš cabrio. Tiek kėbulas, tiek donoras '98m. Perverčiau temą, bet 100% nesu tikras dėl:
Tai va po test drive'o atsakysiu pats į savo klausimus, gal kam vėliau bus aktualu.
1. Pagalvės tiko. Nors 4cil minkštesnės negu 6cil, bet kai pas mane beveik naujos buvo sudėtos, tai variklis savo vietoj stovi.
2. Viską (kompą, EWS, chip'ą rakte) sudėjau nuo swap'o ir viskas veikia.
3. Kardaną palikau seną, keisti nereikėjo, tiko kuo puikiausiai. Bėda buvo kilusi su kažkokiu balansu ant kardano, trugdė pavarų svirties traukutei, bet perdariau ją, kad nebekliūtų.
4. Skydelis tiko.
mariusm
BMW: e30 320i e39 525tds
Post by mariusm » 10 Nov 2014 21:02
Sveiki .Kaip tian su tom pravodkem ? nes man irgi idomu turiu e30 m20b20 ir noriu statyti m52b28 ,gal kas daret panasu projakta ? gal galit mazdauk paaiskint ar info kokio suteikt?
mariusm
Post by mariusm » 11 Nov 2014 20:46
Siek tiek paieskojau ,radau schemas kaip ten kas jungiasi pas (e30 e36)bet (e39)nerandu nes swapa desiu is e39.Tai gal kas susiduret ?
makaliuskis
BMW: E36 325i M50B25
Post by makaliuskis » 02 Aug 2015 11:26
Moderatoriai nepykit.
Ieškau pagalbos kas padėtų vilniui arba aplink jį į e36 vietoj b20 ikisti b28 arba b30 (patarimo irgi reiktų dėl variklio)
Neturiu patalpų šiam reikalui ir trūkumas žinių elektronikoje.
Jei kas susidomėtų ar gal žino kontaktus kokio žmogaus į PM
tautvas
BMW: e39 525
Post by tautvas » 03 Aug 2016 16:15
Sveiki. Perskaiciau visa tema. Reikia truputis daugiau ziniu apie swapinima i e36 compact 1.8ti is e39 m52b25 ?? Noreciau suzinoti apie pravotkes pajungima. Kaip su ews? Pravotke butu is e39 modelio..
Dekui :yaya
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
Post by _marshall_ » 03 Aug 2016 16:38
makaliuskis wrote:Moderatoriai nepykit.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1285
