[All] LSD
Re: [All] LSD
diskeliai tai tikrai buvo grazus, tepalas be metalo dulkiu, pakeiciau ji nauju lsd tepalu.
Esu beveik isitikines, kad cia del kietu galiniu spyruokliu - vienas ratas gaunasi visiskai be sukibimo, o lsd jei vienas ratas pakeltas ir nevaziuoja (pvz luzta pusasis ir lsd nevaziuoja).
Yra kokiu nors variantu be virinto diffo ir minkstesniu spyruokliu?
Re: [All] LSD
4 diskeliai ir su yvarza pazaist, manau issprestu problema
Re: [All] LSD
O del kampu kaip? Man atrodo kad cia reikia to, kad kai spaudi gaza labiau sukabintu
Re: [All] LSD
tau kaip anksciau buvo kalbeta cia reikia blokiruotes pritaikytos zvyrui/dumblui su dideliu blokavimu be apkrovos, rampas pamazines gausi lengvesny sublokavima, mazesnes apkrovos reiks, bet jei kaip sakai vienas ratas ore tai tai nepades, reik multi plate ir yvarzos, kad didesnis procentas blokavimo but. cia su yvarza ar be turi tuos 25% reik bent 40 ar 60. bet ydomus dalykas del tu spyruokliu - kietos tai kietos, bet jos vis tiek rata spaudzia prie zemes, cia amortikai labiau gal. zodziu pirk pora frikciniu ir pora plieniniu, ir pas tekintoja kad nuo dangtuko nuimtu apie 4 mm, tiksliau pamatuot reik. tada turesi labiau tau tinkama
Re: [All] LSD
Sveiki,
Turiu gyva LSD didįjį reduktorių nuo e32 735 su 3.64 perdavimu atrodo.
Ar įmanomą ji įkelti į e36. Jeigu ne, tai ką galima gauti iš to reduktoriaus ar apsikeisti su kuom, nes nenaudojamas guli.
Ir apskritai ar čia geras daiktas ar nieko jis vertas.
Iš anksto ačiū už patarimus
Re: [All] LSD
Issiardziau LSD, vaizdelis stiprus .
Frikcines ploksteles gerokai paveltos, prilipusios prie kitu pavirsiu ir nuestais slicais.
Dar radau, kur buna 2 mazesnes saibos su issikisimu, tai viena irgi prasukta (nuluzes tas issikisimas). Kokia ju paskirtis?
Kodel taip nutiko ir ka daryt, kad vel nenutiktu?
- 20150512_213645_2.jpg (102.52 KiB) Viewed 13880 times
Re: [All] LSD
Cia gamykloje rinktas LSD?
Tokie dalykai gali nutikti kai vienas ratas turi dideli sukibima, o kitas jo neturi ir LSD turint labai didelis iverzima visas sukimo momentas perduodamas i viena rata butent per nupleshtus shlicus, kai viskas pasidare laisva tai nusuko ir ta maza dantuka kai/jei smarkiai uzvele viena rata. Paskirtis jo laikyti krumliarati vietoje ir tiekti tepala i kontaktini pavirsiu tarp judanciu daliu.
Re: [All] LSD
Sitai lsd pats ivarza dariausi (su tamsta konsultuojantis, tai baisiai grybo pripjaut neturejau ).
Pas mane labai kitos spyruokles, todel tikrai vienas ratas nuolatos turi gera sukibima, kitas - ne. Del tos pacios priezasties su virintu diffu nuolatos lauzo pusasius.
Principe, jeigu as ja persirinksiu, bet su vaziuokle nieko nedarysiu, tai kita karta isardes turbut galesiu tuo paciu vaizdu dziaugtis?
Re: [All] LSD
galvoju ir vienaip ir kitaip, ka ytakoja kietos spyruokles kad vienas ratas ore pakimba, amortikas kietas suprantu, bet spyruokles vis tiek spaudzia prie zemes rata. o pusasius tds ir lauzo ? teks det 4 diskelius ir yvarza protinga daryt.
Re: [All] LSD
As ir manau, kad reikia 4 diskelius deti, nes dvigubai didesne apkrova gali laikyti.
Re: [All] LSD
tds pusasius tik siandien sudejau, bet kolkas su open diffu. Iki liepos virinto turbut nedesiu, tai neaisku - lauzys ar ne. O del spyruokliu tiesiog ju eiga neprotingai trumpa, ir ties kelio nelygumais (nors ir nedideliais), ar posukyje viena puse gale lieka neprispausta.
Re: [All] LSD
Pas mane irgi ganetinai kietos spyruokles gale (750lb/in). LSD perrinkau, dejau naujus frikcinius ir plieninius (dog ear) diskus. Originalus plieniniai buvo pavelti ir pamele, tai is ju naudos turbut nieko nebebuvo like. Is pradziu irgi neblokavo ant posukio, po to atsigavo. Pirmus km vazinejau tiesiai, ramiai, kad prisidiltu (kaip rekomenduojama), bet turbut to neuzteko. Anyway, kaip suprantu pas tave nera pakankamai amortizatoriaus eigos gale - ant posukio masinos mase susivercia ant 3 ratu, tik 1 galinis remiasi ir ji sunku prasukt. Manyciau butu geriau truputi susitvarkyt ta problema, kad visada visais 4 ratais remtusi i zeme. Kitas dalykas - ivarza tokiam dalykui nepades. Kad ir kaip gali keistai skambet, bet ivarza (preload) yra kaip ir pradinis atskaitos taskas - duodant gazo perduodama jega i ratus keiciasi nuo rampos kampo ir "ieinancio" sukimo momento. Stock blokiruote blokuoja 25%, t.y. max 25% sukimo momento bus perduodama i viena rata, o visa kita - i kita. Taigi, jei pas tave masina ant 3 ratu, tai ta uzspausta rata norint prasukt reikia labai daug sukimo momento, t.y. daugiau nei tu 25% is ieinancios jegos ir viskas baigiasi tuom, kad sukasi vidinis ratas (kuris ore) o viduj viskas dyla ir kaista be reikalo._marshall_ wrote:tds pusasius tik siandien sudejau, bet kolkas su open diffu. Iki liepos virinto turbut nedesiu, tai neaisku - lauzys ar ne. O del spyruokliu tiesiog ju eiga neprotingai trumpa, ir ties kelio nelygumais (nors ir nedideliais), ar posukyje viena puse gale lieka neprispausta.
Taigi, isvada ta, kad maziau vargo ir investiciju butu galbut tiesiog padaryt taip, kad abu ratai remtusi i zeme ir turetu kuo panasesni sukibima.
Cia bent jau kaip as supratau visa ta nesamone po daugybes skaitymu internetuose...
Re: [All] LSD
kiek nm praslydimo jega tarp ratu yra orginali pradine yvarza 210 blokiruotei ? 188 lyg 60nm, buvau pasidares 65-70 tai nepatiko nes tarkim uzklimpus sukdavosi tik vienas ratas. dabar 210 pasidariau 100-110nm, surinkus, vaziuojant, parkuojantis pralsysta labai graziai, posukyje lyg priekio nestumia. tai gal nebus per daug tiek ?
Re: [All] LSD
Manau vienintele beda bus minimaliai padidejes padangu dilimas ir diskeliu dilimas. Dar galbut ziema slidziam kely kiek pasikeis elgesys net ir ramiai vaziuojant.Patiokas. wrote:kiek nm praslydimo jega tarp ratu yra orginali pradine yvarza 210 blokiruotei ? 188 lyg 60nm, buvau pasidares 65-70 tai nepatiko nes tarkim uzklimpus sukdavosi tik vienas ratas. dabar 210 pasidariau 100-110nm, surinkus, vaziuojant, parkuojantis pralsysta labai graziai, posukyje lyg priekio nestumia. tai gal nebus per daug tiek ?
Re: [All] LSD
padangos ir taip nelaiko o del diskeliu na jo bisky abydna, reikpu pamatuot kiek dabar nm yvarza po 2k km kai viskas prisidilo
Re: [All] LSD
po drifto treniruotes atrodo, kad pradejo užt reduktorius atleidus gaza, ar gali taip but? anksciau teko susidurt, kad atsiranda truliko garsas spaudziant gaza, o dabar atleidus.. ?
Re: [All] LSD
speju laisvumas didziojoj poroj.robertass wrote:po drifto treniruotes atrodo, kad pradejo užt reduktorius atleidus gaza, ar gali taip but? anksciau teko susidurt, kad atsiranda truliko garsas spaudziant gaza, o dabar atleidus.. ?
Re: [All] LSD
Turiu toky klausima kas susidures. gavau lsd reduktoriu kuris buves opel omega/senator. kiek pamenu GM dedavo taip pat ZF blokiruotes. tinkamas kam nors jis ?
Re: [All] LSD
daug reikalu sutvarkyt?Patiokas. wrote:speju laisvumas didziojoj poroj.robertass wrote:po drifto treniruotes atrodo, kad pradejo užt reduktorius atleidus gaza, ar gali taip but? anksciau teko susidurt, kad atsiranda truliko garsas spaudziant gaza, o dabar atleidus.. ?
Re: [All] LSD
kokio kebulo cia reduktorius ?
jei guoliai sveiki reik pastumdyt y sonus kad suvest, reik arba turet padarytu yvoriu arba gamintis
