[e30] Keiciam m40 i m42, reikia pagalbos
Re: [e30] Keiciam m40 i m42, reikia pagalbos
300lt nera brangu,normaliai uzsiemus galima tilpt padaryt viska per 1 diena
Na tai kaip gal kas issisprende del tos OSm pritvirtinimo su filtradeze?
as tai laukiu siltesniu oru arba filtradezes virsaus nusipirkti gal turi pora pardavimui?
Driving
:: 91' e30 325i m50 Cabrio ::
:: 04' e46 m3 Cabrio ::
Driving
Paaiskinkit man durnam, kuo blogai sport filtras? uzdedat nuo kokio seno motoro matuokles perechoda filtrui, uzmaunat ir valio. Ar cia del to, kad gali kokia kumele pabegt? jauciu kad ne ten slieku ieskot
principo reikalas, as pavyzdziui nedesiu vien todel kad pas mane e30 viskas stock clean ir nice, o cia prisidesi sportiniu filtru, kazkoks gariunu tuning. taip paciai kaip prie kostiumo uzsidetai sportbacius, kamprende?
Driving
Driving
Va va, tada ieskok org e30 m42 daliu . visgi pjaustyta ir lituota filtradeze irgi neorginalu
neaiskink gerai
Driving
Driving
Turiu as tu filtradeziu kalnais
Kur jungiasi 3 pazymeta slangele ? i kur nueina
I anglies filtra. Cia alsuolkliui .
o jaigu pas mane nera anglies filtro , ka daryt.
Kamstuku uzkisti
per ta slangute maza traukia ora tai jaigu as galvoju taip padaryti bus gerai ar ne ?
1 numeriuku pazymeta vieta - ta slangute maza, kadangi nedesiu 2 numeriu pazymeto to juodo apvalaus kazkokio daikto tai 1 numeriu slangute uzglusint kad ji nieko nedarytu.
3 numeriu palieku pajungiu fyske ir slangute pajungu i 4 numeriu pazymeta daigta. viskas bus gerai ?
Numeris 1 geriau pajungt. Vìsa kita manau dar nk. Tik ta sklende uzlausk kuria darineja detale nr 4
tai jaigu 1 dali geriau pajungt o i kur jungt jai 2 detales neturiu. ir kaip uzlaust ta sklende 4 detales?
ìeskok detaliu. Arbe uzkemsi ta slangute.tik aìsku vaziuos. Prasciau..kitu
Variantu nematau
Variantu nematau
Tai va, siandien nuiminejau gr. deze nuo savojo m42 ir pamaciau kad ant motoro galvos is galo ismusti metai 95, pats motoras tai 93m., nes ir dirzai siauri kaip pas m40 ir babinos ne vienam bloke, reiskia galva keista. Gal kas zinot ar m42 buvo 95m., ar cia jau gali but uzdeta m44 galva? Paieska pasinaudosiu taip pat, tik sakau gal kas zinot, nes reikalai juda keitimo link
95 dar m42,nuo 96 pradejo eiti m44.
Aisku, dekui uz info
Sveiki again, atsilus orams pastebejau jog temperatura antifrizo pakyla keli mm virs normos, kai keiciau varikli y m42b18 palikau m40b16 radiatoriu, ar tai gali itakoti ? termomova dar gera. jeigu reikia keisti radiatoriu i koki keisti kad po kapotu viskas estetiskai atrodytu ?
Driving
Driving
einam i bmwfans.info ir pasiziurim kur kokie radiatoriai eina, bet as beveik isitikines, kad jie M40 ir M42 vienodi. Gali nebent isideti versijai su oro kondicionierium skirta, kuris turetu buti didesnis.Fanatic wrote:Sveiki again, atsilus orams pastebejau jog temperatura antifrizo pakyla keli mm virs normos, kai keiciau varikli y m42b18 palikau m40b16 radiatoriu, ar tai gali itakoti ? termomova dar gera. jeigu reikia keisti radiatoriu i koki keisti kad po kapotu viskas estetiskai atrodytu ?
