Uris e30 325i cabrio 90m.
Re: Uris e30 325i cabrio 90m.
vairas jau kitas ir ne tik vairas laukit naujienuKevinas wrote:Vairas vis dar toks kaip nuotraukose?
Tiek nuveikei daug su sita masina, emanau. kad sunku butu pasikeisti vaira i normalu.
Vafliu gimes tortu netapsi
TREPSIUKAS VALDO !
TREPSIUKAS VALDO !
bmw tikrai grazus....tik vistiek nesuprantu ,ta stikla tau uzsiuvo ant stogo virsaus,neileidinejo i originalia vieta?nes taip atrodo jog po stklu apie 5cm da matos stogo medziaga.uris wrote:persiutas stiklas kitas, o stogas likes originalus dar
ten kazkada stiklas buvo ant kliju priklijuotas ir toje vietoje kliju like buvo ir pagadintas stogas, tai kai siuvo stikla tai aplinkuj ji padare odini remeli toki... sunku paaiskinti bet ka tu matai juodo tai oda kuri prisiuta prie brezento o i oda isiuta jau ta plevele
uri kur foto su naujais ratais ?
- BMW: m50TUb20
kaip kaune vazinejasi su tokiu dropu?kiek maciau kaip stovejai rotusei tai rankos po priekiniu buferiu nebutu buve galima pakist man asmeniskai seni ratai geriau atrode nei tie juodi
jau pasene bet i kolekcija tiks
TREPSIUKAS VALDO !
TREPSIUKAS VALDO !
viskas grazu,bet vienas klausimas,kodel variklio skyriaus neisdazei pries kisdamas plyta?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
bent kai as kisau, tai buciau puse tu dazu nulupes iskart nu cia jau aisku mano problema, neturejau geru salygu. Siaip juk ir po to galima nuo rudziu padengt kuo nors, juk cabrio, saugot kebula reikmariux2 wrote:viskas grazu,bet vienas klausimas,kodel variklio skyriaus neisdazei pries kisdamas plyta?
Butu idomu suzinot, ar paprastas b25, ar kazkas paburta ?
juodas skyrius geriau nuo visu purvu maziau matos o plyta standartas kol kasTrysdupenki wrote:bent kai as kisau, tai buciau puse tu dazu nulupes iskart nu cia jau aisku mano problema, neturejau geru salygu. Siaip juk ir po to galima nuo rudziu padengt kuo nors, juk cabrio, saugot kebula reikmariux2 wrote:viskas grazu,bet vienas klausimas,kodel variklio skyriaus neisdazei pries kisdamas plyta?
TREPSIUKAS VALDO !
TREPSIUKAS VALDO !
- Tarmenas
Man vaidenas, ar šitoj foto matos IC?
ryt poryt siom dienom bus nauju nuotrauku nes sitos kur ikeltos tai praeitos ziemos ir tada bus plius minus aisku kas ir kaip
TREPSIUKAS VALDO !
TREPSIUKAS VALDO !
- Tarmenas
heh, biški užlindau už akių kuo greičiau tuo geriau.... ir kraukit foto, kaip atrodo su Keskin'ais
reikia nufotkint, jau pasileidau auto ir su jais , nelabai yra laiko kada fotkint , bet bus, idesiu sia savaite
uris wrote:reikia nufotkint, jau pasileidau auto ir su jais , nelabai yra laiko kada fotkint , bet bus, idesiu sia savaite
- o cia siaip 1 foto, nes tik pradzia projektuko :)
- DSC09772.JPG (189.19 KiB) Viewed 24493 times
- DSC09771.JPG (164.5 KiB) Viewed 24489 times
- DSC09770.JPG (163.69 KiB) Viewed 24493 times
- DSC09769.JPG (162.58 KiB) Viewed 24494 times
- DSC09768.JPG (153.14 KiB) Viewed 24486 times
- DSC09767.JPG (166.67 KiB) Viewed 24502 times
- DSC09766.JPG (164.59 KiB) Viewed 24495 times
- DSC09765.JPG (153.31 KiB) Viewed 24520 times
kiek teko girdet jurgita padejo patiuninguot sita modeli
o kaip tu manai, ar as sugebeciau taip , atleistina ligoniamsstrim wrote:kiek teko girdet jurgita padejo patiuninguot sita modeli
turbut daug sveitestrim wrote:kiek teko girdet jurgita padejo patiuninguot sita modeli
e34 - in progress 95% done
- vincas
- BMW: e46 320d , e46 330i estate
Dump valv'as stovi , TURBO ? ar as cia kazko nesuprantu ?
paskaityk kas foto parasyta...manau jame bus dedamas turbo...dbr tik manau vamzdziai sutvarkyti,kad galima butu toliau vazineti.vincas wrote:Dump valv'as stovi , TURBO ? ar as cia kazko nesuprantu ?
