[E36] M42 laidai?
Re: [E36] M42 laidai?
klausimas kam tas galiukas reikalingas ploksteles gale? juk ten vientisa turi eiti?Raidas wrote:imeskit kas nors matmenis ploksteles arba dar geriau jei kas turit brezinius? manau ne man vienam pravers
EDIT: radau pats
http://img13.imageshack.us/img13/8384/m ... cketa1.pdf
tas galiukas reikalingas tam,kad pritvirtinti laidus.bet as jy nupjoviau,man jis buvoo nereikalingas.
Dar klausimas, sudejus babinas kaip pas m50, ar beuzsideda ta plastmasine apsauga ant voztuvu dangtelio ?
nieko nesiskiria m50 nuo m52 babinu? apart to aisku kad vienos apvalios kitos kertuotos...?
Zygas minejo kad geriau nuo m52,bet jeigu ka tai turiu m50 babinu
kiek zinau m50 babinos netinka pagal zygasbmw
Ar galejo kas atsitikti babinai nudrozus viena jos ausi? nes dabar ji nepaugauna minuso. Ikisus zvake i pyplaidi ir prilietus prie korpuso pacia zvake kibirkstis yra o lieciant su ausim korpusa minuso nera.
neturejo, juk yra kita ausis. Pasveisk su svitriniu ta vieta, kur prisisuka su varztu ir babina, ir plokstele.mankas wrote:Ar galejo kas atsitikti babinai nudrozus viena jos ausi? nes dabar ji nepaugauna minuso. Ikisus zvake i pyplaidi ir prilietus prie korpuso pacia zvake kibirkstis yra o lieciant su ausim korpusa minuso nera.
tai sveiciau kisau ir i pacia ausies vidu varsta prie kebulo privirinta nk nepadejo
Pakeisk babina i nauja turbut nusibaige kol pjovei ja...mankas wrote:tai sveiciau kisau ir i pacia ausies vidu varsta prie kebulo privirinta nk nepadejo
tada klausiu gal kas zino kur gauti
viena babina m52b28
viena babina m52b28
- adis007
- BMW: e36 318is coupe
O ko tu neperki padevetu zvaklaidziu ir babinu?Zvaklaidzius as pats parduociau po 20lt gerus ir babinas geras turiu bet kolkas paciam reikia,paieskok skelbimuose tikrai rasi
e36 dalys 864102779
kaip ant m42 atskirt kur kuri babinos fiske yra 1-o cilindro, kur 2-o cilindro ir t.t.? yra palaidos fiskes ir reik teisingai sumaut ant babinu. pagal spalvas eina atskirt kur kurio cilindro?
EDIT:
Vienas forumietis uzvede ant teisingo kelio (aciu Syncro) tai pasidalinsiu ir su jumis:
variklio kompo(DME) 25pin (baltas laidas 1,5mm)- 1cilindras, 52pin (raudonas laidas 1,5mm) - 2 cilindras, 24pin (geltonas laidas 1,5mm) - 3 cilindras, 51pin (melynas laidas 1,5mm) - 4 cilindras.
EDIT:
sveiki, mane ir sudomino toks sistemos patobulinimas, taigi noreciau dar pasitikslinti: kaip supratau babinas reiketu deti butent nuo M52 variklio? ir kaip ten su tuo laidynu ar reikia kazka perdarineti, ar senosios fiskes tinka sumaut ir sitom babinom?
tinka fiskes, reikia tik atsiizuoliuot babinu laidus ir palei igli vel suizuoliot.RWDpower wrote:sveiki, mane ir sudomino toks sistemos patobulinimas, taigi noreciau dar pasitikslinti: kaip supratau babinas reiketu deti butent nuo M52 variklio? ir kaip ten su tuo laidynu ar reikia kazka perdarineti, ar senosios fiskes tinka sumaut ir sitom babinom?
babinos nuo m52b28 kad butu apvalios, pirmam cilindrui reikes viena babinos tvirtinimo ausi nupjaut kad ilystu. daugiau nieko daryt nereikia, pasidarei remeli, susigaudei auksti kuriame turi stovet jis, susidejai babinas, pasijungei ir vaziuoji.
Kokia tvarka reikia sujungti senu babynu laidus i m52 babynas kurios jau uzmautos zvakes? Taip pat kaip nuo m42 babynu zvaklaidziai ejo i zvakes?
As tai darausi toki varianta
Visi perdarymai tai pragrezti skyles galvos dangtelyje didesnes, nes truksta gal 1mm, kad babina lystu normaliai...
Tokios indukcines rites eina praktiskai i visus najus benzininius variklius.
Prikelsiu tema. Pas mane m42 su viena babina. Nusipirkau babinas nuo m52 ar m54 nezinau tiksksliai ,bet apvalios. Tai va kadangy elektrikas esu labai prastas ,tai klausimas - nusiperku m52 babinu pravodke su babinu fiskem, ismetu dvieju cilindru laidus is pravodkes , nusikerpu fiske is savo auto pravodkes kuri junges i babina ir tiesiog sujungiu tos laidus , plius su pliusu ,minus su minus ir likusius kuris kuri cilindra valdo? Ar yra kazkokiu dar niuansu?
nera,tik turi zinot kuris laidas i kuri cilindra.
Gal kas isduos paskapti kuris laidas kuri cilindra valdo arba bent patartu kur ta info galeciau susirasti? Buciau labai dekingasSyncro wrote:nera,tik turi zinot kuris laidas i kuri cilindra.
