Pucia lauk antifriza
Re: Pucia lauk antifriza
nu wo , snd pasikeiciau isidejau nuo 3,0l krabo , tai wiskas ok , uzia kaip 5l bumeris dbr kai uzsyla bet faktas tas kad padejo ir nebewaro wandens lauk
P.S Gal kas turi termomova pardavimui sake nuo wisu bendzu tinka iskyrus dizeliu , nes ta kur nusipirkau be wieno sparnelio ir wisa masina juda "kai skalbenke"
Tai tau man rodos reik tik sparnuotes, o ne visos movos
nu matai sita 3warstu , tai nerandu sparnuotes. O jai rasciau tinkama kaip pries tai buwo , tai tik movos reiktu o sparnuote nuo senos deciausi
Sveiki. Per išsiplėtimio bakelio apačią pradėjo sunktis aušinimo skystis. Pakeičiau tarpinę - nepadėjo. Skystis sunkėsi per vietą 3.
Tuomet naują tarpinę palikau griovelyje 1 kur jam ir vieta. Į griovelį 2 įdėjau seną tarpinę, ir visą plotą A - A, aplinkui apliejau hemrmetiku. Kažkur savaitę problemų nebuvo. Skystis buvo tame pačiame lygyje. Dabar vėl pramušė per vietą 3.
Kame galėtų būti problema? Taip stipriai ties tą vietą išsidevėjęs lizdas ar akiai nepastebimai trūkęs išsiplėtimo bakelis?
- išsiplėtimo bakelis1.JPG (79.95 KiB) Viewed 6586 times
Gali but ir issidevejes, ir ten pat itruke.
su tais klijavimais vargas. daug kas skundzias, kad nelaiko paskui.
- tadux
padeda propkes prasuktos palikimas. nes pas mane e30 slangos senos pradeda plisinet jai slegio nenuleidi. bet masnina nekaista slangos neakmenines tiesiog jau matyt atitarnave.
tai pas e36 jos uzsukt ir negalima pilnai
butina, o ne galima, negalima virimo temperatura aukstesne prie didesnio slegio. o jei jau atitarnave, tai keist reikia, o ne burtais uzsiimineti. o jei per didelis slegis susidaro ir jo nepasalina sistema, tai kamsti radiatoriaus keisti reikia.
tai keliu rusiu kamsciu buna, senesniu metu e36 jo uzsukt pilnai negalima, yra tarpine padetis , ties kuria jis nei atsisuka nei uzsisukas, 45 kampu i viena kita puse juda.
vis tiek nedasukus slegi laiko. uzverzt nereikia, bet slegis turi susidaryti. jei cia kalbama, kad nedasukti, kad slegis nenusidarytu, tai cia chaltura
buvo taip, kad pas mane gerai papjovus slangos neaiskios tapdavo, nuvariau masina pas zmogeli katras supranta, tai durnium isvadino, kad propke uzsukta ne kaip priklauso ir parode man sita bajeri, kad yra ta tarpine padetis, ant kurios slanga spaudant vaiksto oras laisvai per propke, nuo to karto problemu su slangu putimu neturejau, ir dar ne vienam sita parodziau ir padejo. tyngiu manuala siustis paziuret ka ten apie tai raso, bet jei yra tokia opcija ant kamstelio, manau ji ten ne bereikalo , tai tiek is mano kiemo
cia is esmes yra nesamone, nes net ant kamscio pacio yra parasyta koki slegi jis laiko mazai tas meistras tesupranta. gal jis taip gydo "ligas" masinu, o ne remontuoja kamstis privalo laikyti slegi, o jei jo susidaro daugiau nei reikia, arba uzverda skystis (ir aisku slegis sukyla) per kamsti paleidzia pertekliu (jei voztuvas veikiantis, del to ir butina ji keisti).jogis wrote: ant kurios slanga spaudant vaiksto oras laisvai per propke,
slangos turi buti kietos. 1.5bar, ar panasiai.
jei slangos neaiskios, gal jas keisti laikas. jos per laika susensta, buna issitampo, ar dar kaip nors pasireiskia pazeidimai.
cia toks variantas su nedasukimu kamscio nebent tada, kai koks radiatosius leidzia biski ir kad davaziuoti iki vietos ji biski atsuki, kad neisvarytu skyscio lauk greitai, bet tik tiek.
realiai kamsti prisukti gali iki pat galo, nesvarbu kiek ji prisuksi, per sonines skyles isleis slegi / skysti jei ka. na cia apie E36 snekant, kitu modeliu nzn, nesidomejau.
nu nesigincysiu nes tikrai neismanau, tik sakau kad issprende problema man sitas dalykas, tik idomu kam tada ta opcija ant propkes yra...
cia greiciau jis pats sugalvojo
- cool 1.JPG (11.2 KiB) Viewed 6538 times
- tadux
na man tai ir viskas normaliai su prisukta tik akd laikosi ji pati, bet slegis lengvai praeina. as trasoj nevaikau jos na buna kad prasukam koki ratuka ant apsuku bet nespeja tiek ikaist kad uzvirtu o keliu vaziuojant isvis nekaista mieste prie sviesoforo stovint el ventiliatoriu jungiu kad ausintu radijatoriu nes mechaninis nuimtas ir niekam jo ten nereikia (aisku atsiras kalnas priestaraujanciu nuomoniu bet man taip geriau).
