[all] Koilines spyruokles. Kur pirkti?
Re: [all] Koilines spyruokles. Kur pirkti?
Kazka cia panioji ir greiciausiai matavimo vientus..._marshall_ wrote:115 n/mm tris kart kieciau uz org? Kad org lyg apie 80 n/mm. As praeita vasara vazinejau su mazdaug 170 n/mm tai atrode kad gerai, tik kad spyruokles trumpos, eigos buvo mazoka ir vija i vija dauzes.
o kiek yra lbs tie 115n?
kiek radau tai 1000lbs?
ar as klystu?
ar as klystu?
Jautis skirtuma lbs/in ir N/mm?edd wrote:o kiek yra lbs tie 115n?
ar as klystu?
http://www.hraefn.net/projects/spring_rates.php
http://www.convertunits.com/from/pound/inch/to/N/mm
http://people.physics.anu.edu.au/~amh11 ... versio.htm
ir tt. google!
Stock yra 106 priekis /245 galas lb/in (bent jau pagal interneta), kas gaunasi apie 18N/mm priekis ir 42N/mm galas. M3 jau rase romkasponka.
115N/mm yra apie 650 lb/in.
Mano dabartines gaunasi virs 250 n/mm. .
UUuups.
UUuups.
Cia teoriskai ar praktiskai ir ant kurios asies?_marshall_ wrote:Mano dabartines gaunasi virs 250 n/mm. .
UUuups.
Cia teoriskai. Ant galines, turiu itarima, kad skaiciuokle gerokai pervertina 12mm vielos stangruma (galbut skaiciuokle metalo tampruma ima kitoki, nei realybej)
Bet su kietumu praeitam poste biski perlenkiau.
Su praeitom spyruoklem man susispausdavo per duobas vija iki vijos, tai ieskojom sprendimo, kad spyruokle daug nepailgetu, bet turetu daugiau eigos, arba butu kietesne, tai rezultatas gavosi toks. Didziausias apribojimas, kad spyruokles.lt gamina is 12mm arba 14mm. nera tarpinio varianto.
- spyruokle1.JPG (43.37 KiB) Viewed 10386 times
- spyruokles2.JPG (73.55 KiB) Viewed 10386 times
Manau reikalas tas, kad metalas metalui nelygu, todel ir gaunasi belekas.
Xtra uz eibach komplekta uzsiprase beveik 2x daugiau nei sumokeciau uz faulkners su siuntimu. Verta?
Is xtra gali imti H-R, kurios kazkiek pigesnes uz Eibach...samis_p wrote:Manau reikalas tas, kad metalas metalui nelygu, todel ir gaunasi belekas.
vaziuoju rytoj i http://www.dfaulknersprings.com/ pasiimti sau spyruokliu, pazesim kas ten gero
Paimk visiems po komplektaedd wrote:vaziuoju rytoj i http://www.dfaulknersprings.com/ pasiimti sau spyruokliu, pazesim kas ten gero
nupirkau 4" 2.25" 750lbs uz 45£ grynais neskaicioja pvm, pilnas garazas spyruokliu ir dar suka, chata ir nebloga,cctv visur, gerai uzdirba manyciau
Gerai, tau ten vietoj bunant Siaip lyginau kainas, tai uzsakant is jjcraceandrally.com gaunasi truputi pigiau nei tiesiai is dfaulknersprings.com.
kad nepigiau, jie skaiciuoja pvm ir iseina 25.76£ o man kainavo 22.5£
Na gal pas juos tiesiai nuvaziavus ir pigiau, bet pvz 500lb/in pas juos 37.5 GBP be PVM ( http://www.dfaulknersprings.com/sp2570.htm ), o JJC 31.57 GBP be PVM ( http://www.jjcraceandrally.com/race/rac ... ce-springs ). Neaisku kaip pasikeistu viskas siunciant, bet sakau tai, ka matau
Beje, gal kas galit parekomenduot kietuma? Jau rasiau, koki varianta galvoju, bet pries uzsakydamas noreciau but labiau uztikrintas - jau prisizaidziau su "zeminanciom" spyruoklem, pakeiciau du ar tris komplektus, nes rezultatas netinka (masina per auksta ir kiek per minksta...)
Koks tu "helperiu" privalumas, pliusai ir minusai?romkasponka wrote:FK automotive dar parduoda coilams spyruokles, bet tinklapyje nevisada pavyksta surasti, o popieriniame kataloge yra, bet pasirinkimas nera didelis. Pirkau is ju "helperius".
Ta prasme? Nesupratau klausimo?
kam reikalingi helperiai?
Tam, kad tureti didesne pakabos eiga, bet kieta pagrindine spyruokle. Kartais helperiai parenkami taip, kad jie netgi nebuna pilnai susispaude masina nuleidus ant ratu. Pastaruoju atveju gauname, kad masina esant nedideliems nelygumams turi minksta pakaba, bet sokant nuo tramplyno suveikia pagrindine kietesne spyruokle, kuri padeda uzgesinti stipresni smugi.Artik wrote:kam reikalingi helperiai?
čia plačiau paaiškinta: http://e30m3project.com/e30m3performanc ... h/springs/romkasponka wrote:Tam, kad tureti didesne pakabos eiga, bet kieta pagrindine spyruokle. Kartais helperiai parenkami taip, kad jie netgi nebuna pilnai susispaude masina nuleidus ant ratu. Pastaruoju atveju gauname, kad masina esant nedideliems nelygumams turi minksta pakaba, bet sokant nuo tramplyno suveikia pagrindine kietesne spyruokle, kuri padeda uzgesinti stipresni smugi.Artik wrote:kam reikalingi helperiai?
