Gal galit pasakyt kaip nustatyt laikrodi ant e46? Zaidziau zaidziau bet taip ir nepavyko niekaip.. ![Pasikoręs :vis](./images/smilies/vis.gif)
Ant pilno OBC tai atrodo laikai ta UHR mygtuka kol neparodo INPUT TIME..iRnR wrote:Gal galit pasakyt kaip nustatyt laikrodi ant e46? Zaidziau zaidziau bet taip ir nepavyko niekaip..
Lengviausia tai atjunk obc ir pajunk po kokiu 5min
sweiki. pas mane 7knopkiu obc ir 325tds. Noriu 18knopkiu bet jai nusipirksiu nuo kokio bendzinio modelio ir tarkim 1,8cm ar pagausiu as paskui tuos litrazus kad rodytu litraza kaip reikia ir kilometrus...? ir dar vienas dalykas pas mane nebuvo orginaliai autopiloto pats isidejau tai ar nereikes jo kazkur dar pajungt prie obc?
Autopiloto jungti prie OBC niekur nereikes, paprasciausiai nesusije ir jokiu duomenu jam is autopiloto nereikia. Kuro sanaudas galesi daugmaz realias (kiek tiksliai nezinau, nes pats nesu to bandes) gauti pakeites koeficientus OBC nustatymuose per slaptas funkcijas.
Dar vienas tox dalykas kad siuo metu reikes nuimti vaira sakau nusiimciau prietaisu skydeli ir tuo paciu noreciau prasivesti is skydelio fyskiu reikiamus laidus i pilna OBC kad nebereiketu nuimineti vairo ir skydelio kai jau keisiu is 7knopkiu OBC i 18. Tai gal gali kas pasakyti tiksliai kuriuos pinus is skydelio fiskiu reikia prasivest iki OBC pacio OBC dar neturiu jis bus perkamas veliau... Tikiuosi mane supratot.
Kiek as aiskinausi tai....
X16 balta spidometro fyske:
2pin
11pin
12pin
13pin
21pin
24pin
X17 melyna spidometro fyske:
10pin
26pin
sie pinai reikalingi. Aisku kaikurie jau bus pravesti ir sujungti tai kuriu nebus vesiu iki OBC. Jai ka praleidau patikslinkite nes nesinori kelis kartus ardyti. Dekui lb.
2pin
11pin
12pin
13pin
21pin
24pin
10pin
26pin
o kaip del e34 pilno obc? pas mane m60b30 ir 6 myktuku. nuo kokiu tinka auto tinka ir ka reikia daryt kad wiskas weiktu
Jei supranti rusiskai tai galiu numest viska, tik siandien spejau parasyt, manau detalesnio paaiskinimo nerasi nes dariausi pilnai sau ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Jei pas tave 2.5 ir imsi kompa nuo 1.8 tai koeficentu tokio skirtumo pakeist negalesi.
Koeficentas keiciamas nuo 750 iki 1350 atrodo ar kazkas tokio, tai jei paziuret ten +/- 2litrai gal gaunasi![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Tai tau reiks kaip ir man rast zmogu kuris turi laiko kad tave pajungtu prie disso ir prirasytu teisingai kompa.
ar gali kas ideti OBC rodomas funkcijas pagal ju modeli? Zodziu pas mane 7knopkiu OBC rodo tem ir laika. Yra kazkox 8 knopkiu OBC su pilnu ekranu na tokio dydzio ekranu kaip ir 18knopkiu. Butu idomu suzinoti ka rodo tas 8 knopkiu. Butu idomu suzinoti ka rodo ir 11knopkiu OBC. Buciau labai dekingas uz sia informacija ar linka... cia nuotrauka pasiskolinau su 8 knopkiu obc.
- obc9zo.jpg (39.17 KiB) Viewed 15364 times
Internetas tam yra..Checka tie kompai turi ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
O jei nori ir ji pajungt tai pakeisi puse laidu, lempas, moduli nusipirksi ir datcikus po gaubtu kisi![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Jei jau OBC tai tik 18 mygtuku, ir jokiu 7,8 ar 11...
ar galit 11knopkiu OBC rodomas funkcijas isvardint ar linka numest? labai aciu.
- Kregzdelaivis
- BMW: E36 328i ExE36 318i ExE36 318i
Pas mane yra 1990 pabaigos E36,1,8 be obc.be kondiso. be nieko. ar galima pajungt 18 mygtuku obc? ![Embarassed :ops](./images/smilies/icon_redface.gif)
Temperatura, laikrodis, checkas + slaptos funkcijos.
Pajungt galima, bet reiks pajungt bent jau temperaturos davikli![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Skaityk nuo pradzios visa tema![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Ir paskubejau
dauk ka ten pajungt reiks
laidus, gongus, datchikus
aisku dar priklauso checko tau reik ar ne ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Bet viskas imanoma![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Ir paskubejau
Bet viskas imanoma
kas slaptose funkcijose yra? check control nereikia nes daug reikalu su jo pajungimu teoriskai imanoma - realiai neapsimoka. o tai kam tuomet 11 knopkiu jai visos tos pacios funkcijos kaip ir 7knopkiu? viska perskaiciau nuo pat pradziu... ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
O i tai atsakyt negaliu, nenaudojau as 11 mygtuku
Bet kazkur buvo, reik ieskot ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Kaip koks skirtumas tarp 7 ir 11? Vienas checka turi kitas ne![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Manau kai masinom dejo pravodkes niekas negalvojo ar apsimoka ar ne, dare skirtingas komplektacijas![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
O vat tiem kas perdaro, tai turi savo zavarotu![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Bet nematau tolko pajunginet 7 ar 11 knopkiu jei kompo nebuvo
jei vedi tai vesk visa ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Na arba rinktis, arba 18knopkiu ar 7, nes checka pajunginet tikrai neverta![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
- BMW: [E34] touring
sveiki. noriu i savo e32 isidet pilna obc. pas mane dabar paprastas 6 knopkiu. zodziu gal kas galit kokia aiskia schema imest ar bent jau suprantamai paaiskint ka ten jungt reikia. google nepadeda kur ziurejau irgi nieko gero nepasakyta(pvz. kad reiks keist visa panele nes pilnas obc yra ilgesnis ir netiks...)
̿̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(◣_◢)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿.
Keiciu OBC is 11 i 18 niekur nerandu kur jungti X1071-pin1 to connector X1659-pin15 from the Electronic Car Alarm/Immobiliser (BMW name in German = EWS) (in case you don't have the ECA/I system connect X1071-pin1 to a black/violette wire on the passenger side.
![Image](http://www.brunsnet.de/BMW/BC/Code.jpg)
kaip suprantu reikia X1071-1pin jungti i rodykle parodyta pan'a? check'as vistiek neveikia![Pasikoręs :vis](./images/smilies/vis.gif)
BMW - tai ne automobilis ir tikrai ne gyvenimo budas, tai gyvenimo prasme...
o atskirus dacikus susidejai? tokius kaip ausinimo skyscio lygio matuokle, langu apiplovimo,tepalo lygio?
e30 '90 320i --> 325i ex
e36 '97 320i --> 325i ex
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
11 obc turi check control
Jungiau pagal sita schema http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... onvert.htm
- tomas1231
- BMW: E36 325 lsd sold;E30 318 coupe
sweiki norejau paklausti kas turit pilna obc ar pas jusu weikia distancija ten kai atstumas per toki laika nuwaziuta?kaip ji paleisti kad jis weiktu?
pigios dalys is INTER CARS
867877199
867877199
koki viena laida is OBC reik pajungt i rankenele su BC ?
