Uris e30 325i cabrio 90m.
Re: Uris e30 325i cabrio 90m.
taip tuvisiskai teisus, cia tolomesnis projektukas kuris tik pacioje pradzioje darpeksinis wrote:paskaityk kas foto parasyta...manau jame bus dedamas turbo...dbr tik manau vamzdziai sutvarkyti,kad galima butu toliau vazineti.vincas wrote:Dump valv'as stovi , TURBO ? ar as cia kazko nesuprantu ?
kokie suportai priekyje stabdziu?
tokie patys kaip ir pas tave. arba e38 brembo.
e38 brembo kaip zygas ir sakeBullitt wrote:kokie suportai priekyje stabdziu?
- nuplyshezz
- BMW: e30 turbo, e46/5 330d
ar tolimesniu darbu dar tiketis, ar jau niekas nebevyksta su siuo puikiu projektuku?
vyksta tik labai nera foto... net per daug uzsigriebta is karto gal...
Gal sektiek papasakosi, kas ten dar darome, be to kad bus turbouris wrote:vyksta tik labai nera foto... net per daug uzsigriebta is karto gal...
bus? jau gal yrapeksinis wrote:Gal sektiek papasakosi, kas ten dar darome, be to kad bus turbouris wrote:vyksta tik labai nera foto... net per daug uzsigriebta is karto gal...
turbo yra jau ,vaziuoja, neprogramuota dar ir sankabos reik, nelaiko ,... vaziuokle platinasi, kebulas platinasi , priekis apie 12 cm. galas apie14 cm... + mastoma koks spalvos kontrastas bus dazomas kebulas
skamba idomei,gal turi foto darbu?uris wrote:turbo yra jau ,vaziuoja, neprogramuota dar ir sankabos reik, nelaiko ,... vaziuokle platinasi, kebulas platinasi , priekis apie 12 cm. galas apie14 cm... + mastoma koks spalvos kontrastas bus dazomas kebulas
Pastaruoju metu, alga vis labiau primena graza ...
dar neturiu... veliau kada sudesiu nufotkinesmilijonas wrote:skamba idomei,gal turi foto darbu?uris wrote:turbo yra jau ,vaziuoja, neprogramuota dar ir sankabos reik, nelaiko ,... vaziuokle platinasi, kebulas platinasi , priekis apie 12 cm. galas apie14 cm... + mastoma koks spalvos kontrastas bus dazomas kebulas
Idomiai.Idomu kaip su visu body kitu ir pilnu isdazymu atrodys.
BMW e34 525TDS - Ex
BMW e34 525i - Ex
BMW e34 TDS Touring - Ex
BMW e30 320i Touring - Ex
BMW e30 3xx - gatvinis?? - Ex
BMW e30 330i Zemagrindis
BMW e34 3.0d - Daily
BMW e34 525i - Ex
jeigu tiek platėja stipriai, tai gal bodykit bus RIEGER GENESIS ? vaizdas kolkas įspūdingas, norisi daugiau nuotraukų iš projekto eigos
koks stabdziu diametras dedamas sitiems suportams?
318 mm kiek pamenu .. nes is 325 mm stabdziu reikejo nutekint...Bullitt wrote:koks stabdziu diametras dedamas sitiems suportams?
tai ant 330 disku netinka sie suportai?
- BMW: e trim ir e twenty eight
as dejau ant 312mm manau tiktu ir ant 330
tai minejau kad ant 318mm uzsideda dar, bet toliau niekaipvokietis wrote:as dejau ant 312mm manau tiktu ir ant 330
judam toliau...
- 20130923_191259.jpg (208.36 KiB) Viewed 16662 times
- 20130923_191310.jpg (145.69 KiB) Viewed 16662 times
- 20131108_173455.jpg (127.77 KiB) Viewed 16662 times
- 20131108_173519.jpg (203.87 KiB) Viewed 16662 times
- 20131108_180334.jpg (179.92 KiB) Viewed 16662 times
- 20131108_180436.jpg (206.52 KiB) Viewed 16662 times
- 20131108_180453.jpg (207.65 KiB) Viewed 16662 times
- 20131108_180939.jpg (200.23 KiB) Viewed 16662 times
- 20131108_180953.jpg (130 KiB) Viewed 16662 times
