BIOETANOLIS E85
Re: BIOETANOLIS E85
Atsakau "bachurs".
E85EU adapterio veikimas yra paremtas tuom, kad jis palaiko optimalų kuro/oro mišinio santykį pagal lambda zondo duomenis. Taigi nesvarbu koks E85 ir E95 mišinys pas jus bake - E85EU palaiko optimalų kuro/oro mišinį prie bet kokios etanolio koncentracijos ir automobilis visada efektyviai naudoja degelus.
Dėl kuro sąnaudų: nepamirškite, kad E85 turi aukštesnį oktaninį skaičių (daugiau galios) todėl yra mažiau nuostolių dėl kaloringumo.
Re: BIOETANOLIS E85
Kiek as zinau oktaninis skaicius galios neduoda. Lambda gal ir pataisys padeti kai vaziuoji pastoviu rezimu, o kai dirbi gazu viska tvarko kompas su savo lentelem.etanolis wrote:Atsakau "bachurs".
- sidabrinis325
- BMW: E36 325i
Re: BIOETANOLIS E85
as tai manau, kad etanolis cia reklama gryna varo, nes ivardija tik pliusus
Re: BIOETANOLIS E85
tai cia ir taip aisku tik jei taip reklamuoja norisi ir ziniu.
Kitas klausimas: ar galite garantuoti kad idesiu tarkim i S2 ar bet koki kita turbinini ar siaip atmosferini sportiska varikli , kad ir Hondos VTi ir pasuksiu geru rezimu ir nesutirps stumokliai nuo lieso misinio?
Re: BIOETANOLIS E85
E85EU adapteris yra skirtas sureguliuoti kuro mišiniui pagal automobilio poreikius. Esi teisus, kad į nepritaikytą mašiną pilant E85 būna per liesas mišinys - adapteris sprendžia šią problemą. Adapteris, pagal pasirinktą nustatymą, padidina įpurškiamo kuro kiekį nuo 0 iki 27%, bet daugumai mašinų užtenka pusės normos, padauginus borto k. rodo riebų mišinį.bachurs wrote:tai cia ir taip aisku tik jei taip reklamuoja norisi ir ziniu.
Tarp kitko grynas 100% naudojamas IndyCar lenktynėse http://www.youtube.com/watch?v=_xPh4JYbqX0
Re: BIOETANOLIS E85
as kalbu kad ar tikrai uztenka to kiek gali "uzriebinti" misini jusu adapteris? o kita ar uztenka standartiskai einanciu purkstuku ir kuro siurblio? ir ar galite tai garantuoti?
Re: BIOETANOLIS E85
pabandziau i gaz66 ipilt 20 litru etanolio buwo maisyta su 10 litru benzo...ka galiu pasakyt tragedija.. dumais pasipyle ir tiek.. ipylus dar 20 litru benzo jau siek tiek geriau vaziavo bet ... nezinau ar atsitiktinumas bet siurblio slangute is lempos atitirpo ir pradejo ora gaudyt teko klijuot
- coupas
- BMW: E28 524ex,E34 525ex,E39 528ex,E38 728
Re: BIOETANOLIS E85
as ismeginau ant golf mk2 1.8 ipurskimo.bandziau gryna su bendzu neskiesta.tai siltas vaziuoja normaliai gal tik trauka biski sumazejus,o saltas tik uzvedus isvis nenori dirbti,kai prasyla ok.del sanaudu kolkas pasakyt negaliu bet,kad baltarusiskas 92 geriau tai faktas
Re: BIOETANOLIS E85
siaip e85 pats tas turbavykui, daugiau kuro, geresnis ausinimas, aukstas oktanas, platesnes detonacijos ribos, kasdienai nieko gero, o va darant tubo projekta gan pravartus dalykas as ji naudociau tik turbavykui arba keliant stipriai suspaudima
o prikeliau sia tema , noredamas uzklaust kiek tiksliai AFR skirias procentaliai nuo 95 su tuo paciu kiekiu benzo
Re: BIOETANOLIS E85
Turbavykui pats tas? Nieko nereguliavus cia pylt E85? Nesumaisius? Zinai toki dalykai kaip liesas misinys?rokashius wrote:siaip e85 pats tas turbavykui, daugiau kuro, geresnis ausinimas, aukstas oktanas, platesnes detonacijos ribos, kasdienai nieko gero, o va darant tubo projekta gan pravartus dalykas as ji naudociau tik turbavykui arba keliant stipriai suspaudima
Nissan 200sx rS13
Re: BIOETANOLIS E85
as turiu galvoj darant is atmosferiko i turbavyka
Re: BIOETANOLIS E85
jei nesupyksit prikelsiu tema.
kaip tik pasileidau motora padaliam ir noriu gerokai galva nuskust. tai ir galvoju gal paskaiciavus atitinkama suspaudima su bioetanoliu vaziuojant galima isspausti daugiau galios nei su e98 benzu. variklis su senoviniu mechaniniu purskalu ke-jetronic tai kaip tada bus su kuro uzriebinimu? ar pakanks varztu lekstes padeti pareguliuot, sukelt kuro slegi... ar geriau net nepradet zaist ir vaziuot su senu geru e98?
Re: BIOETANOLIS E85
kazkada pazystamas buvo audi paisdares su labai dieliu suspaudimu,kiek pamenu ten irgi buvo mechaninis purskalas,tuo metu e85 nebuvo,tai su visu benzinu detonuodavo,vienintelis kuras buvo dujos su kuriomis vaziavo,labai gerai.manau su etanoliu butu panasus rezultatas.tik reiktu norm sureguliuoti.
Re: BIOETANOLIS E85
hondistai apie etanoli labai issipletoja yra nemazai vasara ir vazinejo tik su juo. Kai salta sunku labai uzkurt pasidaro, o seip kompa programuoja ar cipuoja ir vaziuoja. traukia taip pat, ryja daugiau, kaikuriem purkstukai kemsasi ,nes slangos nepritaikytos spiritui. O be modifikaciju pilt i masina tai prasmes nera. o tas adapteris tai irgi idomus reikalas purkstuku nasumo tai nepadidins jis..
Re: BIOETANOLIS E85
kiek maciau masinu vaziuojanciu etanoliu tai kuro padavimo sistema visiskai perdaryta,nes kaip buvo mineta anksciau tirpdo slangas o veliau kemsasi purkstukai.kadangi visos mano matytos masinos buvo turbavykai tai ten sumontuoti atstojnykai ir nasesni siurbliai,bet tas man atrodo nelabai turi itakos.aisku del kurimosi saltu oru tai labai prastai,tam yra tam tikra alternatyva a98e15 15 proc etanolio 85 proc bendzino
Re: BIOETANOLIS E85
Nu va as irgi isbandziau "gera" pigu kura Gerai kad dar maisiau E85 10l ir 95 ~6l. Tik isvazevus is degalines prasidejo springimai, nors variklis jau nepirmos jaunystes (E36 1.8 83 kw, 400k prabeges) Bet dar su e95 trauke gerai vaziuoti reikia vos ne su 3k apsuku, nes nuo maziau masina pradeda trukcioti, tai su 4 begiu varai 60 ir tai patrukcioje. Isvada, gyvenime jo nepylsiu
Pasirode ale pigesnis 98e15 kuras, tipo jis pigesnis, bet jis yra skietas su bioetanolio. Bet man pirmas ispudis kad jis yra blogis. Todel pilsiu brangesni bet normalu benza.
http://kaunieciai.lt/naujienos/kaune/34 ... 5-benzino-
Re: BIOETANOLIS E85
Nesuprantu ponto bandyti ant standartines masinos su standartiniu chipu, juk visai kitoks AFR reikalingas, nekalbant apie optimalu suspaudimo laipsni. Cia tas pats kas dyzelio isipiltumet ir bandytumet pasiekti kuro ekonomija 4,5 litro...
Re: BIOETANOLIS E85
O tai gal bandet kas nors ta 98e15 isipilt sau?
- rokanas
Re: BIOETANOLIS E85
pora kart pyliau, vaziuoja normaliai
Re: BIOETANOLIS E85
as irgi buvau uzsipyles 10l 98e15, nu ir bake buvo dar 10l 95, tai normaliai visai vaziuoja, jokio pasalinio poveikio
