Bendrauk laisvai
Re: Bendrauk laisvai
Simas323 wrote:Orinu stabdžius su tuščia sistema e36/5 ir niekas iš galinių suportų nebėga. Pabandžiau priekinius, pro juos bėga viskas gerai. Naujas pagrindinis cilindriukas, bakelis pripildytas, pro niekur neleidžia, galinius orinimo varžtus buvau išėmęs, neužsikimšę. Prieš pradedant atjunginėti galinių stabdžių šlangutes ir vamzdukus, ar gali būt dar kokių durnų priežasčių kodėl jis iki galo neateina?
Kelios priezastys. blogas MC,nesvarbu,kad naujas. uzskises restriktorius,ar vamzdelis einantis i gala,uzspaustas vamzdelis,ABS voztuvas.
Sveiki turiu tokia problema m52b28tu double vanosas leidzia toki garsa disa valve atrodo atjunges buvau vistiek tas pats.
biski pagazavus garsas dingsta minutei kokiai. Gal turit ideju kas cia gali but ir kas taiso toki dalyka vilniuje?
Garsas sklinda is desines puses prie koliku kazkur kaip ir matome video prasau pagalbos... http://sendvid.com/ajkxvt1q
Mano isivaizduojami draugai mano , kad tu turi rimtu problemu...
- sefukas
Pabandyk tepalo propke atsukt, jai pradings tai alsuoklio membrana teks keistArascoupe wrote:Sveiki turiu tokia problema m52b28tu double vanosas leidzia toki garsa disa valve atrodo atjunges buvau vistiek tas pats.
sefukas wrote:Pabandyk tepalo propke atsukt, jai pradings tai alsuoklio membrana teks keistArascoupe wrote:Sveiki turiu tokia problema m52b28tu double vanosas leidzia toki garsa disa valve atrodo atjunges buvau vistiek tas pats.
labas susitvarke viskas buvo vakumas kazkoks po oro filtru nusokes
Gal kas turit E30 vairo kolonke? Snd reik
O gal kas e39 keleivio priekine odine juoda absifke turit? Kaune aisku geriausia.
Ar skiriasi šešiacilindrių e36 skydeliai tarpusavyje? Berods pas vienus būna 240, pas kitus 260 anr spydiko? Ar keičiant skydelį turi būtinai būti iš 240 į 240 / iš 260 į 260, ar nieko programuot nereikia (apart ridos)? Nesiskiria skydeliai mechano/automato?
Ir jei trumpai drūtai- perku orginalų, nepritiurlintą skydelį 1994ųjų e36 su m52b25.
Iki 260km/h yra preFL skydeliai, iki 250 FL. Skiriasi tik nuo dyzelių ir cilindrų skaičiaus. O automato ir mechano vienodi. Programint nieko nereikia apart ridos kaip sakei.
Del cilindru skaiciaus tikrai nera taip kad visi 4kausu netinka 6 ir atvirksciai. Asmeniskai apie toki atveji tik girdejau. Kiek turejes ir kiek keitaliojes visi tinka visur isskyrus kompakto.
O apsukos atitinka 4 ir 6 cilindru?jogis wrote:Del cilindru skaiciaus tikrai nera taip kad visi 4kausu netinka 6 ir atvirksciai. Asmeniskai apie toki atveji tik girdejau. Kiek turejes ir kiek keitaliojes visi tinka visur isskyrus kompakto.
Kaip orini?minkai stabdzio pedala ar turi nusipirkes tam prietaisa,katras kainuoja pigiai ir nekyla galvos skausmu nuorinta ar ne.Simas323 wrote:Orinu stabdžius su tuščia sistema e36/5 ir niekas iš galinių suportų nebėga. Pabandžiau priekinius, pro juos bėga viskas gerai. Naujas pagrindinis cilindriukas, bakelis pripildytas, pro niekur neleidžia, galinius orinimo varžtus buvau išėmęs, neužsikimšę. Prieš pradedant atjunginėti galinių stabdžių šlangutes ir vamzdukus, ar gali būt dar kokių durnų priežasčių kodėl jis iki galo neateina?
Man visada tikdavo. Nebent yra kokia specifika kaip pvz m52 skydelis ant kokio m40. Tokio nebandes bet tiek m44 tiek m42 ir m43 sekmingai leke su m50 ir m52 skydeliaisvytas85 wrote:O apsukos atitinka 4 ir 6 cilindru?jogis wrote:Del cilindru skaiciaus tikrai nera taip kad visi 4kausu netinka 6 ir atvirksciai. Asmeniskai apie toki atveji tik girdejau. Kiek turejes ir kiek keitaliojes visi tinka visur isskyrus kompakto.
Man pamenu kažkuris melavo ant M52. Tai teko ieškot nuo to paties. Vos radau. Poto pasipainiojo M3 skydelis, aišku paėmiau, tai su M43 buvo pievos, o su M52B25 lekia čiki.
Ale internetas meluoja, kad tinka nuo 318is/320/323/325/328/m3 modelių.jogis wrote:Del cilindru skaiciaus tikrai nera taip kad visi 4kausu netinka 6 ir atvirksciai. Asmeniskai apie toki atveji tik girdejau. Kiek turejes ir kiek keitaliojes visi tinka visur isskyrus kompakto.
Taigi pasitaisau- perku e36 prietaisų skydelį nuo preFL modelio su 260km/h skale spidometre nuo aukščiau išvardintų modelių.
ps. jogi kai turėsi galimybę, pažiūrėk automato "knob'ą"528i/728i wrote:Ale internetas meluoja, kad tinka nuo 318is/320/323/325/328/m3 modelių.jogis wrote:Del cilindru skaiciaus tikrai nera taip kad visi 4kausu netinka 6 ir atvirksciai. Asmeniskai apie toki atveji tik girdejau. Kiek turejes ir kiek keitaliojes visi tinka visur isskyrus kompakto.
sian vakare paziuresiu
- danielis112
Yra is bet vilniuj.528i/728i wrote:Ale internetas meluoja, kad tinka nuo 318is/320/323/325/328/m3 modelių.jogis wrote:Del cilindru skaiciaus tikrai nera taip kad visi 4kausu netinka 6 ir atvirksciai. Asmeniskai apie toki atveji tik girdejau. Kiek turejes ir kiek keitaliojes visi tinka visur isskyrus kompakto.
Siaip sau i is dejau nuo 2l apsukos grybavo.
O kokio reik? Turiu viena528i/728i wrote: ps. jogi kai turėsi galimybę, pažiūrėk automato "knob'ą"
Gaila, kad forumai mirė
labas ,visiems. gal kas turi e36 cupe paprastus[tvarkingus,sveikais stiklais ,elektra]veidrodelius?
- danielis112
Ech, ne pas mane tas kur i mechanke panasus528i/728i wrote:To senovinio plokscio.
Turiu keleivio gera ir vairuotojo normalu tik plasmasiu kazkuriu trukstazinys wrote:labas ,visiems. gal kas turi e36 cupe paprastus[tvarkingus,sveikais stiklais ,elektra]veidrodelius?
