[All] Padangos, ratlankiai
- rokanas
uzdejus R14 185/65 ant priekio po lipu dvieju pirstu pakist nejo o del ismieru jau kaip ir nusprendziau, galas 215/45 priekis 205/45 arba 215/40Fanatic wrote:noreciau pamatyt ta vaizdeli
R17 8j et35 235/40 nesieks gale arku? auto e36
zinau sprendima, reikia ne r14, o r17, easyrokanas wrote:uzdejus R14 185/65 ant priekio po lipu dvieju pirstu pakist nejo o del ismieru jau kaip ir nusprendziau, galas 215/45 priekis 205/45 arba 215/40Fanatic wrote:noreciau pamatyt ta vaizdeli
Driving
:: 91' e30 325i m50 Cabrio ::
:: 04' e46 m3 Cabrio ::
Driving
- rokanas
jau issprestas reikalas, 205/45 prieki ir 215/45 gale
- BMW: e36 compact e46 unversalas
jogis wrote:R17 8j et35 235/40 nesieks gale arku? auto e36
nesieks.
Reklamine spauda lipdukai plakatai tentai ir visa kita remigijus@reformus.lt
sveiki forumieciai,turiu tokia beda,niekur nerandu tokiu ratu r17,kad tiktu e36 cupe.kokie ismatavimai geriausi butu ? kas gal ka patars ??? butu labai aciu
- borbet.jpg (56.1 KiB) Viewed 16364 times
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
del ET - masina e46 - dabar stovi ratlankis r17 8J IS47, idejus koilus negaliu nuleisti normaliai - lekstute atsiremia i ratlanki, reikia rastafkes 10mm, tik va kaip isspresti ratlankio centravimo klausima? Viska pasimatavau - tai iseina rastafke galima tekintisi iki 4mm (tada dar centruotusi ant originalios stebules) arba nuo 16mm (tada centravima istekintu ant pacios rastafkes) - zodziu netinka nei 4, nei nuo 16
Kokios iseitys? gal issitekinti 10mm rastafke ir kazkokias gilzes supresuoti i stebule? Ar taip bus nepatikima?
Zodziu pasidalinkit patirtimi.
www.autovaga.lt
- rokanas
gal kam R16 slick'u reik? 3vnt yra, nauji jei ka PM
Gal kas galit patarti kokiu pinigeliu prasyt uz tokius ratus su gerom padangom?? AC Schnitzer 8Jx16 H2 3106A borteliai kaskiek pabraizyti daugiau viskas ok.
jeigu nori,kad tau tokie tiktu tai reiks smarkiai valcuot arkas ir plius labai seuru padangu cia butent jei nori borbetu su tokiom palangem o jei ne tai nebeda,perki tokius tik be palangiu nes sitie kogero et apie 20 plotis 9-10j.o tau tiktu su tokiais duomenimis et apie 40 plius minus keli mm ir 8-8,5j ...spope wrote:sveiki forumieciai,turiu tokia beda,niekur nerandu tokiu ratu r17,kad tiktu e36 cupe.kokie ismatavimai geriausi butu ? kas gal ka patars ??? butu labai aciu
zinau kad platus jie,bet esu mates kad vazineja .man esme juos gauti...jeigu et 20,tai dar nedauk platinti reikes,turiu tokius tik 16 ,bet et 15,tai islenda gal apie 6cm
gal ir islenda 6cm jei dar rastafkes 3cm uzdedi nes tarp et 40 ir 15 yra lygiai 2,5cm skyrtumas-tai va tiek jie ir turetu pas tave islysti o siaip stebek autogida gal atsiras pardavime...spope wrote:zinau kad platus jie,bet esu mates kad vazineja .man esme juos gauti...jeigu et 20,tai dar nedauk platinti reikes,turiu tokius tik 16 ,bet et 15,tai islenda gal apie 6cm
na dauguma 4 vnt pardavineja...o man 2 reikia...radau pvz,matosi kad neplatintos artkos
- arka.jpg (63.13 KiB) Viewed 16055 times
- borbet e36.jpg (88.78 KiB) Viewed 16167 times
Sveiki,nesuprantu aš su tais J ant ratlankiu r16,priekyje stovi 8j o gale 9j,kokio plocio rekomenduojama det padangas ant tokiu ratu?šiuo metu užmontuota 215 bet matosi kad tikrai per siauros
Opel Vectra B opc 2.2dti :D
E34 525i ex
E34 525i ex
pas mane ant 9j 225 sumontuota ir matosi kad per siauros, siulyciau 235/245
ant 9j pagal gamintoja rekomenduojama 245ChEcK wrote:pas mane ant 9j 225 sumontuota ir matosi kad per siauros, siulyciau 235/245
cia siauriausios ka gali uzmaut, bet dar ir nuo rato priklauso, as ant 9j tik 255 uzdejauEdgaBMW wrote:ant 9j pagal gamintoja rekomenduojama 245ChEcK wrote:pas mane ant 9j 225 sumontuota ir matosi kad per siauros, siulyciau 235/245
- rokanas
ant 8.5j be dideliu problemu uzsideda 205 padangaTetis wrote: cia siauriausios ka gali uzmaut, bet dar ir nuo rato priklauso, as ant 9j tik 255 uzdejau
195/45 ant 9j r15 su didesnėm problemom, užsideda
http://www.tauja.lt/pages/xyz
