- Liukas1992
- BMW: E30 Coupe 327i (in progres..)
Re: [E30] 2.7i bei m20b28 perdarymo budai ?
Viskas aišku, dėkui .raudonis wrote:3.5bar bus max slėgis, pvz ant laisvų apsukų kokie 3bar, įdūrei staigiai gazą ir kuro slėgis magistralei sušoko iki 3.5bar. Valdosi žarnele nuo įsiurbimo kolektoriaus vakumo, kuo didesnis ten vakuumas - tuo mažesnis kuro slėgis. Aftermarket būna universalūs, reguliuojami su integruotu manometru, galima užstatyt kokį nori slėgi. Gali taikyt šrotinį nuo kito motoro. Žiūrėt reik max slėgį.Liukas1992 wrote: Pirkau e30 su tokiu rinktiniu varikliu, klausimas apie kuro slėgio reguliatorių, buvo minėta, kad turi laikyt slėgį iki 3.5 baro, ką tai reiškia? laisvom apsukom 3.5bar, davus gazo 3.5bar, ne mažiau-daugiau 3.5bar? Dar klausimas kokios specifikacijos to reguliatoriaus turi būt, turiu galvoj su vakumo valdymu, be (nežinau, gal tokių net nebūna), koks pralaidumas, žodžiu į kokius kriterijus reikia žiūrėt ir aplamai, kur galėčiau nusipirkt normalų reguliatorių už normalią kainą?
O kur galima būtų jų rast normalia kaina ir ar apsimoka pirkt brangų ar tas brangumas aktualus tik pvz turbo projektui? Beje, kaip suburt kuro pajungimą ten kur stovi originalus reguliatorius įstatytas?
Bavarian Motor Works
- Liukas1992
Dar vienas klausimas, kuo skiriasi išmetimo kolektorius "gyvatynas" ir ne "gyvatynas" ?
va kuom skiriasi
- image_65391_big.jpg (55.89 KiB) Viewed 13519 times
- exhaust_7.jpg (88.21 KiB) Viewed 13519 times
virsui "gyvaciukas" apacioi stock m20 kolikas
gali pirkti nuo sieros arba scorpo ten reguliuojamas reguliatorius pigiai galima gaut
- Liukas1992
Ot tai dėkui, ot tai ačiū .Karoliss wrote:virsui "gyvaciukas" apacioi stock m20 kolikas
variklis 2.0 krabas,kame reikalas, dirbanciam varikliui tepalo uzpilymo propke aidarau jis uzgesta? voztuvai? reik gal reguliuot? kas dar susije? dirba uzkurus salta dirba pulsuojanciai...
E28 '87m 520 AT 95kW
E30 '87m 318i MT 75kW
SUBARU FORESTER XT '04m MT 130kW
Neastukinesk uzkurtam motorui propkes ir neuzges
- Liukas1992
Jei prieš užgęstant per propkę pučia, tai jau reikalai ne kaži koki.mankisss wrote:variklis 2.0 krabas,kame reikalas, dirbanciam varikliui tepalo uzpilymo propke aidarau jis uzgesta? voztuvai? reik gal reguliuot? kas dar susije? dirba uzkurus salta dirba pulsuojanciai...
Bet tai nenormalu, kiek automobiliu turejau tokiu bairiu nebuvo, kastam motorui ciakitaip, nieko gi, pust per propke nepucia kaip ir... na pabandysiu dar palaukt kai susyla motoras tada atidaryt ar tas pats ar ne, ar as cia slieku ieskau kut nereik?_marshall_ wrote:Neastukinesk uzkurtam motorui propkes ir neuzges
Ieskai kur nereikia. Cia is to galetum sprest, kad jeigu atsuki propke ir jos netraukia atgal, arba net pucia, tai kompresija per ziedus i karteri patenka, o jei atsuki ir nepasikeicia variklio darbas, gali sprest, kkad variklis ora siurbia ir papildomas oras nebekeicia nieko. Ir tai galioja tik akmens amziaus varikliams, kurie neturi alsuoklio membranos...
dekui taip ir manau kad ieskau ko nereik, tik keista pasirode_marshall_ wrote:Ieskai kur nereikia. Cia is to galetum sprest, kad jeigu atsuki propke ir jos netraukia atgal, arba net pucia, tai kompresija per ziedus i karteri patenka, o jei atsuki ir nepasikeicia variklio darbas, gali sprest, kkad variklis ora siurbia ir papildomas oras nebekeicia nieko. Ir tai galioja tik akmens amziaus varikliams, kurie neturi alsuoklio membranos...
m21d24 ir m52b28 alkuniniai viedodi ?
skirtingi.
- Liukas1992
Klausymėlis, į tokį rinktinį variklį labiau tinka pilt e95 ar e98 benzą?
Priklauso koks suspaudimo laipsnis.
- Liukas1992
O pas ką Kaune galima būtų į šitą klausimą atsakyt?Mariuzzzz wrote:Priklauso koks suspaudimo laipsnis.
- Liukas1992
Variklis perdarytas iš 2.5 į 2.7 dyzelio alkūninis ir t.t. Mašiną jau pirkau su tokiu varikliu, sakė po surinkimo mažai važiuotas ir nelabai žinau kas tą variklį rinko.raudonis wrote:Neardžius atsakys tas, kas rinko motorą ir žino kokios ten dalys sudėtos (kokia galva, stūmokliai) ir kiek kas kur nušlifuota (blokas ir galva). Realiai gali būt bet kas nuo labai žemo 8,5:1 iki labai aukšto 11:1 jeigu kalba eina apie 2,7l motorą.
Mašina yra e30 coupe sidabrinis buvęs 1.8is bmwfano Tomazinis, gal kas žino kas galėjo rinkt šitam bmw variklį?
