Bendrauk laisvai
- Andrius S.
Re: Bendrauk laisvai
Gal kas Kaune galit rekomenduot rimtą motoristą? Nusimanantį apie benzininius BMW motorus.
m42 keiciau zvakes, vienoje buvo pilna tepalo, pasiklausinejau, kad gali privariti per dangtelio tarpine, o pas mane ji leidzia biski. bet prigasdino, kad daug reikalu ten ja pakeisti ir sake, kad yra dvi tarpines ten kazkaip, viena grynai dangtelio virsutine, o kita butent zvakem, parduotuvei klausinejau, tai niekas nerado jokios zvakiu dangtelio tarpines. ar cia is pirsto lauztos fantazijos? ar ir tikrai daug reikalu ta dangtelio tarpine pasikeisti?
pas mane m52 tai eina viena aplink tarpine, ir 2 mazesnes prie zvakiu. parsiduoda kaip vienas rinkinys, tai manau m42 tas pats gal.
BMW
'01 E46 320i
'01 E46 320i
Gal kas zino, ar tinka bolt on plikas m20b25 variklis i m20b20 e34?
Vienur raso viskas atitinka, kitur, kad gali reikti kai ko is b25.
Dekui uz atsakymus
Dekui uz atsakymus
- sefukas
kas per motoras ir kas negerai?Andrius S. wrote:Gal kas Kaune galit rekomenduot rimtą motoristą? Nusimanantį apie benzininius BMW motorus.
dar vienas klausimelis. tdsas, ant laisvu pas mane jis biski pulsuoja, siurblys tai tikrai ok. bet uztumta elektronika, ir baisiai baisiai dumina, del uztumtos elektronikos tikrai tiek nedumintu. turbina ok, pucia 0.9, slangos ok. kur ieskoti bedu del duminingumo tada? purkstukai? ir dar pastebejau vaziuoajnt ant laisvu, pradejo apsukos labai sokineti, iki 1k rmp , sustojus vel normaliai, gali cia buti del purkstuku taip? dar girdejau, kad smagratis cia gali durniuoti taip del uztumtos elektronikos.
gali but perdaug uzstumta el.dalis. nes ir pas mane prisukus buna gerai viskas. o atsuki dumina kaip reikalasBanditas wrote:dar vienas klausimelis. tdsas, ant laisvu pas mane jis biski pulsuoja, siurblys tai tikrai ok. bet uztumta elektronika, ir baisiai baisiai dumina, del uztumtos elektronikos tikrai tiek nedumintu. turbina ok, pucia 0.9, slangos ok. kur ieskoti bedu del duminingumo tada? purkstukai? ir dar pastebejau vaziuoajnt ant laisvu, pradejo apsukos labai sokineti, iki 1k rmp , sustojus vel normaliai, gali cia buti del purkstuku taip? dar girdejau, kad smagratis cia gali durniuoti taip del uztumtos elektronikos.
E61 530d 199kw/644nm
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e30 325 m20 sedan
ex e30 325 m50 coupe
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
Keiciau as tarpine, teisingiau kaip sako jos dvi,viena aplink dangteli, kita aplink zvakes.Banditas wrote:m42 keiciau zvakes, vienoje buvo pilna tepalo, pasiklausinejau, kad gali privariti per dangtelio tarpine, o pas mane ji leidzia biski. bet prigasdino, kad daug reikalu ten ja pakeisti ir sake, kad yra dvi tarpines ten kazkaip, viena grynai dangtelio virsutine, o kita butent zvakem, parduotuvei klausinejau, tai niekas nerado jokios zvakiu dangtelio tarpines. ar cia is pirsto lauztos fantazijos? ar ir tikrai daug reikalu ta dangtelio tarpine pasikeisti?
Nieko sudetingo ner.
na kai tik nusipirkau taip nebuvo, o ir uzstumus taip nebuvo, to barskejimo ant laisvu riedant, o dabar dreba ir barska riedant ant laisvu. bet sustojus tai tik papulsuoja, niekas nebedreba ir nebebarska. o dumijo jau labai tik nupirkus, kai dar niekas nebuvo uzstumtaMantasrm wrote:gali but perdaug uzstumta el.dalis. nes ir pas mane prisukus buna gerai viskas. o atsuki dumina kaip reikalasBanditas wrote:dar vienas klausimelis. tdsas, ant laisvu pas mane jis biski pulsuoja, siurblys tai tikrai ok. bet uztumta elektronika, ir baisiai baisiai dumina, del uztumtos elektronikos tikrai tiek nedumintu. turbina ok, pucia 0.9, slangos ok. kur ieskoti bedu del duminingumo tada? purkstukai? ir dar pastebejau vaziuoajnt ant laisvu, pradejo apsukos labai sokineti, iki 1k rmp , sustojus vel normaliai, gali cia buti del purkstuku taip? dar girdejau, kad smagratis cia gali durniuoti taip del uztumtos elektronikos.
pas mane ant laisvu dabar atrodo klad vienas cilindras neveikia variklis purtosi tai el.dalis siurblio nusprogus
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
- Andrius S.
Įtariu bėda su degimu. Reiktų pažiūrėt ar gerai pastatytas. Aišku ar grandinė nepasitampius.sefukas wrote:kas per motoras ir kas negerai?Andrius S. wrote:Gal kas Kaune galit rekomenduot rimtą motoristą? Nusimanantį apie benzininius BMW motorus.
Kaip patikrint ta el daly? Gal del jos ir dumina man baisiaiMantasrm wrote:pas mane ant laisvu dabar atrodo klad vienas cilindras neveikia variklis purtosi tai el.dalis siurblio nusprogus
- danats
- BMW Fan kandidatas
- BMW: e30 3xxi
pingvinasAndrius S. wrote:Gal kas Kaune galit rekomenduot rimtą motoristą? Nusimanantį apie benzininius BMW motorus.
- Andrius S.
Reduktoriais užsivertęs, nelabai nori užsiimt.danats wrote:pingvinasAndrius S. wrote:Gal kas Kaune galit rekomenduot rimtą motoristą? Nusimanantį apie benzininius BMW motorus.
Sveiki,garaze turiu 3vnt RH topline ratai 8,5j 2vnt ir 10j 1vnt, kiek pinigu galima butu uz juos gauti? Ratai nera pavarge tik lakas pasilupinejas ir vieno rato kampelis mustas..
- 20140115_164222.jpg (198.75 KiB) Viewed 11019 times
gal kas kaune rastafkes turit paduot 5x120 0.5 - 1 cm x2vnt
