Bendrauk laisvai
Re: Bendrauk laisvai
cia snekat apie kebulus, ir siuksles,gal kaune kas turi bet kokios auto priekines abi ir galines sedynes, tinka odines ar paprastos, svarbu kad dar sedet eitu, reik i garaza. priimciau dovanu ar uz alu )
BMW
'01 E46 320i
'01 E46 320i
sveiki, nerandu skelbimo kas e39 lempu reguliatirius parduoda, gal kasnors kanors zinot?
e34 - in progress 95% done
Gal,kas Kaune turetu paskolinti,dienai bmw e46 330d ar 330i priekiny stabdziu diska,bukle nesvarbi,reiktu pasimatavimui. 325x25 ismatavimai jeigu neklystu.Jeigu kas turit i pm brukstelkit.
- MindaugasB
- BMW: E36 318i
Taip atsitiko kad sugebejau numaut veidrodeli nuo tos jos kojeles ir dabar niekaip nebeiseina uzmaut atgal, niekaip nebeilenda. Ar jaus isviso jos niekaip nebeimanoma uzdet ir ieskotis kito veidrodelio?
- 20150930_191627.jpg (168.02 KiB) Viewed 6769 times
Turetu issiimti tas plastmasiukas tada ji uzmausi ant kojeles ir idesi atgal i veidrodeli.
- MindaugasB
- BMW: E36 318i
Koks plastmasiukas? Ten tas kur viduje yra?1GNAS wrote:Turetu issiimti tas plastmasiukas tada ji uzmausi ant kojeles ir idesi atgal i veidrodeli.
yra kaune geros nuo e90Vip'as wrote:cia snekat apie kebulus, ir siuksles,gal kaune kas turi bet kokios auto priekines abi ir galines sedynes, tinka odines ar paprastos, svarbu kad dar sedet eitu, reik i garaza. priimciau dovanu ar uz alu )
http://www.carelectric.lt
- 318is bolidas
viduj ziedas yra, ji istrauk tada kisk poto ta zieda uzfiksuok atgal ikisus, tas ziedas fiksuoja veidrodeli... todel ir neimausi kol ziedas viduj.MindaugasB wrote:Koks plastmasiukas? Ten tas kur viduje yra?1GNAS wrote:Turetu issiimti tas plastmasiukas tada ji uzmausi ant kojeles ir idesi atgal i veidrodeli.
DiagnostikA parode kad 1 3 6 cilindras dorai neveike.
Kas gali itakoti tam?zvakes? Purkstukai?
Bmw e39 523i 2000m.
Ka pirmiausia tikrinti?
Bmw e39 523i 2000m.
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
Nea net nekuriau dar, kruva reikalu kolkas. Dar klausimas ar as ji kursiu isvis
Gal kas lyginot - kas pigiau: aliumas ar kapralonas? cia ta pati turi lyginant. Svarstau is ko daryt sailentblokus.
pabandyk bisky ta obuoly sutept guoliu tepalu/solidoliu ir ylys,stipriau spustelsi ir ysoks.MindaugasB wrote:Taip atsitiko kad sugebejau numaut veidrodeli nuo tos jos kojeles ir dabar niekaip nebeiseina uzmaut atgal, niekaip nebeilenda. Ar jaus isviso jos niekaip nebeimanoma uzdet ir ieskotis kito veidrodelio?
gal kas turit m60 repair manuala?
- rokanas
zodziu kariauju su rakteliu e46. po batarkes keitimo raktas nebeprisirisa, pirma mintis lituojant kazkas susvilo iki galo jame bet...... kiti raktai lygiai taip pat nebeprisirisa o kiek zinau prisirist turetu betkuris raktas, kad ir kitos masinos?
emm, o duru spynos ir davikliai visi teisingai veikia?
- rokanas
nu iki nusibaigiant batarkei viskas ok buvo... ir prisirisdavo ir veike. poto pradejo sunkiai atrakint, tik prie pat masinos tai keiciau batarke rakto, o dar pries kokias 3-4d buvau pririsinejas rakta viskas ok prisiriso._marshall_ wrote:emm, o duru spynos ir davikliai visi teisingai veikia?
aj netgi ta diena pries keiciant pririsinejau irgi ok buvo
teks pirkt kemsesta kita, sitas sugedorokanas wrote:nu iki nusibaigiant batarkei viskas ok buvo... ir prisirisdavo ir veike. poto pradejo sunkiai atrakint, tik prie pat masinos tai keiciau batarke rakto, o dar pries kokias 3-4d buvau pririsinejas rakta viskas ok prisiriso._marshall_ wrote:emm, o duru spynos ir davikliai visi teisingai veikia?
atsijunk akuma kuriam laikui, poto vel pabandyk prisirist. nu arba klaidas issitrink su diagnostika. esu pataises taip ne viena
Pabandyk dar situs. Man lygtais pirmas is situ suveike. Su tuo paprastu budu ir man nepavyko.
METHOD ONE
Step one – Open the Trunk
Step two – get in the drivers side of the vehicle and close the door
Step three – insert the key into the ignition and turn it ‘ON’ and ‘OFF’ five times ending in the ‘OFF’ position.
Your car should indicate that it is ready for programming by emitting a loud ‘chirp’ noise.
Step four – open and close the drivers door (but stay in the seat)
Step five – press any button on the key fob.
The light should flash indicating that programming has been succesful
Step six – repeat steps three and four again for other remotes your wish to program.
Step seven – when you have finished programming key fobs, leave the door open, get out and close the trunk and then close the drivers door.
Your car should indicate that it has completed programming mode by emitting another loud ‘chirp’ noise.
METHOD TWO
Step one – get in the drivers side of the vehicle and close the door
Step two – insert the key into the ignition and turn it ‘ON’ and ‘OFF’ five times ending in the ‘OFF’ position.
Step three – remove the key from the ignition and hold down the UNLOCK button for 15 seconds while pressing the LOCK button three times rapidly.
Step four – release both buttons
Your car should indicate that the key fob has been programmed by cycling the door locks.
METHOD THREE
this method requires at least one working key fob. If it doesn’t work the first time switch the order of the keys.
Step two – insert the key into the ignition and turn it quickly from ‘ON’ to ‘OFF’. All the rest of the steps MUST occur in 30 seconds or less.
Step three – remove key #1 and hold it up near the roof on the drivers side by your shoulder (this is where the reciever is located)
Step four – hold down the UNLOCK button for 15 seconds while pressing the LOCK button three times rapidly.
Step five – release the unlock button
Step six – repeat step three, four, five fast for key #2.
METHOD ONE
METHOD TWO
METHOD THREE
