[E36] TDS'as nesikuria saltas. Kur problema?
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
Re: [E36] TDS'as nesikuria saltas. Kur problema?
Na pas mane tai jau buvo detas, nemanau, kad gamyklinis, o jei ir yra toks, tai tikrai ne salia kuro filtro
tai kaip suprantu ta voztuveli galima statyti pries pat kuro filtra?Antrox wrote:Na pas mane tai jau buvo detas, nemanau, kad gamyklinis, o jei ir yra toks, tai tikrai ne salia kuro filtro
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
OK, labai dekui uz foto bandysim montuotiliuxaz_bmw wrote:va kaip pas mus idetas
- zillwa
- BMW: E39 525d M57 01'
negerai cia idetas,jokios naudos kai jis cia stowi,ji reik statyt tik tarp siurlio auksto spaudimo ir kuro filtro,TODEL kad per ji turi teketi tik SWARI salerka,nes jis pastatytas pries kuro filtra labai greit pastriks ir jokios naudos is jo nebus. CIA 100% patikrinta.
Geriau buti zinomu pijokeliu negu anoniminiu alkoholiku.
ir dar blogai,kad gali buti pats kuro filtras buti blogas,jo laikiklis ir pan ir ten galibuti kuronutekejimas,todel jis ir statosi kuoarciau siurblio,kad neliktu jokiu abejoniu.
Nu as pastaciau butent taip, kaip nuotraukoj, tai pora dienu viskas buvo liux, o db vel tas pats, vel tik is kelinto karto uzsikuria, tai matyt teisybe, kad ne cia turi jis stovet...
- zillwa
nu tai ka as ir sakiau kad nieko nebus is to,matyt kokia siukslyte pagawo ir wiskas,ten belekokios mazos pakanka. Dek ji tarp filtro ir siurblio,aisku dek nauja arba sita isiwalyk ir pasitikrink.Antrox wrote:Nu as pastaciau butent taip, kaip nuotraukoj, tai pora dienu viskas buvo liux, o db vel tas pats, vel tik is kelinto karto uzsikuria, tai matyt teisybe, kad ne cia turi jis stovet...
Tai ne karve kainuoja - 30 lt, geriau jau nauja pastatyt
Is kur perkate tuos voztuvus? Butinai parasyk kaip toliau seksis tau tvarkyti sia beda.
Vis delto pastaciau voztuva toje pacioje vietoje kaip nuotraukoje, taciau pries voztuva pastaciau filtriuka toki plastmasini, kad nepraleistu jokiu siuksliu pro voztuva. Na rezultatas tenkina, db kuriasi vel gerai, kaip bus toliau, paziuresim. Tiesa, tas filtriukas kainuoja 3 litus, tai manau pravartu pries voztuva isideti ji ir karta i menesi ar i pusmeti pasikeisti ta filtriuka uz 3 litus o voztuvo ieskok bet kokioje autodaliu parduotuveje
