rmp jungias nuo diagnostikos fiskes (tiksliai neatsimenu bet lygtais rudas laidas). liamda nebutina (bet manau geriau prijunkti)bmwwmd wrote:Trumpas klausimelis. Nuo ko pasijungti rpm? Pas mane e36 m43b16. Nuo babinu jungiasi ar nuo skydelio? Ir ar butina pajungti lamda? Nes panasu kad kitoj masinoj tas laidas buvo nukirptas..
seip autodata parsisiusk. ten susirasi visus laidus kur kuri pajunkt.
Ne rudas, o juodas. Pin nr 1Luravinis wrote:rmp jungias nuo diagnostikos fiskes (tiksliai neatsimenu bet lygtais rudas laidas). liamda nebutina (bet manau geriau prijunkti)bmwwmd wrote:Trumpas klausimelis. Nuo ko pasijungti rpm? Pas mane e36 m43b16. Nuo babinu jungiasi ar nuo skydelio? Ir ar butina pajungti lamda? Nes panasu kad kitoj masinoj tas laidas buvo nukirptas..
Aciu, didelis rupestis atkrito gal iki ryto pavyks isvaziuoti
Kur kaune perkat duju iranga?
gal kas turit e46 m54 variklio kompo schema kad zinot kur duju laidus pajunkt?
Wds'e yra
Sveiki. Gal kas galetu paaiskinti ka reiskia sitie skaiciai ziurint per stago programa 1 foto, nes tie raudoni kvadrateliai tikrai su per didelem reiksmem, bet ka jos ten reiskia nezinau, kartograma kaip ir normoj atrodo, tik ar neperzemai daugikli nuleides ?, variklis m52b25 kompas isa 2 vaziuoja lyg ir tvarkoj, tik kol saltos dujos ir nepilnai ikaites variklis bisky pasitampo ir buna kad uzgesta.
1 foto
2 foto
1 foto
2 foto
m54b25 kokio diametro duju vamzdeli deti nuo baliono iki reduktoriaus? reduktorius shark 1500, o is duju baliono isejimas 6mm vamzdeliui, tai galvoju ar det 6mm ar det perejima ir det 8mm vamzdeli. Vamzdeli desiu plastmasini.
nuo ko m54b25 pajunkti rmp? nuo babinos? ar nuo holo?
Gal kas nors zinot? nes savaidgali planuoju det ir liko paskutinis neaiskus dalykas, nuo kur junkti ruda laida? nuo babinos ar kasko kito?Luravinis wrote:nuo ko m54b25 pajunkti rmp? nuo babinos? ar nuo holo?
rpm signalo is kompo. x60004 pin 17.
- 3cUZi.jpg (23.99 KiB) Viewed 12192 times
- BMW: e46
Sveiki, sumontuota lpgtech dujine iranga i bmw e46 318i 2004m. Dideles kuro sanaudos pvz trasoje prie 100-120 km/val rodo apie 9 l duju, mieste kosmaras 17l. Kai buvau pas dujininkus ("Du broliai", vilniuj) ir jie atidare tepalo pylimo dangteli ant variklio, tai masina uzsikosejo (stipriai pasikeite ir garsas ir pats variklio darbas). Ju patarimas buvo pasikeisti alsuokli, nes jis suplyses. Pakeiciau, bet sanaudos nesumazejo. Gal kas kazka patartumet?
Susidejau lpgtech duju iranga su omvl purkstukais ir shark 1500 reduktorium, ir tokia beda kad pajungus kompa rodo map slegi ~1.39 ir visalaika roto engine load 100%. vakuma igreziau tiesiai i kolektoriu. palei ka jis skaiciuoja engine load? ir kodel map slegis toks didelis?
radau beda, zigleri sugdamas kliju padauginau tai uzsiklijavo galiukas. Dabar viskas tvarkoiLuravinis wrote:Susidejau lpgtech duju iranga su omvl purkstukais ir shark 1500 reduktorium, ir tokia beda kad pajungus kompa rodo map slegi ~1.39 ir visalaika roto engine load 100%. vakuma igreziau tiesiai i kolektoriu. palei ka jis skaiciuoja engine load? ir kodel map slegis toks didelis?
Dar klausimas del purkstuku, as juos kokius pirkau tokius ir idejau, nieko negreziau ir kiek zinau ten 2mm skylutes. tai man prie aukstu sukiu ismeta kad purkstukai pilnai atsidare, ir kuro misinys gaunas truputi liesesnis negul benzino (Palei programa nevirsija -0.5), tai galvoju gal reiktu tas skilutes padidint? Seip trauka beveik kaip ant benzino, bet biski jaucias kad mazesne, Variklis m54b25. Duju slegis 1.40.Luravinis wrote:Susidejau lpgtech duju iranga su omvl purkstukais ir shark 1500 reduktorium.
bandyk slegio daugiau atsukt ir perkalibruot.
Kaip nebutina lambda dujom? Jomajo, nezinai, tai nekalbek nesamoniu ir neklaidink zmogaus.Luravinis wrote:rmp jungias nuo diagnostikos fiskes (tiksliai neatsimenu bet lygtais rudas laidas). liamda nebutina (bet manau geriau prijunkti)bmwwmd wrote:Trumpas klausimelis. Nuo ko pasijungti rpm? Pas mane e36 m43b16. Nuo babinu jungiasi ar nuo skydelio? Ir ar butina pajungti lamda? Nes panasu kad kitoj masinoj tas laidas buvo nukirptas..
O kam ji? Niekad neesu junges . Su pajungta lambda patogiau reguliuot, bet siaip tai duju darbui itakos ji nedaro.Shilas wrote: Kaip nebutina lambda dujom? Jomajo, nezinai, tai nekalbek nesamoniu ir neklaidink zmogaus.
