[ALL] Subo dezes gamyba
Re: [ALL] Subo dezes gamyba
Proxidas wrote:visos isbandytos ir groja tikrai graziai jei kam rei tiksliu matmenu tai y PM.
as manau kad tu neturi klausos jei jos tau groja(nieko pikto) bet tu turbut nesi sedejas masinoj su gerai paskaiciuota deze.kai plaucei nori islipt per gerkle.
su klausa viskas gerai ir esu sedejas tokioj masinoj kur gerai papurto zarnokus
nu sweikuciai na ka man patarsi koke deze daryti Rainbow Hammer"12 sedane? dabar pasidares widuj paralonas bet negroja kazkaip normaliai
Peak power handling / Max. Belastbarkeit: 750 Watt
Nominal power handling / Nennbelastbarkeit: 400 Watt
Frequency response / Übertragungsbereich: 25-200 Hz
DC-Resistance / Gleichstromwiderstand: 2 x 2 Ohm
Max. SPL in car (ported) / Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex): 146 dB @ 35-120 Hz
Magnet weight / Magnetgewicht: 3650 Gramm
Frame diameter / Außendurchmesser: 320 mm
Mounting diameter / Einbaudurchmesser: 283 mm
Basket rim height wo / w. ring / Randhöhe ohne / mit Ring: 10 / 18 mm
Mounting depth / Einbautiefe: 146 mm
Overall depth / Gesamttiefe: 161 mm
Magnet diameter / Magnetdurchmesser: 186 mm
Displacemet / Volumen-Verdrängung: 4,3 Liter
Suitable for... / Geeignet für... Gehäuse
Fs 28 Hz
Redc* 4,2 Ohm
Qms 4,8
Qes 0,34
Qts 0,32
Le* 3,21 mH
Vas (Sd) 60 Liter
Sd 510 cm²
Z @100 Hz* 5,7 Ohm
Z @1 kHz* 28,4 Ohm
Z @10 kHz* 109 Ohm
Rms 7,4 kg/s
Xmax 23 mm
Fs 28 Hz
Redc* 4,2 Ohm
Qms 4,8
Qes 0,34
Qts 0,32
Le* 3,21 mH
Vas (Sd) 60 Liter
Sd 510 cm²
Z @100 Hz* 5,7 Ohm
Z @1 kHz* 28,4 Ohm
Z @10 kHz* 109 Ohm
Rms 7,4 kg/s
Xmax 23 mm
patarciau ismest sita bosa i siukslyna ir nusipirkt bent jau alpine-R type 12 tai tada jau kazkas pamasaus bus o hammer tai ir gros kaip su plaktuku i skarda(sorry bet cia tik mano niomone)
nu nepasakyciau kad kaip su paktuku, seip gan minkstai groja, pazystamas turejo su daryta deze taj grojo tikrai gerai bet wa neissimatawau dezes o jam padare ;/
ne sicia tau reikia klaust o reik eit pas muzikos megejus tai jie gali ir paskaiciuot tau viska.
turiu deze padares,jei reike galiu parduoti.pagal bagazine,neuzima vietos ''12'' pagal litraza,buvo alpine idetas...
Sveiki Kolektyvas , manau daug kas esat susidure su beda ta kad e36 sedanui apsoliuciai neskamba zemas su deze bagazineje .Ar jau ira pralauzusiu ledus ir sau kas pasidare koki projekta kad dabar gali megauti gera zemo daznio kokybe sededami automob... Kaip sau planuojiu montuoti du hertz subwuferius 700rms i palange kuri butu bendrai sandariai sujungta su deze patalpinta bagazineje taip akd iseitu isimti ir zapaske ir padoriai pasikrauti koki krovini i bagazine kas lieciasi su alsuokliu tai vietoj jo daryciau farkopa palangej i salona . Tik nesiskubinu imtis darbu nes nesinori eikvoti laiko jei neisgausiu to ka tikrai galima butu isgauti su gera deze karavane ar dar kokia masina su atvira bagazine i salona , ar kam teko bent sitoki panasu varijanta igyvendint paaukojius nemazai laiko ir kantrybes darbuojantis
as tokiu atveju daryciau bandpasine deze ir isvesciau is dezes i palange 3 fazikus.bet reik viska gerai paskaiciuot.turejau dauk metu atgal e36 cabra va ten tai tikrai buvo sunku padaryt kad zemo butu,nes stogas medziaga,plkius visos pertvaros.o keturduriam arba coupe viskas zymei paprasciau.good luck
Sveiki,turiu pioneer ts-w305f,bet neturiu dezes,gal kas zino kox turi buti dezes diametras?Ar geriau toki deti i palange?Auto BMW 318 93m.
PIONEER TS-W305F
Garso kolonele Žemu dažniu garsiakalbis 30cm diametras
Nominalus galingumas 300 W Maksimalus galingumas 800 W
Žemiausias atkuriamas dažnis 29 Hz
Dažniu juosta 20-2000 Hz Jautrumas (1W/1m) 94 dB
PIONEER TS-W305F
sitas freeairas montuojamas i palange arba:
- aparaturas
- BMW: E36 318
gaminu dezes subams,pagal visus parametrus,pagal individualia auto bagazine,5 metai patirtis.
pora darbu foto.
dedu subus i palanges,kabinu dezes prie palanges,darau viska kas susije su auto audio.867900577 arba PM
pora darbu foto.
II Soundservice 2013
I Autojazz 2013
I Kedainiu mero taure 2013
II Vasaros ratas 20113
I Autojazz 2013
- BMW: E38
kad tu dar padirbk prie kruopstumo, nes su tokiom kainom ir tokiu vaizdu nekyla ranka moketi.
- aparaturas
- BMW: E36 318
oi kad vienoj dezej kabiu neisemiau tai nera tragedijos.5 metai darau dezes,nusiskundimu dar nebuvo,jei blogai daryciau tai gal nedirbciau tiek laiko ir beje ar zinai mano kainas ??
I Autojazz 2013
I Autojazz 2013
sugebi iš stiklo audinio suformuot deže ir įleisti į arką?:)
- aparaturas
- BMW: E36 318
taip,darau ir tokias dezes.
aptraukta nera idealiai,aptraukinejo pats savininkas,as padarau normaliai.
I Autojazz 2013
I Autojazz 2013
- aparaturas
- BMW: E36 318
paprasta subo deze nuo 50lt,slegine subo deze nuo 60lt,podiumai nuo 60lt,deze i sparna nuo 100lt.
I Autojazz 2013
I Autojazz 2013
na vyrai-kas pagelbes,yra made in usa em-phaser deze(subas) 500w rms,kiek vertas,nes zinau kad toki daigtai lietuvoj nesimeto neiseina pagaut kokios kainos.groja gerai,graziai...na suprantantys gal zinos jo verte.
- aparaturas
- BMW: E36 318
mestelk nuotrauka subo ir magneto,parasysiu kas ir kaip
I Autojazz 2013
I Autojazz 2013
magnetas dvigubas
- DSC_0116.jpg (38.48 KiB) Viewed 20098 times
- DSC_0115.jpg (33.71 KiB) Viewed 20098 times
