[All] Tepalai ir jų priedai
zerutyje nebuvo?o kokia L kaina abc?
ABC uz pusiau sintetinio 4l 64lt kazkada netoli 100 teko paklot
I is'a suverciau Castrol Magnatec 10W40 ir kas 200km tris kartus Xado priedo (revitalizanto) i tepala pyliau. Patiko rezultatas. Tyliau motoras dirba ir kompresija geresne. Jau antras automobilis su Xado, dar jokiu blogu pastebejimu neturiu
E34 AscotGreen
xado bandziau, bet tik dvi porcijas. rezultatas patiko. rekomenduoju.marukou wrote:I is'a suverciau Castrol Magnatec 10W40 ir kas 200km tris kartus Xado priedo (revitalizanto) i tepala pyliau. Patiko rezultatas. Tyliau motoras dirba ir kompresija geresne. Jau antras automobilis su Xado, dar jokiu blogu pastebejimu neturiu
Nesusilaikiau siandiena Variklis turbut auksiniu pataps Teko bendrauti su tiekejais. Tai dave patarima, kad viena Xado porcija geriausia ismaisyti ~100ml tepalo ir poto suversti i varikli. Nes tiesiogiai isspaudziant xado (jis buna koses pavidalu) i tepalo uzpylimo anga (priklausomai nuo motoro galvos sandaros) buna, kad revitalizantas pasilieka kazkur tarpuose ir nepatenka ten, kur jam reikia
- xadovicius.JPG (39.01 KiB) Viewed 15365 times
E34 AscotGreen
Apie 2000km po paskutines partijos (3 porcijos) buvo prasukta. O siandien antros partijos treciaja porcija supilsiu. Po visu proceduru tai tikrai atsigavo dinamika. Lyginant pries ir po. Kompresija matuosiu po ~1500km. Vienam masiniukui tai po vienos partijos kompresija nuo 8 iki 11-12 sukele Dar ir po siai dienai tiek pat rodo.
E34 AscotGreen
girdejau apie RVS,nes draugelis i E39 2.3motora susipyle dvi dozes, zezultatas buvo geras,kuro sanaudos nukrito dviem litrais,tik nezinau kiek pries tai rijo, graziau motoras dirba,ir tepalu beveik nebedegina.marukou wrote:Nesusilaikiau siandiena Variklis turbut auksiniu pataps Teko bendrauti su tiekejais. Tai dave patarima, kad viena Xado porcija geriausia ismaisyti ~100ml tepalo ir poto suversti i varikli. Nes tiesiogiai isspaudziant xado (jis buna koses pavidalu) i tepalo uzpylimo anga (priklausomai nuo motoro galvos sandaros) buna, kad revitalizantas pasilieka kazkur tarpuose ir nepatenka ten, kur jam reikia
viskas apie XADO ir RVS.
http://www.citrina.lt/phpBB3/viewtopic. ... 62&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
"Making Sense of Synthetic Lubricants"
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... ic_faq.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
"Conclusion
Most major brand name petroleum oils perform adequately provided your driving conditions are normal and provided you change the oil regularly (remember, short city trips, driver’s ed track events, dusty conditions, and towing are considered extreme). Over the counter additives have been proven to be of little to no benefit, often do more harm than good, and are a waste of money regardless of what you drive and how you drive it. Finally, for those of you who drive your vehicle hard, tow a trailer, drive very short distances, sit idling and in stop & go traffic for long periods, live in a cold climate and/or if your car runs hot, quality synthetic motor oil, synthetic gear lube, and synthetic automatic transmission fluid is a wise investment that will provide the additional protection you require as well as last thousands of miles longer than conventional lubricants.
biski info apie sintetika (paskaitykit visa straipsni)
"Conclusion
Sveiki kolegos,
Perskaicius visa tema sunku ka ir atsirinkti, tad tiesiog paklausiu savo variantui. Turiu 325 TDS + chipas (125 kw) Kaip su tepalais ? ar isties reikalingi sintetiniai tepalai ? o gal pilnai uztenka ir pusiau sintetiniu ? ir kokius butent patartumete, zinau ir tai jog uz gera daikta reikia moketi. Svarbu jog butu ir kainos ir gero variklio darbo santykis. Didelis dekui uz pasiulymus.
[URL=http://img861.imageshack.us/i/avatarxw.jpg/][IMG]http://img861.imageshack.us/img861/4957/avatarxw.jpg[/IMG][/URL]
- BMW: e36 320i
As pilciau sintetika, galima pilt ir pusiau sintetika, bet nemanau, kad kazka sutaupysi
O tie visi xadai ir pan. kurie paminėti šioje temoje, jie neveikia kaip daktarai? Na jie lipnūs ir užkemša skyles pagerindami kompresija? Ar ką jie daro, kad kompresija padidėja?
http://www.tauja.lt/pages/xyz
- ignasss
- BMW: E36 325 98m M Tech ZX6RR
ne, jie bent taip raso, kad nedaktarai. jie ataugina sudilusius pavirsius siek tiek, tuo pagerindami variklio harakteristikas prarastas nuo eksplotacijos.
- BMW: E34 E36/5
Kokius tepaliukus rekomenduotumet M40 b16 varikliui (e30 )? 10w-30?
kokios rimtesnes firmos 10w40bortuku_grandytojas wrote:Kokius tepaliukus rekomenduotumet M40 b16 varikliui (e30 )? 10w-30?
- giedriusgp
- BMW: E36 m41d18 sedan 97'
Cia galima paziureti ka siulo Castrol Jusu automobiliui :
http://olyslager-lubricants.nl/nordicst ... oseENG.asp
Iškilo klausimas apie "priedus" ar labiau priemones, naudojamas prieš tepalų keitimą. Kaip pavyzdį: http://www.agabaltija.lt/popup_item.php ... tem=P023RU (daaaug daugiau: http://www.agabaltija.lt/catalog.php?lang=lt&cat=02ts ). Apie visokius ploviklius (kalbu apie pilamus į variklį, alyvą, ne i benziną) esu girdėjęs įvairiai - vieni sako padėjo, kiti ašikina, kad jei variklis "gyvenimo matęs" geriau neprasidėt, išvalys subraižymus, dings kompresija. Prie preparatų rašoma kitaip: "...atkuriamas kompresijos lygis". Ar yra žmonių užsiimančiu tokiais profilaktiniais plovimais ir kokie būtų "aspektai"?
Annus superior semper melior
Gal atsiras tepalu zinovu ir isaiskins kas apie tepalus sinteniu esteriu pagrindu, dabar rinkoje jie kaip grybai po lietaus atsiranda, ir visu rekomenduojami ypac jei varikliukas naudojamas sportui, aisku gamintojas apie esteri pateikia informacija kaip apie pasaulio stebukla, kazi riali kokia jo nauda. Kaip pvz Motul dabar laikomas kaip naujas sportiniu tepalu brandas dauguma jo gaminiu sintetiniu esteriu pagrindu, taippat Maxima oils.
RVS MASTER - ka manot apie sita marmala ?
