[E39] 530d sroves nutekejimas, iskrauna akumuliatoriu
Sveiki. Turiu bedu su 530d 2001m universalu. Nerandu galu kas sodina akumuliatoriu. Uzmiges ima 0,10 - 0.13 miliamperu (peidzerine signalizacija ima 0,05) Pas kelis elektrikus buvau - neranda. Gal kas turejot panasiu bedu ir galit patart kur ieskoti. Dekui.
tomas320@gmail.com
tomas320@gmail.com
Re: [E39] 530d sroves nutekejimas, iskrauna akumuliatoriu
kaip iskrova matuoti matosi moki, tai belieka paprasyti draugo pagalbos saugiklius traukioti. po viena trauki ir ziuri, kada dings iskrova. surades saugikli suzinosi kas iskrauna akuma, o tada remontas / keitimas.
Bandyk klimos saugikli istrauk, labai daznai del ezio iskrovineja, berods 9 saugiklis.
Būtent. Tokiu atveju teks pasikeisti ežį ir filtrą tuo pačiu. Nes būtent nuo to ir sueina ežiai pas BMW. O E39 tai galima priskirti kaip viena iš šio modelio ligų.
Mariuzzzz wrote:Bandyk klimos saugikli istrauk, labai daznai del ezio iskrovineja, berods 9 saugiklis.
sio modelio liga yra lietuvis, kuris nusipirkes masina negalvoja, kad ja ir priziureti reikia.
Kas domisi BMW, tikrai žino E39 bėdas tokias kaip ežys, ABS blokas, užsidegantis langų apiplovimo purkštukas, pabėgantys pikseliai klimoj ir skydelyje, vandens pompa plastmasiniais sparneliais.
all in music wrote:sio modelio liga yra lietuvis, kuris nusipirkes masina negalvoja, kad ja ir priziureti reikia.
niekas neskaiciuoja, kad masina vaziuos 20metu. cia pas bmw dar ta elektra visai patvari. sugenda esama, isideda naudota tokiu pat metu, tada vel nusprogsta ir gaunasi "liga", nes nesugebama naujos detales ideti. taip pat visokie siurbliai ligoti, bet nesvarbu, kad uzmirstama uzpilti kuro tiek, kad lempute nedegtu ir siurblys ant oro nedirbtu.
pats taip pat paminejai filtra del ezio, nes turbut zinai, kad jis tuo oru ir ausinamas. bet cia tokia ir "liga". kas isidejo nauja ezi (nors ir neoriginalu), ligos kazkaip ir baigdavosi.
mechanika nelaiko po 10-20 metu, tai ko noreti is elektronikos... nera ji amzina
dabar apskritai nieko ekonomiskai negamina (kuo mazesnem islaidom, kuo didesniam tarnavimo laikui, sunaudojant kuo maziau istekliu), o gamina, kad atlaikytu garantija, o veliau galetu pinigus uz remonta imti. is remonto pinigai milziniski
Sunku su tavimi būtu nesutikti. As tik norėjau pabrėžti, kad kaip kurios detalės sugenda greičiau pas tam tikrus modelius, todėl ir vadinu ligomis.
Ne į temą, bet pvz. E90, E91 silpna vieta reduktorius. Jei 5-6 metų automobiliui reikia keisti reduktorių aš skaitau tai liga. Pas mus servise į savaite kartą visada buna E90 ar E91 su keičiamu reduktoriumi.
Ir tos isvardintos bedos kaip abs blokas dazniausiai pasireiskia pirmiesiems e39, eziai faceliftu ale geresni, bet nepriziurint visi mirsta, pikseliai kiek esu pastebejas is spidometro pabega kur kur skydelis su eilute ne su masinele, nors del tu pikseliu daug kam jie isbega ypac ~2000metu auto, o del tu purkstuku, ka ten turejai galvoj?
na taip, yra dazniau gendanciu daliu... ezys eziu, bet jei reduktorius nelaiko tokiu metu, tai cia jau apskaiciuota blogai ir turetu gamintojas pripazinti klaida, nes cia ne 150 LTL... bet bmw pazystant tai praktiskai neimanoma
o visgi tesiant tema apie iskrova, kiek ten leistina riba yra? ar jos visai neturi buti? 0.00?
gamintojas nurodo nuo ~0.02 ikiA ~0.04A,kiek paciam teko susidurt tai dazniausiai iskrovinejo klima,''ekonominis'' sprendimas pertraukt su rele pagrindini pliusa pastovu,padaryt,kad veiktu nuo degimo,isbandyta
Užsidega būna, nes jie yra šildomi.
Mariuzzzz wrote:Ir tos isvardintos bedos kaip abs blokas dazniausiai pasireiskia pirmiesiems e39, eziai faceliftu ale geresni, bet nepriziurint visi mirsta, pikseliai kiek esu pastebejas is spidometro pabega kur kur skydelis su eilute ne su masinele, nors del tu pikseliu daug kam jie isbega ypac ~2000metu auto, o del tu purkstuku, ka ten turejai galvoj?
Aha, kaip ir su benzino purkštukais E90, E91 ant Nxx variklių. Linksta belenkaip, pripažintas brokas, bet keisti dykai nekeičia Berods tik nuo 2009 galo ištaisyta purkštukų klaida.
all in music wrote:na taip, yra dazniau gendanciu daliu... ezys eziu, bet jei reduktorius nelaiko tokiu metu, tai cia jau apskaiciuota blogai ir turetu gamintojas pripazinti klaida, nes cia ne 150 LTL... bet bmw pazystant tai praktiskai neimanoma
Panaši problema ir pas mane. Automobilio akumuliatorius išsikrauna labai greitai, vos per kelias dienas, kiekvieną kartą kurdamas kuriu su mintimi, jog neužsives, nes taip buvo jau keletą kartų, netgi kelyje. Spėju, jog kaltas kažkoks garsas, sklindantis iš klimato kontrolės valdymo pulto. Garsas primena sukimąsi. Ar tai ir gali būti taip vadinamas "ežys"? Kas tai yra?
Sveikim nekursiu naujos temos, gal pravers kam nors.. BMW e39 523i. 2000m.
Problema - Akumuliatoriaus iskrovimas.
Bedos:
1. Saugiklis numeris 9. Heating and air conditioning. Isemus saugikli ir patikrinus rodo iskrova 0.3 amp.
2. Saugiklis numeris 24. Instrument panelSteering angle sensorAutomatic transmision position indicatorIntergrated control unitRDC (spidometro duomenys) iskrova 0,2 amp. Nezinau apie sita saugikli, jis gal uzmiega po kokios valandos ir nebeiskraudineja.
Problemos, kad masina pastovejus kelias dienas, nebeuzsikuria, nes iskrauna akumuliatoriu. Iskrova masinoje yra apie 0.45. T.y labai didele.
Gal kas zinote ir galite padeti kur kas negerai su Klimato kontroles valdymo bloku, ar relemis, ar ezys? ka pirmiausiai tikrinti?
Aciu uz supratinguma. Laukiu pasiulymu:)
Bedos:
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
