[e30] cabrio kebulo sutvirtinimas
Gal kas turit minciu kaip sita "skuduriakebuli" padaryti tvirtesniu? Perdarymu is isores turetu nesimatyti, na bent nekrist i akis. prieky virsutine rasporke yra. Gal verta apatine pasidaryt? Labiausiai jauciasi kad priekis nuo galo kraiposi atskirai...
Re: [e30] cabrio kebulo sutvirtinimas
reik det lankus
kebulo judejimas tai per viduri labiausiai yra, nes ten tik slenksciai ir kebulo tunelis standumo priduoda.
jei jau daryt tai kryziu po dugnu nuo poremio iki tilto...
pas mane irgi e30ic su rasporke ir bilstein pakaba, tas pats keistokas judesiukas kaip kokiam autobuselyje jauciamas
_marshall_ wrote:Gal kas turit minciu kaip sita "skuduriakebuli" padaryti tvirtesniu? Perdarymu is isores turetu nesimatyti, na bent nekrist i akis. prieky virsutine rasporke yra. Gal verta apatine pasidaryt? Labiausiai jauciasi kad priekis nuo galo kraiposi atskirai...
Apie koki kryziu kalbi? Gal isbandei? Padejo? Lankai neypatingai traukia . Nors jei koks vamzdis palei slenksti isgelbetu, tai nepatingeciau ivirint
Suristi skersai priekio kaire su galo desine ir atvirksciai,
kur tvirtesnes vietos kaip pr. sakiu galinio sailentbloku tvirtinima su balkio galais skersai X forma storasieniu vamzdziu suvirint ir dar palei tunelio krastus skersinukus padaryt kad maziau lankstytus.
kaikurie gamintojai nuo senu laiku panasia forma laikanciojo remo konstrukcijai taike...
_marshall_ wrote:Apie koki kryziu kalbi? Gal isbandei? Padejo? Lankai neypatingai traukia . Nors jei koks vamzdis palei slenksti isgelbetu, tai nepatingeciau ivirint
Bet iskarto masina pazemeja kokiais 5 cm. Is garazo nebeisvaziuosiu .
Gal teko kurnors matyt ant e30 toki dalyka padaryta? Ar kazkaip abejoju ar tas duos daug tvirtumo.. toj plokstumoj vistiek tas vamzdis kraipysis man rodos
nieko nepadarysi... nu arba lankai
bet juk cabrio yra tam kad judeti letai, graziai, adaru stogu ir t.t. jei nori lekt reikia coupe!
nekisk pirsto tarp paneles ir duru apmusimu kai darai posuki
E46CI Cabrio buvo naudojama kazkas originalaus http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... on_damper/
Gal ir e30 butu galima panasiai padaryti. Realios foto http://imgbox.com/g/PiIsC0Z2Ok
Tos "stangos" eina beveik iki duru.
O ka jei noriu lekt su atdaru stogu?bachurs wrote:nieko nepadarysi... nu arba lankai
Man posukyje vos veidrodelis matosi, kai persikreipia .
Namkes variantas sudomino. Kaip manot, kuriuos taskus reiketu taip risti e30?
Stai dar koki remuka priekiui radau.
Na bet net ir sudejus sustiprintus "poremius" tiek priekiui ir galui per silpniausia vieta- viduri lankstytis vistiek gali...
- P6291569.JPG (36.9 KiB) Viewed 9665 times
seip ten eina kaskokie sustiprinimai, minimaliausiai apkrauti svoriu tai butu , pervirinti visas siules, jei tas butu per maza det kaskokius tai issilginius staciakampius vamzdzius , o gal masina is dvieju sulipinta ir pradeda jau skysti i sonus
masina is 2 nesulipinta, rudziu jeigu ir yra, tai minimaliai, bet siaip jokiose nesansciose konstrukcijose rudziu neradau is viso, siules atrodo dar niekur nepradejusios irti. Visas siules pervirint tai cia butu amziaus projektas. Del vamzdziu - ka bors keicia, staciakampiai, trikampiai, apvalus ar dar kokie jie bebutu? Svoris nera baisiai svarbu - masina kasdienine. Didziausiai klausimas - kur tuos vamzdzius kist? Is apacios palei slenkscius - vargu ar jie kazka duos... o gal klistu? I salona pridet bereikalingu vamzdziu visai nesinori...
- D.S
duris uzvirink ir tikrai rezultatas bus pastebiamai neblogas.
kaip i kabrika pasokines pro stoga
seip galiu pasakyt e46 jau atibirbtas ant to reikalo nesijauce skirtumo nuo kupe o su e30 tai jau nieko neprigalvosi nebent Xsas po dugnu kaip kaskas sake turetu padet kaskiek.
forumieciam nuolaidos
realiai "X" po kebulu butu efektyvus tik gavus gera smugi is sono, as suprantu cia beda yra su issilginiu lingavimosi ar sukimosi kebulo, vien uzodziu jei rimtai sutvirtinti , cia pigiai nebus , galima kaska kisti i slenkscius ar ziuret kaskokius geometrinius sutvirtinimus , bet vel reiks virinti visokius kelmus, kur tvirtintusi tas vadinamasis "X" nes taip pridetas prie kebulo nuo vibracijos gali isplyshti.
Ka manytumet apie toki, kai pazymeta raudonai sutvirtinima? raudoni taskai sujungimai (virinimas tikriausiai), linija - vamzdis.
butu jungiama prie kebulo kampo prie rato apacioj, kur yra kvadratine plokstele keltuvu, jeigu tiksliau gal labiau i kaire, kur baigiasi vertikalus sutvirtinimas ant kurio durys tvirtinamos. Kitos vietos tai kur sukasi dirzo apacia ir kur yra kilpa dirzui virsuje. ten butu vertikalus vamzdis, o ties jo viduriu prisivirintu istrizas vamzdis nuo priekio. Virintusi ne i virsu, o i viduri, kad galetu zmones esant reikalui i gala atsisesti. Dar galima butu ivirint trumpesi vamzdi pazymeta melynai. Kaip sakot, gelbetu kazkiek?
va su daugiau tvirtinimo tasku manau butu rimciau, reiks ir man sia vasara palakstyti, jei bus didelis lingavimas , manau ir pats tvirtinsiu cia toki ggreita brezinuka sumasciau
Su tokiu tai i gala nieks neatsises. Desini virsutini taska reik nebent zemyn nuleist...
tai kas beko, cia aukscius ir ilgius gali keisti, juk nedarysi su lig palanges virsu tokio
as manau kad darysi - nes ten tvirtint reikes...
bus ziauriai grazu
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
ex e30 86m v8 m60b40
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
as manau tikrai eitu rasti sprendima geresni kuris pasisleptu po kilimais_marshall_ wrote:as manau kad darysi - nes ten tvirtint reikes...
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
